量准WeSPR 200 多功能分子检测仪重磅上市
浏览次数:3058 发布日期:2023-12-15
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
全新升级
WeSPR 200多功能分子检测仪兼具SPR与ELISA两种检测功能,可用于实时、无标记、快速获得分子之间是否结合、结合速率和结合强度信息,在亲和力/动力学测定、高通量筛选、表位分组和蛋白浓度定量等方面有广泛应用。全新升级的孵育功能,显著提高检测精度及稳定性。
MetaSPR技术
量准自主研发的纳米超表面等离子共振(Meta-Surface Plasmon Resonance, MetaSPR)检测技术不同于传统SPR固定入射光波长,检测SPR共振角的改变,WeSPR系列分子互作仪采用固定入射光角度,检测吸收光强度的改变。
当入射光照射到表面光学金属纳米结构(比如玻璃表面的金或银镀层)时,可引起金属自由电子的共振,由于电子共振致使光的二次发射,从而形成特定的透射光谱。
芯片表面的分子或溶液的变化会导致特定波长处等离子共振的透射光强度发生改变。当透射光谱发生位移后的波长减去位移之前的波长时,在某一波长光的强度显著降低,某一波长强度显著上升。因此可以通过获取生物反应过程中两波长的透射光强变化,得到生物分子之间相互作用的特异性信号。
MetaSPR相比传统SPR的主要技术优势
1、大幅度降低自动化检测仪器的复杂程度和制造成本
不同于传统SPR,MetaSPR通过对光路和检测方式的改变,降低了对光源的要求,无需光线角度控制
2、Bulk效应低、生物样本兼容性高
与传统SPR的平面膜芯片相比,MetaSPR芯片的纳米孔阵列的电磁衰减长度( ld )要短得多,减弱了bulk效应的影响,因此非常适合复杂的样本(如细胞上清、血清、血浆等)
3、通用平台技术,应用于不同场景
自主研发的MetaSPR通用芯片平台,构建超过20种商品化生物传感器,匹配不同应用场景
应用案例:
噬菌体抗体与抗原亲和力检测 以筛选高特异性抗体
在抗体开发领域,噬菌体展示技术在抗体开发中发挥着重要作用。它允许科学家将外源抗体片段与噬菌体基因组连接,从而使这些抗体片段显示在噬菌体表面。这种技术为抗体的快速筛选和高效选择提供了平台,有助于开发具有特定亲和性和特异性的抗体。
MetaSPR技术在噬菌体抗体的研发生产环节提供了很好的解决方案,对于噬菌体文库构建、靶点的特性设计、克隆筛选和噬菌体抗体改造等一系列过程,给予动力学、亲和力和特异性检测的“芯标准”。
蛋白与抗体互作 评估最适给药条件
纳米颗粒具有增强封装货物稳定性和溶解度、促进跨膜运输、延长循环时间等特性,在基于纳米颗粒的精准治疗方法中发挥重要作用,进一步提高安全性和有效性。这些方法已被广泛应用于癌症医学、免疫治疗和体内基因编辑等领域。
MetaSPR技术可提供实时动力学曲线和nM级的亲和力检测数据,对纳米颗粒与蛋白、多肽、病毒、核酸之间的相互作用进行精确的监测和分析,从而为药物载体的制备和药物递送等研发提供全新的解决方案。
药靶蛋白与多肽亲和力检测 以评价药物结合活性
多肽药物是一种由氨基酸组成的短链药物,具有高选择性高亲和性和较低的毒性和副作用。它具有较好的药代动力学,在体内的作用时间可以进行更好的控制。
在肿瘤治疗、免疫治疗、疾病诊断和影像学、疾病治疗研究等多肤药物研究领域,MetaSPR技术可为客户提供实时、精准的亲和力、结合特性、动力学等动态分析,尤其在多肽药物研发的关键阶段,如药物筛选和功能蛋白质组学分析中,被广泛应用于科研与实践。
设备参数
量准以智能生物芯片技术为基础,将不断探寻MetaSPR分子互作检测技术极限,打造生命科学领域新一代检测和药物分析筛选设备WeSPR分子互作仪,助力生命科学领域高质量发展,让每一位生命科学创新创业者都拥有自己的SPR分子互作仪。
每一次技术革新的背后
都有一群勇敢的探索者
每一次灵光乍现的瞬间
都凝聚着创新者对未来的无限期待
怀揣着梦想
用独特的方式去诠释世界的可能性
用创造力和想象力打破常规
