酷搏科技推出q900系列384孔高通量荧光定量PCR系统
浏览次数:1761 发布日期:2023-8-3
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
96孔荧光定量PCR仪已成为分子生物学实验室的必备工具,但对于基因表达分析、基因分型研究(SNP/CNV)、病原体检测、核酸药物开发、测序文库定量、作物育种等细分领域,依然存在更高通量的荧光定量检测需求。
为此,酷搏科技于2023年夏天推出全新产品——Quantagene q900系列384孔荧光定量PCR系统,以更全面的功能、更快速的检测、更准确的定量结果助力用户更高效的实验室研究。
产品特点
一台优秀的荧光定量PCR仪,需要在运行快速、操作简便的基础上最大程度实现每个反应孔温度、光学性能的一致,从而得到准确的检测结果。
为了实现这一目标,q900的热循环系统设计了3组独立输出的Peltier模块,分别对加热模块的 3个区域独立控制,确保不同区域间的温度均一性。
反应体积5µl,全部384孔使用完全一致的反应溶液时Tm值的分布。图中Tm最大与最小值之差为0.18°C,Tm平均值为80.52°C。
另一方面,q900 采用独特的双重反射静态光学模组阵列技术。每个光学通道配置独立的长寿命 LED光源、滤光片组和CMOS相机,双重反射的设计在小体积的机身中延长光路,降低孔板中心和边缘的荧光信号差异。
左:在q900MX上使用四种探针(蓝色:FAM,绿色:HEX,黄色:ROX,红色:Cy5)分别进行7个浓度10个梯度稀释(n=6)的一步法四重RT-qPCR实验。右:双重反射静态光学模组阵列结构示意图。
性能展示
优秀的384孔整板Ct一致性
得益于均一的热循环系统和稳定的光学系统,q900可以轻松实现整板Ct标准差小于0.05,有效消除边缘效应,在任何孔位进行实验都可以获得相同的准确结果。
实验一 |
实验二 |
实验三 |
仪器编号 |
1 |
2 |
3 |
Ct平均值 |
17.775 |
17.783 |
17.580 |
Ct 标准差 |
0.022 |
0.020 |
0.031 |
Ct CV |
0.12% |
0.11% |
0.18% |
使用q900进行整板实验的全384孔归一化扩增曲线图及Ct值附近局部放大图
大范围浓度精准定量
q900可以在100-1010拷贝/反应范围内进行定量检测,稳定均一的温控系统确保全浓度范围高效扩增,为文库定量、基因表达定量等应用提供更准确的数据结果。
仪器型号 |
q225 |
q900 |
扩增效率 |
100.1% |
100.1% |
R2 |
0.9996 |
0.9996 |
使用q225及q900进行连续2倍梯度稀释实验,反应体积5 μl,每一浓度三个平行反应。在Ct值为4-30的区间范围内,q900均可以进行准确定量,且结果与q225实验结果高度一致。
1-25μl反应体积均可适配
考虑到操作方便性,q900推荐反应体积为5-10μl。而对于样本或试剂较为珍贵的情况,在q900上使用低至1μl的反应体系,依然可以获得相同准确性的测试结果,配合拟合算法计算Ct值,使得相同反应体系在不同反应体积下可以获得完全一致的Ct结果。
反应体积 |
Ct平均值 |
Ct标准差 |
20μl |
17.918 |
0.050 |
10μl |
17.915 |
0.007 |
5μl |
17.933 |
0.009 |
2μl |
17.939 |
0.027 |
1μl |
17.954 |
0.026 |
