当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 托摩根推出新型厌氧反应生物降解仪CH9000
浏览次数:1246 发布日期:2023-7-14  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,托摩根生物推出新型厌氧反应生物降解仪CH9000,为厌氧反应生物降解实验研究带来新的解决方案。
品牌:Thmorgan
型号:CH9000
一、仪器用途:
1.用于厌氧反应生物降解实验研究;
2.用于生物基样品厌氧反应生物降解率检测;
3.用于可再生生物能源研究;
4.用于厌氧反应生物降解过程分析;
二、产品特点
1.氮气发生器供给氮气;
2.采用固体培养、开放式供气的设计方法;
3.检测精度高,9路独立甲烷检测,实时在线测定甲烷释放量;
4.甲烷浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出;
5.检测范围广,最高检测上限可达10000ppm;
6.静音式设计,9路独立可控式供气,声音小于45db;
7.空气浴控温,温度调节精度±0.1℃;
8.温控仓上开盖推拉门设计,方便操作;
9.云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。
三、产品原理:
生物基材料在厌氧条件下,在适当温度及湿度条件下,由厌氧微生物代谢导致样品发生厌氧生物降解反应,生成甲烷等最终产品,通过全程检测甲烷的生成量,与理论生成量的比值,为厌氧反应生物降解率。
四、技术参数:
1.工作条件:
1.1 电源电压: AC  220V±10%  50Hz ;
1.2 工作温度:15~30℃;
1.3 相对湿度:≤80%;
2.供气系统
2.1供气方式:氮气发生器供纯度99.9%氮气 ;
2.2气泵控制:气泵分9路,每路有独立开关;
2.3电子流量计调节范围:0.01—500ml/min;
2.4玻璃转子流量计调节范围:50—300ml/min;
2.5具有9个玻璃转子流量计调整流速;
2.6具有9个电子流量计采集流速;
3.温控系统:
3.1控温方式:空气浴;
3.2设定温度范围:室温—90℃,步进0.1℃;
3.3控温精度:≤±0.1℃;
3.4温控箱顶部推拉门,方便操作;
4.反应器系统:
4.1 通道数:9个;
4.2 反应器体积:2000ml;
4.3 反应器设计:双层设计;
4.4 加水方式:手动加水;
4.5 搅拌方式:手动搅拌;
4.6 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃;
4.7 供气方式:底部供气;
5.检测系统
5.1检测方式:甲烷探头检测甲烷;
5.2甲烷探头数:9;
5.3显示方式:甲烷浓度与总量同步双显示;
5.4检测范围:0-10000ppm;
5.5分辨率:1ppm;
5.6数据采集周期:可达1秒1次,秒、分、小时可以自由选择;
5.7探头除湿保护系统:有;
6.软件系统
6.1具有自主知识产权的软件控制系统;
6.2软件采集数据,可生成实时数据曲线;
6.3承载系统:win7/8/10等专业版操作系统;
6.4数据储存方式:实验中可实时进行存储;
6.5具有云平台,可远程调阅数据;
五、仪器配置要求
相关公司:托摩根生物科技有限公司
联系电话:4000-688-151
E-mail:info@thmorgan.com
