前言
化学需氧量(COD)一直是测量废水中有机污染物可靠与及时的综合指标。通过预制管测量COD结果,轻松,准确且环境友好。
化学需氧量的定义和相关性
根据USEPA方法5220 D,COD是水中的可氧化物质与参与反应重铬酸钾质量的耗氧量。硫酸汞,硫酸银和硫酸被指定为辅助试剂和催化剂。在165°C下反应时间为20分钟。在进行分析之前,必须对样品进行混合均匀。
COD作为有机污染的综合参数,是废水分析中不可或缺的参数。它是立法中最常提到的监测参数,也是污水处理厂建设和效率的设计依据。
其快速的可靠性和测量结果的重现性使其脱颖而出,明显优于生物耗氧量(BOD)。此外经常讨论的总有机碳(TOC)提供了有关有机污染中碳比例的明确信息,但不是关于生物降解所需的氧气量的信息。
用比色试管法分析COD
原则
奥豪斯预制管COD测试基于与标准相同的反应原理。只是样品和试剂的体积、评价方法(用比色光度法代替体积法)不同。比色试管试验比标准测定方法减少使用90%的试剂。
高效测量与职业安全
比色法测定COD并不难。奥豪斯COD预制管已经包含了精确测量的所需要的化学试剂,用户只需添加固定体积的均质样品。
用轻松操作得到较佳结果质量,通过多次实验提供两个可选COD测量范围。这保证在几乎所有情况下从均质原始样品中直接测定COD,从而减少失误,例如耗时的又可能不准确的稀释。
然后将封闭的试管在干燥的消解器中以165°C的温度加热20分钟。然后用预先校准的奥豪斯AP40COD比色计评估消解后的溶液。由于试剂在预制管中以准确的固定体积预先注入,且是在一个封闭的系统中进行微循环加热消解,因此具有很高的安全性,因为几乎消除了与化学品的接触。
高质量结果
奥豪斯预制管COD测试的结果与标准方法的结果一致。标准实验室和官方常规测试结果进行的比较研究,已经多次证实了这一点。
无论使用操作方法还是标准方法,识别测量结果的先决条件始终是QA / QC措施的实施和记录,即标准分析,定期参与常规测试的对比实验等。
成本
操作分析和标准分析的成本比较表明,使用奥豪斯COD预制管测试进行COD测量显然是具有优势的。
结论
COD仍然是废水分析中最重要的参数之一。为了评估废水和水,以及污水处理厂的控制,使用奥豪斯预制管样品瓶测试系统测定COD具有许多优点:
• 符合标准方法HJ/T 399-2007,EPA 40 CFR 136.6
• 可靠且准确的测量结果
• 提高效率,减少工作量
• 提高职业安全性,保护实验操作人员
• 经济实惠
相关产品订货号
免费试用
奥豪斯便携式光度计近期推出限时免费试用。
链接:https://mp.weixin.qq.com/s/FCY756Bv9sepsBFAmMkvTw
奥豪斯集团成立于1907年,拥有遍布各地的营销、研发和生产基地。通过不断为各地用户提供优质的称量产品与完善的应用方案,奥豪斯产品已遍及环保、疾控、食药、教学科研、食品、新能源和制药工业等各种应用领域,赢得了广泛的认可与青睐。我们致力于提供符合各国安全、环境及质量体系的产品,涵盖电子天平、台秤、平台秤、案秤、摇床、台式离心机、加热磁力搅拌器、涡旋振荡器、干式金属浴、实验室升降台和电化学产品等。
