当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海泽权仪器推出新品SmartChem450间断化学分析仪
浏览次数:2369 发布日期:2022-5-13  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日推出的AMS Alliance SmartChem 450是全自动的直读式间断化学分析仪,用于光度法和电化学分析。它最快可提供每小时450次的测试量,可选择pH/电导率/ORP分析和硝酸盐模块。可以装载多达100个待测样品、质控样和标准溶液以及72种不同的试剂。
SmartChem 450软件具备直观易学的特点,提供了充分的灵活性和能力,以提高您实验室的生产力。
当仪器配备了样品和试剂条码阅读器结合Ready-to-use试剂使用时,仪器操作更简单,只需要对仪器的测试计划进行设置,减少了手工操作和任何人为误差的可能性。
特点
  • 多参数自动化分析平台
  • 光度法和电化学分析
  • 集成的试剂和样品条码阅读器(可选)
  • 仪器自动启动并执行日常操作
  • 水消耗少,节能环保
  • 测试简便易操作
  • 高效清洗并自动监测比色杯光学质量
  • 高精度液位感应系统
  • 可提供PH/电导率/ORP模块和硝酸盐模块
  • 提供不同方法的即用型试剂,保证分析质量
优势
  • 通过仪器整合和自动化测试提高效率和生产力,把操作员从繁琐和重复的工作中解放出来
  • 微升级反应 - 减少试剂用量和废物产生 - 提高成本效率和环境保护
  • 即用型专用试剂保证了稳定性、可重复性和可追溯性
  • 通过可选的试剂和样品条形码阅读器提高自动化水平 - 兼容LIMS
  • 超范围样品自动化重新测试
  • 比色杯循环使用和清洗监控系统,实现了成本和环境的双重效益
  • 优化耗时的技术,如PH、电导率、ORP测试
    工作方式
     一个真正直读式间断分析系统
    SmartChem 450采用直读式光度法,利用真正的间断分析、直读测量系统和可重复使用的高纯度光学比色杯,消除了样品测量的误差。
    SmartChem通过简单的步骤简化了实验室的工作:装载样品和试剂、创建测试计划、在软件中加载测试计划启动分析程序、获取测试结果
    系统组成
    SmartChem 450提供一套12个波长滤光片,范围从340-880nm,同时预装9个滤光片。允许可见光检测,通过内置模块光度法分析与PH/电导率/ORP模块电化学分析结合。
     分析模块
    该仪器采用模块化设计,允许选择合适的配置。
    Ready-to-Use 试剂
    我们提供全系列的酶法和比色法试剂,专用于我们的SmartChem系列间断分析仪。它们由我们的应用实验室开发、测试和验证,保证了您的分析的完美稳定性和可重复性。
    即用型,小瓶装液体试剂直接摆放在SmartChem上即可使用。现成的解决方案简化了分析前准备工作,方便了试剂的使用和储存,还能避免错放试剂的情况。
    仪器软件
    SmartChem 450分析仪的操作是基于直观友好的专用软件,该软件兼容双向LIMS,符合NELAC/EPA或NELAC-EPA标准。
    SmartChem软件简化了日常工作,操作员完全控制和操作分析仪,通过软件检查试剂、样品、质控和校准品,并实时查看反应盘中的比色杯的状态。
     系统监控
    SmartChem 450软件简化了日常工作,操作员完全控制和操作分析仪,通过软件检查试剂、样品、质控和校准品,并实时查看反应盘中的比色杯的状态。
     标准曲线
    操作员可以查看标准曲线状态、调用标线和历史标线数据比较,以及监控特定测试的状态、反应曲线和其他正在进行的测试数据。
     工作计划设置
    操作员可以使用SmartChem条形码阅读器轻松地装载试剂和样品,并设定运行的工作程序,定义测试的样品,标准和质控等。
    可以对反射和重新测试程序进行设定,允许在出现超出范围的结果和/或实验室要求的测试自动执行具体行动。
     正在分析
    操作员可以在任何时候看到每个样品的状态、每瓶试剂的剩余量以及程序运行过程中的其他信息,另外还可以在设备运行时新增试剂和样品。
     测试结果
    在日常操作过程中和结束时,操作员可以查看测试报告和结果。
     Levey-Jennings 质控图
    质量控制可以通过Levey-Jennings质控图进行评估,运行的结果也可以得到验证。
     软件功能
    • 自动启动:包括标准曲线和空白测试
    • 自动关机
    • 试剂的条形码:自动识别并加载即用型试剂
    • 样品的条形码:自动识别 - 与LIMS一起自动加载工作程序
    • 样品运行过程中增加新的样品或方法
    • 重新测试
    • 准确预估完成时间
    • 标准点的重新校准
    • 验证通过的标线覆盖
    • 预稀释
    • 标准曲线
    • 电脑控制的微量移液器
    • 符合NELAC - EPA要求
    • 样品和试剂状态的实时信息
    • 对测试过程的动态监测
    仪器应用
    SmartChem 450被广泛用于环境、工业和研究实验室的手工方法的自动化分析,包括常规分析和质量控制测试。其应用包括,但不限于:
    • 水质与环境
    • 土壤、植物与肥料
    • 食品与饲料
    • 饮料、葡萄酒和啤酒
    • 其他化学检测
     AMS Alliance 隶属于KPM分析集团,是一家致力于环境、食品和饮料等行业的仪器与试剂研发、制造和销售的全球性品牌,凭借超过35年分析仪器的经验,建立了包括仪器、试剂、方法和服务在内的全球性综合服务,在欧洲和美国设有制造和研发中心。
      泽权仪器 是AMS Alliance中国区授权一级代理商、华东地区(上海、江苏、浙江、安徽)和全国全国乳品行业独家代理商。欲了解更多产品讯息,敬请关注我们的微信公众号或致电17717977363。
相关公司:泽泉国际集团上海泽权仪器设备有限公司
联系电话:021-62837120-826
E-mail:sunjing1381234@zeal-quest.com
