当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 泽泉科技推出新品生物气溶胶连续在线监测系统
浏览次数:2878 发布日期:2022-4-25  来源:泽泉
空气中新冠病毒检测解决方案
生物气溶胶具有明确的传染性与致敏性,同时气溶胶颗粒的长浮空时间与易吸入性,会导致 “病从鼻入”。目前,多种传染性疾病被证明可通过气溶胶的形式传播,对于人体健康有很大影响,甚至威胁人类生命安全。因此,监测微生物气溶胶对人类健康非常重要。
什么是生物气溶胶
生物气溶胶是指空气中存在的大量携带生物特质的颗粒物,包含各种致病性和非致病性的生物源组分,由于直径较小,它可以被人直接吸入肺部,从而导致人体各种疾病。
气溶胶颗粒中含有许多种类的微生物
  • 细菌:炭疽杆菌、鼠疫耶尔森菌,霍乱弧菌,芽胞杆菌,兔热病杆等
  • 病毒:新冠病毒,黄热病病毒,天花病毒,森林脑炎病毒等
  • 立克次氏体:斑疹伤寒症和Q热病(QFR)等
  • 衣原体:鹦鹉热衣原体
  • 真菌:青霉菌、曲霉菌等
生物气溶胶现有检测手段
目前,用于公共空间的生物气溶胶检测通常使用离线方式:手动采样+实验室检测, 即工作人员使用气溶胶采样器,采用撞击法或自然沉降法在场所内逬行手动空气采样,随后转移至实验室进行培养和检测分析。然而由于空气中生物气溶胶浓度低,干扰多,加上空气始终在流动,实时动态变化值跨度大等原因,仍面临不少困难。且如果延迟太久,就失去了检测的意义。
(注:撞击法或自然沉降法符合《GB/T16293-2010医药工业洁净室(区)浮游菌的测 试方法》、《GB/T 16294-2010医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》、《GB/T 18203-2000室内空气中溶血性链球菌卫生标准》、《GB/T 18204.3-2013公共场所卫生检验方法第3部分:空气微生物》)
针对以上难点,泽泉科技近期推出生物气溶胶连续在线监测技术突破传统离线分析方法,釆用国标中湿壁气旋采样技术(冲击法)结合等温扩增检测分析技术,可实现空气样品直接在线进样,实 时在线检测,即时得到分析结果,且数据真实可靠。
采样技术
采用湿壁气旋检测技术(冲击法)采集空气中的生物气溶胶,完全符合《GB/T38517-2020颗粒生物气溶胶采样和分析通则》、《GB/T39990-2021颗粒生物气溶胶采样器技术条件》标准。
检测技术
采用经典等温扩增检测LAMP技术(冻干芯预置),反应时间短,特异性强,可实现快速检测分析。
运用该技术可快速检测40多种生物因子, 如新冠病毒、流感病毒、嗜肺军团菌、金黄 葡萄球菌等。
空气中新冠病毒的检测
目前在全球肆虐的新冠病毒即是通过气溶胶传播。2021年广州发生的新冠肺炎疫情,就出现了气溶胶传播现象。2021年4月14日,国家卫生健康委员会发布了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》,明确指出:1、经呼吸道飞沫和密切接触传播是主要的传播途径;2、暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能;3、应注意粪便、尿液对环境污染造成接触传播或气溶胶传播。
基于生物气溶胶连续在线监测技术,一款针对新冠病毒监测的专业仪器横空出世:空气中新冠病毒连续在线监测系统。该系统无需样品前处理,实时在线,进样在线检测,高效快速,全流程无人值守自动操作,运用数字化科技技术,为疫情防控赢得先机,对空气质量安全进行实时预警,为应急监测能力提供全新方向。
基本结构
应用场景
  • 公共交通枢纽:汽车站、机场、高铁站等
  • 公共卫生中心:医院、海关、疾控等
  • 会展中心:展馆、会场、体育场、商场等
  • 疫情风险场所:疫情小区、方舱医院等
  • 大型集会或高级别会议安保任务
  • 重要建筑物及区域的安全保障
  • 其它人流密集区域
技术参数
仪器通量:92个样品,分析时间<30分钟/个
采集流量:>200L/min
检测灵敏度:约5copy/反应(可按需求调节)
采样液提取:0-25ML
尺寸:545 x 440 x 475mm (长 x 宽 x 高)
电压: 220V AC,50Hz
产品特点
采测一体:采用在线监测技术,实现自动采样、检测一体化。
全自动化:全流程自动化、连续化。
无人值守:解放人力,节约时间,提高工作效率。
适用性强:体积小,可灵活放置于公共空间。既满足常规空气病原威胁连续监测,又可以用于疫情应急监测现场,准确掌控环境态势。
冻干球技术:试剂采用冻干球技术,检测试剂冻干过程保持其原有结构,确保常温储存下的良好活性。25℃一下试剂有效期高达30天,满足现场长时间无人值守检测需求。
模块化设计:可根据检测需求快速实现试剂、耗材、管路更换(阳性检测后)。
安全可靠:全密闭系统,生物安全防护,扩增区域负压、HEPA过滤、紫外消杀。
配置灵活:可配置手动采样工具箱,可在特定场所进行手动采样。
操作简单:可云端控制,实时上传数据,操作便捷。
数字化防控防疫:可实现可视化平台,进行疫情监控提前预警, 风险评估,升级防控模式和疫情防治。
产地:中国 上海
相关公司:上海泽泉科技股份有限公司
联系电话:021-32555118
