当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 泽泉科技推出新品环境空气生物气溶胶新冠病毒检测仪
浏览次数:1583 发布日期:2022-4-25  来源:泽泉
公共空间内,生物气溶胶中新冠病毒的检测分为两部份:便携式气溶胶采样器作为前端收集装置,在所需场所进行空气样品采样;随后采用核酸扩增仪对收集到的样品进行检测分析。泽泉科技近期推出的手持式采样器配合荧光实时检测仪,操作简单,适用范围广多无需核酸提取及P3实验室,即可实现生物气溶胶中新冠病毒的快速采集及检测。
手持式采样器HSP200
标准
《GB/T38517-2020颗粒生物气溶胶采样和分析通则》
《GB/T39990-2021颗粒生物气溶胶采样器技术条件》
特点
  • 采用湿壁气旋检测技术(冲击法)采样,符合国家标准方法
  • 体积小,重量轻,便于携带,特别适用于现场快速采样
  • 采集过程流量大,耗时短
  • 人工操作简单
  • 适合多场所、多形式(便携式或移动式)的生物气溶胶采集
移动式机器人多点空气采集 固定空气采集
规格
  • 采集空气:>200L/min,1.0微米以上颗粒采集效率可达到90%以上
  • 电池容量:3000mAh,满电可采样10次
标配
  • 手持式采样器,型号:HSP200
  • 采集气泵:气泵形成负压以抽取环境中的空气样本
  • 气旋室:气旋室由下至上依次包括空气入口、气旋室壁和空气出口;放置安智生物气溶胶病毒采集保存液,采样液形成液膜,吸收与气旋室壁接触的颗粒物
  • 采样头与保存液
  • 型号:SL-100-C0V1D,100份/盒
  • 型号:SL-500-C0V川D,500份/盒
选配件
采样支架,型号:TRIPOD
恒温荧光实时检测仪1CT-208-16-YR
适用于对核酸样本进行恒温扩增、检测及分析。可应用在公共卫生、食品安全、水产养殖病害、宠物传染病、植物病害、科研等多个领域。检测快速、准确、操作简便,特别适用现场检测及基层人员使用。
原理
样品在检测孔中保持恒温条件下对DNA片段进行特异性扩增,扩增片段与荧染料结合,在受到激发光源时,产生荧光信号,此荧光信号被光电二极管检测,经微处理器处理,实时绘制扩增曲线,并根据内置算法自动判断阴阳性结果。
性能
  • 样品容量:16孔
  • 控温范围:室温至85℃
  • 20分钟内可以得到结果,真正实现POCT
  • 荧光通道.FAM、SYBR Green(可选配HEX)
温度控制
  • 模块控温精度:不大于0.5℃
  • 温度准确度:测定值与设置温度差值绝对值不大于0,5℃
  • 模块温度均匀性:温度差值在士0.5℃范围内
规格
  • 10.4寸彩色触摸屏
  • 外形尺寸:210×302×200mm(长宽高)
  • 额定电压:20V,6A
  • 外部接口:RJ45、USB、WIF日
标配
恒温荧光实时检测仪:型号:ICT-208-16-YR
  • 免提取试剂
  • 型号:LC-N-100,100人份
  • 型号:LC-N-500,500人份
产地:中国 上海
相关公司:上海泽泉科技股份有限公司
联系电话:021-32555118
