当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 颇尔公司实验室Minimate EVO切向流超滤系统上市
浏览次数:6266 发布日期:2021-9-23  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
是时候升级到切向流过滤系统啦
无论是食品、制药还是生物行业,纯化都是至关重要的一步,关乎产品质量。纯化的方法多种多样,包括层析、离心、透析等等。其实,还有一种过滤技术正在悄然兴起,那就是切向流过滤(Tangential Flow Filtration,简称TFF)。
在SciFinder数据库中,以 “切向流过滤”作为关键词来搜索,你会发现论文数量在稳步增长,从九十年代的每年不足50篇到如今每年300多篇。
那么,切向流过滤究竟是一种怎么样的技术?通过一个简单的实验即可弄明白。假设你有一堆鹅卵石和沙粒,需要将它们分开。也许你会说,那还不简单,找个筛子来就行了。其实,事情并不是想象的那么简单。
当较小的沙粒通过筛网落下时,筛网表面会形成一个鹅卵石层,阻碍顶部的沙粒通过,这是死端过滤(A图)。这时,妈妈会提醒你轻轻摇一摇。其实,这就是切向流过滤(B图)的原理,振动筛子让阻塞筛网的鹅卵石松开,从而让顶部的沙粒更快通过。
对于传统的过滤,由于液体的流动方向是垂直于滤膜表面的,这种方法也被称为死端过滤(Dead-end Filtration)。与之相对的就是切向流过滤,也称为错流过滤(Cross-flow Filtration)。顾名思义,液体的流动方向平行于滤膜表面。
由于切向流在过滤过程中对滤膜表面进行不停的“冲刷”,这种操作模式有效地缓解了大的颗粒和分子在膜上的堆积,因此能够更加快捷高效地对生物分子进行分离与纯化处理。它的优势体现在:与透析相比,装配更轻松,处理速度也快很多;与离心浓缩装置或搅拌式超滤装置相比,可在更短时间内获得更高浓度。
这种技术目前广泛应用于生物学领域、制药领域以及食品行业。它可用于蛋白质、肽或核酸的浓缩和脱盐处理,也可用于不同大小生物分子的分离、细胞悬液收集,以及发酵液和细胞裂解液的澄清。
如此高大上的切向流过滤,操作一定很复杂吧。其实不然,颇尔公司提供了一整套的产品。低至十毫升、高达数千升的样品,都有对应的切向流过滤装置,因此可以轻松实现从实验室规模到生产规模的放大。
对于实验室规模的浓缩、脱盐等实验,Minimate™ EVO切向流超滤系统是一个不错的选择。它可以配合Minimate切向流超滤膜包使用,处理高达1L的样品。此系统是即插即用的,Minimate切向流超滤膜包中包含所有配件和管路,简化了过滤系统的组装。
在过滤过程中,只需插入Minimate切向流超滤膜包,添加样品,并启动泵,即可开始。锥形底储液槽以及紧凑的结构设计,使该系统拥有较低的工作体积,从而获得高浓缩系数,将高达1 L的样品浓缩到5ml之低。
优化的流体通路设计,连同低蛋白吸附的Omega滤膜,将非特异性结合程度降至极低,从而保证了高回收率。此外,流体不会流经泵的机械装置,也不会被其截留。对那些脆弱的分子,也可以选择滚筒头蠕动泵来温和处理。
Minimate切向流超滤膜包可一次性使用,节约清洗和验证时间,也可重复使用,经济又实惠。若对流程进行工艺放大,则可选择有着相同路径和相似设计的Centramate™和Centrasette™膜包系统,大大地节约认证时间。
Centramate™实验室中试切向流系统适合1 L到125 L的工艺开发和小规模生产。每块Centramate膜包的有效过滤面积为0.09 m2,通过添加多个膜包,很容易把过滤面积扩展到0.46 m2。膜包的拆卸十分方便,膜的选择也很多,包括Omega膜、Supor膜等,满足不同的需求。
既然优势这么明显,你看,现在是不是应该升级到切向流过滤系统呢。
颇尔公司实验室Minimate EVO 切向流超滤系统是设计用来进行高度可靠的1L样品换液或者浓缩。近期,新的切向流超滤系统增加了下游的压力表来使计算跨膜压力成为可能, 允许更大的用户控制和验证. 除此之外,Minimate EVO 切向流系统升级了磁力搅拌功能,更加坚固的管路和连接,更加容易安装和运行。
应用:
• COVID-19 研发 – 病毒蛋白浓缩
• 从澄清的细胞培养基中回收抗体和蛋白
• 脱盐
• 洗滤和换液 (连续和不连续)
• 分级分离
  下载说明书
  索取产品安装演示视频
相关公司:颇尔(中国)有限公司
联系电话:400 810 9118
E-mail:DIS.APAC@cytiva.com
