多种多样的配件成为WTB水浴强有力的销售工具
半个多世纪来Memmert系列水浴广受欢迎,销量逐年增加,迄今已达数十万台。2021年第一季度推出的新款WTB系列采用模块化设计,可扩展性强,选配件丰富多样,诸如顶盖、摇床、制冷模块、循环组件等,搭配组合灵活多变。能够适应不同应用领域的多样需求。本文将常用的配件做一介绍,以供参考。
1、水浴顶盖
水浴在不同领域场合下有不同的名称,比如有时称为水浴锅或水浴槽,那么就需要选配顶盖,保护样品免受干扰,减少散热提高水浴热效率,另外,还可以让水得以冷凝回流,减少水的蒸发损失,降低往水浴中加水的频率。
图1a.带尖顶盖的WTB15
作为水浴的黄金搭档,水浴盖在以往的市场应用中有着不俗的表现,颇受喜爱。根据种类划分,水浴顶盖可分为尖顶盖与平顶盖,尖顶盖又分为普通尖顶盖与特殊用途尖顶盖,主要用于摇床SV、制冷模块CDP115及循环CPM配件;对于平顶盖则根据水浴尺寸大小配置不同的孔数,及尺寸各异的套环。当然,也可以配置上所有三种顶盖,根据具体应用随时调换使用。
图1b.WTB15用平顶盖,六孔
2、水浴底板,烧瓶或烧杯等不适宜直接放置到水浴中,会局部过热受热不均或者倾覆,就需要有辅助支撑,底板具有一个很实用的特点,可正反放,分别构造出距离水浴底部60mm及30mm的空间,可以根据烧杯等的高度进行调节翻转。
3、水浴试管架,为了增大水浴的批次处理量,可以配置多孔试管架,不同尺寸的试管架可以容纳不同规格数量的试管。需要注意的是试管架也分为普通型和摇床型,两者不能互换或混用,选配时需要注意仔细核对。
图3.WTB6用试管架4排44孔,Φ18mm
4、水浴摇床。如果水浴里处理的物料体系粘度过大,不能静置,则需要选配摇床SV,借助其水平往复运动,保持样品的运动状态。摇床振动频率在30-150rpm可调。摇床SV与WTB6/11不兼容。
水浴摇床配有框架,在框架上安装上一副篮式支撑筐,可以将锥形瓶或者烧杯用夹子固定起来,以防止摇床运动时滑脱。
图4.带摇床SV1524的WTB15
5、水浴制冷,半导体制冷的CDP115可以将水温降至10℃,结构紧凑、安装极为简单,可以与摇床兼容同时操作,无制冷剂需求,属于环境友好型。CDP115还有霜冻防护功能,一旦管路中没有水流过,为了保护半导体不结霜,会暂时关闭制冷功能,待管路循环恢复后再即时启动制冷。适应于所有水浴型号。
图5.带制冷模块CDP115的WTB15
6、水浴循环,为了获得更为均匀的温度场,有时候还需要对水浴中的水进行循环操作,连续循环流速为1.2L/min。
图6.带循环泵CPM650的WTB15
除了低温模块与循环模块不能同时使用外,大部分配件之间都是相互兼容的,可以根据需要构造出多种个性化组合,以适应不同应用场景。
