当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Uniqsis FlowSyn Maxi™反应器适用于工艺化学剂师
浏览次数:6080 发布日期:2021-4-1  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
用于工艺化学剂师的高通量流动反应器
Uniqsis的FlowSyn Maxi™是高通量流动反应器,适用于工艺化学剂师,他们希望在将合成生产扩大到每天数千克前优化反应条件。FlowSyn Maxi™是设计紧凑的台式机,融合了技术成熟的FlowSyn技术的优点,流速高(最高达100 ml/min),是高通量应用的新标杆。
用户界面简单直观,易于使用,指导你很快设立流动化学反应的工艺。在设立之后,FlowSyn Maxi 能自动运行实验,无人值守,确保关键参数保持在定义的限值之内。
FlowSyn Maxi™构造牢固,喷砂处理不锈钢涂有环氧树脂,还能指定不锈钢、Hastelloy®或PTFE流动通道。该机配有更大口径的入口管和升级的入口/出口电磁阀,带更大的流体通道,以应对增加的流速。
FlowSyn Maxi™设计用于运行超高温度反应和制冷反应,最高达+260°C(1400 psi),低至-70°C,是市面上尺度最多样的工艺流动反应器之一。
该系统和所有现有的Uniqsis盘管反应器兼容,特别适合与用1/8英寸外径配管构造的最大60ml的反应器配合使用,加以玻璃静态片式混合器,能确保有效、可重现的混合。试剂可从大的原料瓶或样本环路(最大50ml)注入。
也可选择优化配置的FlowSyn Maxi™,比如集成有便于反应优化的FlowSyn Multi-X或用于化学库合成的FlowSyn Auto-LF。
对于兼有反应优化和生产规模合成任务的实验室,FlowSyn Maxi可转换成FlowSyn流动反应器,反之亦然。只需更换泵头、流动通道配管和管件。
如需了解FlowSyn Maxi™的更多信息,请登录:
http://www.uniqsis.com/paProductsDetail.aspx?ID=FLW_MAXI
或者联系Uniqsis:+44-845-864-7747/ info@uniqsis.com
相关公司:Uniqsis Ltd.
联系电话:+44 (0)845 864 7747
E-mail:info@uniqsis.com
