这是一份来自德国小镇Effeltrich的实时在线数据,它的发送者是德国WALZ公司于2019年秋季推出的最新产品MICRO-PAM。紧凑型多通道长期监测荧光仪MICRO-PAM系统包括多个轻型叶绿素荧光测量头,可供实验现场多位点同时使用。多位点,程序化监测植物光合作用,特别适用于研究植物对自然环境变化和受控条件下的响应研究。根据采样间隔设置,MICRO-PAM续航可达数周和数月的时间。MICRO-PAM可以测量植物叶片,但其紧凑型设计的测量头,可以完美适用于测量小体量的样品。
MICRO-PAM最初就是为测量极地环境生物结皮的光合作用而设计,原型机阶段一直在极地监测生物结皮的叶绿素荧光,可谓是出身硬核。除测量叶绿素荧光外,MICRO-PAM测量头还通过外部环境传感器记录光强度(PAR)和温度(Temp),通过内置环境传感器记录湿度(RH)。
信息时代,数据承载,点击以下链接即可查看远方的实时数据:https://www.walz.com/products/chl_p700/micro-pam/applications_live_data.html
点开链接你将看到如下内容:
发送数据的MICRO-PAM现场如下图所示:
2020年初,正值春节假期,突如其来的新冠疫情使得广大科研人员返回实验室的行程变得波折,导致很多实验计划被迫暂时中断。虽然6个月过去了,但是,现在全国范围内的人员流动还远没到来去自由的时候。很多高校,研究所还处在“先许可,后进入”的模式。
在过去的6个月里,我们陆续接到了好多老师的电话咨询:“有没有可以连续监测的叶绿素荧光仪,实现无人值守的测量植物光合作用相关的叶绿素荧光?”当然有,那就是德国WALZ公司专为监测目的而设计的多通道连续监测荧光仪MONITORING-PAM和MICRO-PAM。
MONITORING-PAM面世时间为2005年,在全球范围已有15年的应用。MICRO-PAM原型机阶段一直在极低监测生物结皮的叶绿素荧光,可谓是出身硬核。
开展野外站点的全生长季观测,研究植物对光照,温度变化的响应,连续监测是非常有效的解决方案。MONITORING-PAM和MICRO-PAM离线版本均配置了MONI-DA数据采集器,数据采集器电池续航时间长,以每小时采集一次数据为例,可以维持约2个月,如果连接太阳能电池板或者供电条件允许,可以实现更长时间的监测,自动记录环境参数(光强PAR&温度Temp)以及叶绿素荧光参数(Y(II)&ETR等)。
MONITORING-PAM离线版配置,MONI-DA最多可同时连接7个MONI-HEAD
MICRO-PAM离线版配置(最多可以接16个MICRO-HEAD)
MONI-DA可同时连接4个MICRO-HEAD和3个MICRO-HUB
每个MICRO-HUB可以接4个MICRO-HEAD
近期我们在国内某单位的野外实验站安装了一套6探头的MONITORING-PAM,从大豆幼苗阶段开始连续观测其叶绿素荧光参数随环境的变化。同时该站点还配置了14通道的SIF(Solar Induced Fluorescens)观测系统,SIF系统为客户自主设计并开发了算法的,在此我们不做赘述。下图是MONITORING-PAM在野外的布放现场。
MONITORING-PAM和MICRO-PAM有两种运行模式,分别是Clock Mode和Batch Mode。Clock Mode是以固定的时间间隔采集数据,时间可以根据实验需求进行调整,几分钟到几小时均可。Batch Mode时MONITORING-PAM和MICRO-PAM会根据Batch文件内的程序指令在指定的时间执行特定的测量。如凌晨3:00测Fo,Fm, 其余时间执行Sat Pulse测F和Fm’,然后以每天为单位指定一天内的循环次数。
MONITORING-PAM和MICRO-PAM均为防水设计,所以您根本不用担心风吹雨淋。另外MONITORING-PAM还有水下版,可以用于珊瑚礁监测。着实称得上是上山下海,乘风破浪的叶绿素荧光测量利器。
MICRO-PAM
MONITORING-PAM陆地版
MONITORING-PAM水下版
炎热的夏天已经到来,您可以坐在实验室享受空调,WIFI,西瓜。叶绿素荧光测量就交给MONITORING-PAM或MICRO-PAM吧!
相关产品:
● 紧凑型多通道长期监测荧光仪——MICRO-PAM
● 多通道连续监测叶绿素荧光仪——MONITORING-PAM
