当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 共克时艰|泽泉推出医用红外热成像面部扫描系统
浏览次数:1746 发布日期:2020-2-10  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
新型冠状病毒肺炎疫情当前,泽泉科技在行动:最新推出医用红外热成像面部扫描系统MEDICAS。MEDICAS可在线精确检测、显示并记录人脸温度并成像,是用于当前疫情温度测量的专业工具,如车站、机场、医院等人群密集且流动性大的区域的快速测量及筛查
MEDICAS红外热成像相机配备一个像素分辨率为640×512 px的 LWIR短波红外微测辐射热敏传感器,并提供一个用于获得最终热成像的RGB相机(1920 x 1080像素全高清分辨率)。MEDICAS具有精确的面部检测、扫描、录制、可视RGB相机等功能,同时,非常容易通过HDMI将系统连接到显示器,并通过标准USB键盘进行轻松控制。
—— 热成像可视化 ——
—— 测量精度高,计量精确 ——
我们知道,医用应用在检测方面以及在每个阶段都会有超高的技术精度要求。MEDICAS每个镜头单独进行人脸扫描专业校准,提供最终医学校准证书。
—— 高分辨率热敏相机 ——
MEDICAS热成像相机配备了一个具有640×512像素分辨率的LWIR长波红外微测热传感器,温度测量范围为0~+50℃,提供了无与伦比的高达14倍红外数字变焦,温度灵敏度最高可达30mK。
—— 用于图像记录的高分辨率数码相机 ——
MEDICAS数码相机具有全高清(1920 x 1080 px)分辨率,自动白平衡,背光补偿等功能。可启动特殊3D降噪和自动聚焦功能,获取高质量热红外图像。
MEDICAS 主要特点描述
双相机面部监测
可视、热敏相机实时面部扫描
操作机载软件不需要连接PC电脑
用于实时温度流和控制的MEDICAS软件
-操作系统确保完全访问所有相机功能
-通过USB键盘或以太网轻松控制相机(根据要求)
精确测量
包装内包含黑体辐射源,可随时进行精确稳定的测量
热敏相机参数
红外相机分辨率
640 x 512 像素
温度范围
0°C~+50°C,人脸扫描专业校准
温度灵敏度
标准 0.03℃ (30 mK)
精确度
±1 °C
帧速
全球可出口版本(商用)
光谱范围/探测器
7.5~13.5μm/非制冷VOx微测辐射热计
光谱范围/检测器
7.5 ~13.5 μm /非制冷VOX微测辐射热计
黑体校准源
包括校准证书和高精度黑体
镜头
45°
镜头保护滤波器
滤光片保护镜头不受外部损坏和灰尘
红外数字变焦
1~14倍连续
数码摄像机
分辨率
1920 x1080 像素(全高清),1/3” 英寸传感器,自动白平衡, 宽动态范围,背光补偿,背光和伽马控制
降噪
特殊3D降噪功能
聚焦
自动聚焦
内存和数据记录
内存
内部高速固态硬盘256GB,用于图像和视频录制
用于拍摄图像的外部Micro-SD卡插槽
图像和视频格式
辐射jpeg图像和数码相机全高清jpeg图像
数码相机h.264编码视频高清录
辐射全帧红外记录(原始数据记录)
接口&实时远程控制
以太网(RJ-45)端口
视频流和摄像机控制(仅根据要求可选)
Micro USB 2.0端口
大容量存储访问
USB 2.0端口
用于MEDICAS相机控制的直接键盘连接
微型HDMI视频输出
1280x 720像素(720p),宽高比16:9,Micro-HDMI视频输出
远程控制系统
MEDICAS OS确保对所有摄像机功能的实时控制
相机功能
通过黑体辐射源进行实时温度校正
测量功能:热点面部检测,中心点
温度范围设置:手动
2个用于疾病检测的高级报警模式
多摄像机模式:全屏红外,全屏可视,双红外+可视化
温度单位:摄氏度和华氏度
软件&SDK开发包
相机软件
用于在线温度分析的机载相机软件
以太网SDK开发包
用于相机集成的以太网SDK开发包(根据请求)
电源、重量和尺寸
输入电压
230V交流电/110V交流电
功耗(平均值)
12 W
重量
小于 450 g
尺寸
83 mm x 85 mm x 68 mm
安装
2 x 1/4-20 UNC螺丝(1个底部,1个上部)
外壳材料
用于长期稳定测量的经久耐用铝制机身
环境
工作温度范围
0℃~+40℃
操作温度范围
-30℃~+60℃
感谢您多年以来对我们的支持和信任
上海泽泉科技股份有限公司祝您健康平安,并向奋战在抗疫一线的英雄们致以诚挚的敬意和祝福,也祝愿我们伟大的祖国早日战胜疫情。
相关公司:上海泽泉科技股份有限公司
联系电话:021-32555118
