试用规则:
1. 运费:往返包邮;
2. 发货时间申请审批通过后马上发货 ;
3. 申请要求:有明确使用需求的用户,每个单位只能申请一台;
4. 其他说明:试用期1周,试用结束需返还仪器。
产品特点
冷冻研磨仪是通过压缩机方机制冷。实现低温研磨,使样品在研磨过程中的降解降低,从而达到样品全基因组的提取。
样品范围
动植物组织、微生物、岩石矿物、土壤、医药、化工多聚物等
样品处理的关键要素:
低温研磨——研磨温度-40 ℃至37℃可调
技术参数
◆ 应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
◆ 15秒内最大处理量同时可以处理64个样品,包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器
◆ 适配可选:64*(0.2-0.5ML) /48*2ML /8*(5-15)ML /2*25ML /2*50ML
◆ 触摸屏显示,可以方便直观的操作
◆ 可存储十组实验数据,根据不同样品,来选择应用参数。
◆ 模式循环:根据实验需要,可设置间停,研磨→停止进行循环。
◆ 最大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
◆ 制冷功能:-30 ℃至37 ℃
◆ 控温精度:+ 0.5度
◆ 开盖运行保护:电磁锁定
◆ 最终出料粒度:~5µm
◆ 研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2
◆ 带自动中心定位的紧固装置 是
◆ 均质速度与时间: 0—70 HZ/秒,工作时间 :0秒-999秒,用户可自行设定;
◆ 研磨球直径: 0.1-30mm
◆ 研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
◆ 加速: 在2秒内达到最大速度
◆ 减速: 在2秒内达到最低速度
◆ 噪音等级: <65db
◆ 研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
◆ 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力
◆ 适配器材质:聚四氟乙烯 或 合金钢
◆ 带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁,全程保护
◆ 研磨套件材料 硬质刚, 聚四氟乙烯(特氟珑)氧化锆
◆ 仪器尺寸: 630*310*480mm
◆ 仪器重量:70公斤
