当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 普瑞亿科多通道复路系统在内蒙古研究站安装完成
浏览次数:758 发布日期:2019-9-19  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
       土壤碳氮循环是陆地生态系统物质循环的重要组成部分,土壤呼吸作用的强弱及其变化直接影响着大气中碳氮气体物质的浓度及同位素的变化。
       6月15日,由北京普瑞亿科科技有限公司自主研发的土壤呼吸测量系统PRI-8600多通道复路系统在中科院内蒙古草原生态系统定位研究站成功安装,PRI-8600凭借自身的性能优势,为野外条件下土壤呼吸测量提供了完美的解决方案。
现场搬运
呼吸室、控制箱安装
       作为野外连续监测土壤呼吸和群落光合的最优解决方案,PRI-8600多通道复路系统将已知体积的土壤呼吸室扣置在土壤界面上,空气不断地在闭路系统中流动,与土壤呼吸室联用的Picarro主机连续监测土壤呼吸室内CO2\CH4\N2O等浓度以及同位素的变化,以此来计算土壤呼吸速率,从而实现土壤-大气界面温室气体交换过程中CO2\CH4\N2O以及同位素的连续监测。
安装完成!
优势特点:
  • 采用美国进口派力肯工程塑料机箱,防水、抗震,便于携带;
  • 电气航空插头,安装拆卸简单;
  • 搭配透明土壤呼吸室和土壤呼吸暗室,根据实验需要选择;
  • 野外实用性极强;
  • 可兼容多种分析仪器;
  • 终端app控制,远程数据读取,可实现无人化实验。
系统配置:
  • 控制模块
通道 标准8或者16通道,可定制更多通道;可选双循环设计;标气模块可选
测量范围 最大直径20 m (可定制)
气体流速 ~4.0 lpm,流速可调
空气泵 KNF隔膜泵
使用温度 -20 to 45 ℃
使用湿度 0 to 99% RH, non-condensing
大小 40.6 cm L x 57.2 cm W x 21.1 cm H (16” x 22.5” x 8.3”)
防护级别 IP55
安全 过电保护
重量 8/16通道配置3通道标气模块: 12/14 kg
供电 推荐90 ~ 240 VAC
  • PRI-2012 呼吸叶室(土壤呼吸暗室)
叶室大小 200mm(直径) x 120mm(高), 可接受定制
叶室体积 3750cm3
测试土壤面积 315cm2
空气温度传感器测量范围 -40 to +85℃
空气温度传感器精度 ± 0.2 ℃
通讯线长度 15m (Customized)
体积 440mm(长) x 260mm(宽) x 260mm(高)
重量 7.5kg
  • PRI-1000 群落光合生态箱(透明)
叶室体积 90500cm3(可定制)
测试土壤面积 1936 cm2(可定制)
空气温度传感器测量范围 -40 to +85 ℃
空气温度传感器精度 ± 0.2 ℃
通讯线长度 15m
整机大小 500mm(长) x 500mm(宽) x 400mm(高), 可定制
重量 20kg
  • 分析仪可选
Picarro G2508 CO2 CH4 N2O NH3 H2O 分析仪
Picarro G2301 CO2 CH4 H2O 分析仪
Picarro G2401 CO CO2 CH4 H2O 分析仪
Picarro G4301 便携式CO2 CH4 H2O 分析仪
Picarro G2201-I CO2 CH4 同位素分析仪
Picarro G2131-I CO2 同位素分析仪
Picarro G2132-I CH4 同位素分析仪
如果您对我们的产品感兴趣
或者对本期的内容有任何问题
欢迎致电垂询
联系电话:010-51651246
相关公司:原生态有限公司
联系电话:010-51651246,010-88121891
E-mail:info@pri-eco.com
