Secura 技术规格 | |||||||||
型号 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 |
量程 g | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 |
可读性 mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
可重复性 mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
线性 mg | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
典型最小样品量, 依据 USP 要求g |
0.12 |
0.12 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
启用了 isoCAL 的 已验证型号的 温度限制 |
+10°C | +30°C | ||||||||
典型稳定时间 s | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
称盘直径 mm | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
称量室高度 mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||
大约净重 kg lb |
5.1 11.2 |
5.1 11.2 |
5.1 11.2 |
5.1 11.2 |
5.1 11.2 |
5.2 11.5 |
5.2 11.5 |
5.2 11.5 |
5.2 11.5 |
规格 D + W + H mm (英寸) | 360 + 216 + 320 360 + 216 + 95 (14.1 + 8.5 + 12.6) (14.1 + 8.5 + 3.75) |
接口 |
Mini USB – 自动识别赛多利斯打印机型号 YDP30 或 YDP40 – 数据直接传输到 Microsoft Windows® 程序 – 可设置数据输出间隔 – 可选择 SBI、xBPI 、表格格式和文本格式数据传输协议 |
APC 功能 (Advanced Pharm Compliance) |
按照 USP 最小样品量要求监控天平的合规性 — SQmin – 设置密码保护 – 全自动的温度和时间触发的内部校准及调整 — isoCAL – 检测到不确定称重结果时,暂时中断至打印机或计算机的数据传输,例 如 当称重结果低于 USP 最小样品重量限制、 天平不水平或者需要执行 isoCAL 校准 | 调整时 – 储存校准过程的所有数据 — Cal Audit Trail |
调平 | 带有报警功能的智能光电调平传感器和交互式用户指南,确保天平调平 | ||||||||
显示器 | 带有赛多利斯图形用户界面彩色触摸屏,易于操作 | ||||||||
应用程序 |
特别的实验室应用程序,如混合、组分、统计和转换等;以及标准的实验室应用 程序,如称重、密度、百分比、检重、峰值保持、计数和不稳定状态等 |
附件 |
请参见 Secura 的附件清单 |
