当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 德国赛多利斯电子天平GL224-1SCN新品上市
浏览次数:925 发布日期:2019-6-18  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
产品标题:德国赛多利斯电子天平GL224-1SCN ,220g/0.1mg 万分之一外校珠宝电子秤
产品介绍:
新产品 GL- | GCL-系列
优点
源于德国的技术和品质
具有过载保护功能
集成各种应用程序
单位转换一键操作
产品简介
规格参数:内部校准 所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型号都配备了内部校准功能
电源适配器输入:使用桌上型电源适配器 6971793S
电压:100 – 240 Vac | ±10%, 50 – 60 Hz;
工作频率: 200 mA (max.)
功率消耗:最大 16 VA; 平均 8 VA  (包括电源适配器功率消耗)
操作时间:配合外部可充电电池 YRB11Z 使用 (显示背光灯点亮情况下) 约 35 h
环境条件
这些技术参数适用于下列环境条件:
环境:仅限室内使用
工作温度:+10°C ? +30°C (+50°F ... +86°F)
使用温度:允许在 +5°C ? +40°C  (+41°F ? +104°F)
相对湿度:温度不超过31°C时,为15% - 80%;在温度为40°C或50°C,不凝结的情况下,相对湿度会分别下降至50%或20%
电器安全:符合 EN 61010-1/IEC 61010-1 设备测量,控制和实验室使用的安全要求 – 第1部分:一般要求
电磁兼容性:符合 EN 61326-1/IEC 61326-1 电器设备的测量,控制和实验室使用 – EMC 要求 – 第1部分:一般要求
抗干扰能力:适用于工业区干扰辐射 B级(适用于居民区或向住宅楼供电的低电压网络区域)。 因此,该设备既可以用在工业区又可以用在居民区。
经验证的天平符合欧盟理事会指令2009/23/EC、
EN 45501:1992和OIML R76:2006。
经验证的天平符合欧盟对天平的有关要求。
经验证的天平符合欧盟中相关法律法规的要求。
标准产品
水平调节:气泡定心玻璃水平指示器
校准:– 外部校准
– 内部校准
可选的质量单位 :
1) 克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中国台湾两,英厘,英钱,毫克,每磅,中国两,日本钱,奥地利克拉,拖拉,铢,斯米加尔,吨,磅:盎司,牛顿接口RS232, DB25,孔
显示屏:白色背光,高对比度显示,数值高度15 mm
内部标准应用程序:称量,密度测量,称重百分比,计数,换算
语言:英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语
防盗锁扣:可用线缆或链条将设备锁定在固定位置
底部称量:内部集成
型  号 GL224-1SCN
量  程 220mg
可读性 0.0001g
称盘尺寸 ф90*90mm
重复性(±g) 0.0001g
线性(±g) 0.0002g
校 准   外 校
产品图片:
相关公司:东莞等号电子科技有限公司
联系电话:0769-33359721
E-mail:15889381616@163.com
