当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Picarro新推出G2210-i CH4同位素及C2H6气体分析仪等
浏览次数:1381 发布日期:2016-12-30  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
  CH4对全球变暖的贡献率约为20%,人类活动排放的甲烷占整个甲烷排放的60%。并且长期的监测数据一致显示甲烷浓度自2007年以来再次增加。Picarro分析仪是理想的在线识别和测量甲烷来源的设备,同时也可以通过随机采样后在实验室测试。
  Picarro G2210-i CH4同位素及C2H6气体分析仪是基于科学家们需要了解实时的甲烷排放源而设计的。高精度的CH4和C2H6浓度测量,整合CO2和水汽测量,为您提供一个独特的工具来测量和确定甲烷的排放——包括垃圾填埋场甲烷的来源、管道破裂和废弃的石油和天然气井等。
  仪器的δ13CH4的测量精度可达0.5~1.0 ‰,CH4浓度精度优于0.1 ppb,C2H6浓度精度优于1 ppb。仪器同步报道CO2和H2O的干摩尔分数。仪器基于Picarro第四代专利的波长扫描光腔衰荡光谱技术(WS-CRDS),光的有效路径可达30 km,确保具有极低的漂移和高质量的数据输出。分析仪拥有专利24 bit ADC 高精度温度和压力控制传感器(温度控制优于0.005 ℃,压力控制优于0.0002 atm),能确保仪器长期运转,很少需要校准,即便在不断变化的环境条件下可以维持高度的线性、精确度和准确性。
  Picarro G2210-i δ13CH4、C2H4气体分析仪有2种测量模式可选。1)CH4浓度和δ13C同位素、C2H6浓度测量模式;2)CH4和C2H6浓度快速测量模式。
主要特点
  • 同步测量δ13CH4比率、CH4和C2H6浓度
  • 报道CO2和H2O浓度值,输出干摩尔分数
  • 野外实时在线监测CH4排放来源
  • 35 mL小体积,更快的样品周转速率
  • 卓越的温度和压力控制确保极高的精度和极低的漂移
更多G2210-i CH4同位素及C2H6气体分析仪详情,请点击:
http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4059091&division=9902
  Picarro G2108 HCl分析仪基于Picarro第四代专利的波长扫描光腔衰荡光谱技术(WS-CRDS),以ppt级超高灵敏度测量HCl的浓度。该设备采用近红外激光,通过高精确度传感器进行特定识别,用单一的时间变量进行浓度分析,测量有效路径可达20千米。配备的高精度温度和压力控制系统,确保仪器在不断变化的环境条件下获得最高的精确度、准确性和最低的漂移。G2108 HCl分析仪具有精准的温度控制和压力控制,几乎无漂移,无需频繁校准。分析仪坚固耐用,维护方便,无需耗材,是一套简单易用和使用成本低的系统。
  站点间运输简单,分析仪可于几分钟内安装,无需样品准备。实时显示气体浓度,无需后处理,数据不断存储到分析仪内部硬盘。在实验室和其他严苛的环境,它可以几个月无人值守运行。分析仪内置阀门控制软件,可控制六路电磁阀和回旋阀,满足多点测试需求。分析仪可通过网络进行数据传输,可以轻松实现远程控制,可以最大化满足您的需求。
主要特点
  • 出色的灵敏度、精确度和准确度,几乎无漂移
  • 快速、连续、实时测量,无干扰
  • 大的动态量程,高度线性
  • 无需耗材
  • 对环境温度变化不敏感
  • 安装快捷,方便简单-整个系统的配置仅需要几分钟的时间
更多G2108 HCl分析仪详情,请访问:
http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4029872&division=904
相关公司:原生态有限公司
联系电话:010-51651246,010-88121891
E-mail:info@pri-eco.com
