当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 英国biochrom公司Biodrop超微量分光光度计介绍
浏览次数:1634 发布日期:2016-10-11  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
专注于智能化设计,柏点家族让所有生命科学家在1μl 样品上得于实现紫外可见光谱测量。柏点产品的特点是准确、稳健和使用简单。柏池、柏触、柏精和柏偶均为柏点家族成员。
柏偶(BioDrop-DUO)是重视测量灵活性的生命科学家们的理想选择。
产品概览
柏偶紫外可见分光光度计有两种测量模式:一个独特的超微量测量专用采样点和一个10mm比色皿槽用于传统的光谱分析或拓展的柏池125超微量分析。
柏偶使用快速简单。它配有一块大型彩色电容触摸屏,内置机载软件用于数据采集和分析。预置的DNA、RNA、寡聚核酸和蛋白质方法缩短了从测量到出结果的时间。并且,用机载软件获得的数据可以存储在仪器内存中,也可以用U盘拷出来。 此外,无论电脑版还是单机版,仪器都可以用Resolution 软件通过电脑控制。可选的配置是内置打印机。
柏偶内置采样点光程固定在0.5mm。因为光程不移动,仪器展现出优越的重现性。由于光程规格为+/-5μm,高准确的测量也可以实现。
多合一的灵活性
• 两种方法测量超微量样品:内置超微量采样点和10mm比色皿槽。
• 柏池125拓展超微量测量能力
• 无以伦比的光程准确度—没有移动部件,内置采样点光程固定在0.5mm +/-5μm。
• 快速操作—开机,仅点击4次屏幕,4秒内完成DNA样品检测
• 单机版机器配有大型、高分辨率、电容彩色触摸屏
• 内置采样点易于清洁和维护。
• USB端口易于电脑连接和数据输出
• 柏点Resolution生命科学电脑版软件具有强大数据分析功能
详细技术参数
柏偶BioDrop Duo
柏偶电脑版BioDrop Duo PC
显示屏
5.7” 彩色电容触摸屏
光源
闪耀氙灯,三年保修
检测器
1024 CCD阵列
波长范围
190 1100nm
最小体积 (dsDNA ,内置采样点)
0.5μl
最大浓度(dsDNA,内置采样点)
2,500 ng/μl
检测限 (dsDNA,内置采样点)
1 ng/μl
内置采样点光程精度
±5 μm
波长准确度
± 2nm
波长重现性
± 1nm
光谱带宽
5nm
杂散光
<0.5%T220nm340nm处,用NaNO2
吸光度范围
- 0.3A ~ 2.5A, 0 ~199%T
吸光度准确度
±0.005A 或读数的1%, 取较大者,546nm
吸光度重现性
±0.003A (0 - 0.5A), ±0.007A (0.5 - 1.0A)
噪音
0.005A 峰峰, 0.002A 均方根
输出
USB端口用于U
USB端口用于电脑连接
电源输入
90-250 V50/60 Hz,最大30 VA
尺寸
420 x 260 x 185 mm
重量
3 kg
电脑版生命科学软件
DNA, RNA, oligo, 荧光标记, 解链温度Tm计算, 蛋白质直接紫外测量和比色测量
机载软件语言
英语、法语、德语、西班牙语
英语
柏精(BioDropμLite)是追求超微量测量速度和准确度而非宽的测量范围的科学家们的理想选择。
产品概览
柏精拥有一个独特的内置超微量采样点。该采样点使用简单:仅需加0.5μl以上的样品至采样点中间,然后开始测量。清洁采样点也非常容易。只需要用无尘布轻轻一擦,柏精就可以进行下一个样品测量了。
柏精使用快速简单。它配有一块大型彩色触摸屏和用于数据采集和分析的机载软件。预制的DNA、RNA、寡聚核酸和蛋白质方法缩短了从测量到出结果的时间。并且,用机载软件获得的数据可以存储在仪器内存中,也可以用U盘拷出来。 此外,无论电脑版还是单机版,仪器都可以用Resolution 软件通过电脑控制。可选的配置是内置打印机。
柏精内置采样点光程固定在0.5mm。因为光程不移动,仪器展现出优越的重现性。由于光程规格为+/-5μm,高准确的测量也可以实现。
主要性能:
• 内置超微量采样点的第一款产品
• 高度准确的光程-没有移动部件! 光程固定为0.5 mm ± 5 μm
• 快速操作——开机,仅点击4次屏幕,4秒内完成DNA样品检测
• 维护和清洁简单
• USB端口易于电脑连接和数据输出
详细技术参数
柏精BioDropmLite
柏精电脑版BioDropmLite PC
显示屏
5.7” 彩色电容触摸屏
光源
闪耀氙灯,三年保修
检测器
1024 CCD阵列
波长范围
190 1100nm
最小体积 (dsDNA )
0.5μl
最大浓度(dsDNA)
2,500 ng/μl
内置采样点光程精度
± 5 mm
检测限 (dsDNA)
1 ng/μl
波长准确度
± 2nm
波长重现性
± 1nm
光谱带宽
5nm
杂散光
吸光度范围
吸光度准确度
吸光度重现性
噪音
输出
USB端口用于U
USB端口用于电脑连接
电源输入
尺寸
420 x 260 x 185 mm
重量
3 kg
电脑版生命科学软件
机载软件语言
英语、法语、德语、西班牙语
英语
柏触是新一代紫外可见分光光度计,可实现生命科学应用无与伦比的测量准确度。
它与柏池无缝对接,不但为科学家们提供了领先的微量测量技术,而且还可在同一台机器上实现标准比色皿测量。柏触有单机版和电脑版可选。单机版具有完整的内置软件,通过彩色触摸屏控制。电脑版通过强大的Resolution生命科学软件操控。
主要特点:
• 既有大型、时髦、彩色多点触控显示屏的单机版又有操作灵活的电脑版可选
• 独特地整合了适合柏池轻松加样的点样磁性平台
• 样品池架与标准的比色皿兼容,极具应用灵活性
• USB接口让电脑联接和数据导出轻松简单
• 快速操作 - 开机测量一个DNA样品,只需按屏幕4下,20秒钟内完成
• Resolution高级生命科学软件适于完整的应用控制
产品咨询:卢辉  TEL:18688436467 MAIL:lu_hui@primesci.com
相关公司:上海书俊仪器设备有限公司
联系电话:021-64825207
E-mail:sem@primesci.com
