ATS推出HME双螺杆热熔挤出机ZE-12 可提高药物溶出度
浏览次数:14637 发布日期:2016-7-7
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
ATS最新推出HME双螺杆热熔挤出机,主要用于提高难溶性药物的溶出度,制备缓控释制剂等。
ATS,ZE-12双螺杆热熔挤出机
应用类型:
◈ 固体分散体制备:将难溶药物与助溶辅料经热熔制粒,提高药物释放度及生物利用度
◈ 掩味工艺:将口感不好的药物与掩味高分子材料一起熔融制粒后粉碎,为制备口服液、干混剂或口崩片垫定良好基础
◈ 制备缓释颗粒:将药物与高分子缓释材料一起熔融制粒,可一步制得十分均匀的缓释颗粒,也可以制成其他缓释制剂
双螺杆热熔挤出技术:
◈ 塑料工业开发,药物热熔挤出(HME)技术正在成为一种新型的药物传递技术◈ 创造性的将加工技术与药学结合起来进行药物传递
◈ 可在高分子材料玻璃化转变温度之上对样品进行处理
◈ 使热塑性粘合剂和/或聚合物、活性成分达到分子水平的有效混合
◈ 结合了固体分散体技术和机械制造的诸多优势
◈ 粉尘少,连续化操作,良好的重现性,极高的生产效率,可在线监测
◈ 可促进难容性活性成分溶解,提高生物利用度,也可用于制备缓释制剂
◈ 可用于制备掩味微丸或其他特殊形状的制剂,如膜剂,棒剂和空心圆柱剂型等
◈ 挤出持续时间短,无需加入水或有机溶剂,无需加热干燥,不易水解
技术特征:
一款适合于小试实验和中试样品量规模的机型,且螺杆配置可选,适合于处理不同类型,不同要求的样品。
◈ 积木式螺杆:使用一根螺杆搭配不同螺距的空心积木螺纹元件,可以进行多种药物的加工,改变了传统螺杆生产周期长,费用高的缺点。
◈ 设计特点:机筒整体成型设计,螺杆镜面抛光,无死角,符合GMP设要求。
◈ 多段控温:通过MCH陶瓷加热器,PID PT100传感器控制,SIMENS 200Smart,PLC组合而成,对最终的物料进行加热。是物料达到熔融状态,且能保证物料不失去药物API的完整性。
◈ 密封系统设计:系统均采用不锈钢表面贴合密封设计,机筒内无密封圈,保证药物的纯净度和无菌性。
◈ PLC控制系统:采用GEFRAN数字式熔体压力表,集合温度控制探头,实现整个系统的自动化压力和温度显示、记录、控制和报警功能。
已有案例:
◈ 硝苯地平 辅料 PEG
◈ 灰黄霉素 辅料 PEG
◈ 洛匹那韦 辅料 共聚维酮
◈ 曲格列酮 辅料 共聚维酮
技术参数:
◈ 1.5Kw
◈ 转速范围:0~600rpm
◈ 螺杆直径:15.6mm
◈ 可配口模:圆棒装,直径2mm
◈ 工作压力:0~100bar
◈ 机筒材质:高氮马氏体不锈钢WR30
◈ 重量:112Kg
