当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海知楚推出全方位无死角冲洗三层小容量振荡培养箱
浏览次数:9890 发布日期:2016-6-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
贺喜!知楚仪器再出新品“三层小容量振荡培养箱(型号ZQZY-80BS/80CS)”!利用空间更大,且新增了内置增湿盘,可进行全方位无死角冲洗,现重磅推出!
以下为该新品的性能特点,欢迎广大新老用户关注和来电垂询!
性能概述
1、三层结构,占地面积小、使用空间大
2、具有定时功能:0~999.9小时内任意设定培养时间
3、PID微电脑智能控温仪,控温精确
5、静音风扇设计和强制对流方式确保了良好的恒温效果
6、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
7、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
8、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
9、中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
10、外壳采用静电喷塑;流线型外观,美观大方
11、人性化设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
独特性能
1、每层独立控制,各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层或二层或三层
2、内置增湿盘,在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上,摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗
3、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间再同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;同时拥有数据记忆功能,可随时查看历史记录,配备USB接口,方便信息的导入与导出
4、精选进口优质压缩机,无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
5、箱体内部圆弧角设计,不仅美观大方,不容易滋生细菌,而且方便清洁,内衬采用镜面不锈钢,防腐蚀;
6、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
7、别具一格的门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁;独有门加热功能,能够有效减少冷凝水外流;
8、专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
9、独特定时除霜功能,能长时间在低温状态下运行不冰堵
10、具有紫外线灭菌功能
技术指标
品     名
二层小容量全温振荡培养箱
三层小容量全温振荡培养箱
型    号
ZQZY-80BS
ZQZY-80CS
振荡频率
10-350rpm
10-350rpm,(第三层10-300rpm)
振荡频率精度
±1rpm
±1rpm
摇板振幅
Ф26mm
Ф26mm
温控范围
4~60℃
4~60℃
温度调节精度
±0.1℃
±0.1℃
温度均匀度
±1℃ ( at 37℃)
±1℃ ( at 37℃)
显示方式
LCD(触摸屏)
LCD(触摸屏)
对流方式
强制对流
强制对流
控制方式
P.I.D微电脑智能控制
P.I.D微电脑智能控制
最大容量
单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×6
塑胶夹具
单层250ml×24或500ml×19或1000ml×12或2000ml×6
定时范围
0-999.9小时
0-999.9小时
摇板尺寸(长×宽)
单层572mm×415mm   共三层
单层575mm×415mm   共三层
标准配置
 万能夹具(固定夹具可选)
 万能夹具(固定夹具可选)
电    源
AC220±10%     50~60Hz
AC220±10%     50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高)
920mm×730mm×1140mm
920mm×730mm×1675mm
重    量
290kg
420kg
相关公司:上海知楚仪器有限公司
联系电话:021-34531721/34531722/34505315
E-mail:shzhichu@163.com
