当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 高温马弗炉的使用方法
高温马弗炉的使用方法
浏览次数:1044 发布日期:2014-10-27  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
高温马弗炉的使用方法如下:
        1.一般的马弗炉不需要特殊安装,只需平放在室内平整的地面或试验台上。电器控制柜应避免震动,放置位置与电炉炉膛不宜太近,防止因过热而造成内部元件不能正常工作。
       2.在电源线引入处需要另外安装电源开关,以便控制总电源(GSM马弗炉配备空气开关)。为了保证安全操作,电炉与控制器必须可靠接地。
      3.热电偶插入炉膛20~50mm,孔与热电偶之间空隙用纤维棉填塞。连接热电偶至控制箱最好用补偿导线(或用绝缘钢芯线),注意正负极,不要接反。
      4、接入电源,常用接法有三线两相和五线三相接法。
三线两相即220V两相电加上地线(火线、零线、地线)。
五线三相即380V三相电加上零线、地线(三相电三根线、零线、地线)。
       5、经检查接线确认无误后,接通电源。打开电源开关,并按照温控仪说明书进行烘炉温度程序设定,第一段温度为线性温度,尽量设置为正常室温即可,建议升温速率不大于10℃/min。
       6、设置完成后按照说明书,由技术人员开启启动按钮此时绿灯既亮,电炉通电,电炉开始跟随温控仪表设定程序进行加热,随着电炉内部温度的升高,温度指示仪表温度显示也逐渐上升,此现象表明系统工作正常。
       7.烘炉过程完成后,把要实验的样品放入坩埚内,再平放于炉膛内。关好炉门,开始设定工作温度及升温曲线。在升到工作温度达到实验效果时,在设定降温曲线或者让其自动降温冷却,等炉温降下来后在打开炉门取出样品,查看实验效果。
相关公司:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
