当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 如何选购低温恒温槽
如何选购低温恒温槽
浏览次数:867 发布日期:2014-7-30  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
 低温恒温槽使用方法:对于不同的使用温度,在-5度时可以选择在水中掺入防冻液,掺合比例约为1/10—1/5(水占比例高),对于-5度以下时,选择用酒精作为冷却介。
       在我们选购一台低温恒温槽时,首先需要了解它的一些技术参数,尤其对于所需要使用的最低温度首先要确定,因为不同的低温控制温度所对应的价格相差较大,温度越低,价格越高,其次考虑所要使用的温度精度,精度越高,价格越高。同时必须要有循环装置。低温恒温槽使用方法:对于不同的使用温度,在-5度时可以选择在水中掺入防冻液,掺合比例约为1/10—1/5(水占比例高),对于-5度以下时,选择用酒精作为冷却介。
1、用时首先加入水或酒精,高度不要低于最低水位线(在仪器上有标志),否则将影响使用效果。
2、当温度达到设定温度时,可以根据需要选择放入需要冷却的物体,或将冷却液体引出,用于建立第二恒温场。
3、打开循环泵开关,让槽内水(酒精)温度均匀。
 4、接通电源,打开电源开关,选择所要使用的温度。
