当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > ELGA推出新一代实验室纯水解决方案PURELAB® Chorus
浏览次数:6146 发布日期:2014-1-24  来源:ELGA Labwater
埃尔格(ELGA)实验室纯水专家推出一款创新领先的模块化产品——PURELAB® Chorus给您日常工作提供全新的选择。
这是您的实验室、您的预算、您的科学应用,难道您不该掌控自己的工作方式吗?埃尔格(ELGA)创新产品PURELAB Chorus系列,给您自主设计实验室水纯化方案的自由选择权。作为实验室水纯化行业的市场领袖,埃尔格(ELGA)帮助您轻轻松松地完成手头的工作。
产品特点:
• 您来选择适合您科学应用所需的水纯化技术
• 根据您需求的变化来更新升级和重新配置系统
• 您来设计自己的解决方案以满足任何实验室的组合配置
• 使用简单、易于维护、占地空间小
我们的创新,只为您来选择
产品介绍:
解决方案选择指南
用水量
升/天
PURELAB Chorus 1
PURELAB Chorus 2
PURELAB Chorus 3
水质
I+级
I级
II+级
II级
III级
典型
应用
ICP-MS
(感应耦合等离子质谱分析)
分子生物学技术
超痕量分析
电化学
电泳技术
GFAAS(石墨炉原子吸收分光光度技术)
HPLC(高效液相色谱)
IC(离子色谱法)
ICP-AES(感应耦合等离子原子发射光谱)
ICP-MS(感应耦合等离子质谱光谱)
哺乳动物和细菌细胞培养
分子生物学
植物组织培养
定性分析
AAS(原子吸收分光光度技术)
配制缓冲液和溶液
电生理学
FAAS(火焰原子吸收分光光度技术)
超纯水系统进水
玻璃器皿清洗/冲洗
普通化学
组织学
微生物分析
RIA(放射性免疫测定) / ELISA(酶链免疫吸附试验)
样品稀释和试剂制备
分光光度技术
水质分析
高压灭菌器进水
超纯水进水系统
水栽法
植物培养箱
老化箱
蒸汽发生器
消毒器给水
热浴
玻璃器皿冲洗
◆使用超纯水,对实验结果充满信心
当您的应用需要超纯水时,PURELAB Chorus 1提供了完美的解决方案。它采用先进的PureSure®去离子系统,保证产水电阻率持续稳定为18.2MΩ-cm(I+级)。PURELAB Chorus令您专注于实验工作,并保证其顺利开展,且获得准确的实验结果。
PURELAB解决方案完胜水纯化面临的挑战
挑战
PURELAB解决方案
我的应用需要终极水纯度,即仅有18.2MΩ-cm的电阻率是不够的
PureSure®去离子系统提供了终极的无机物纯度(确保产水中的硅和硼含量低于检测限)
我们要防止有机物含量的突变
连续的实时在线总有机碳(TOC)监控可使我们在取水时即知道水中有机物纯度,让我们对实验结果更加信心
我们不能承受停下工作来等待更换纯化柱的代价
PureSure®系统独特的双柱双监测功能,可保证工作不被中断
在水纯化系统的整个使用寿命期间,我需要保证最高水平的微生物纯度
通过对所有湿润部件进行全自动的彻底的消毒,实现不间断的微生物控制,消除菌膜生成的可能性
◆产水满足和超过II+/II级纯水
PURELAB Chorus 2可生产II+级纯水,它采用“Pulse”技术,产水优于离子交换树脂或双蒸的水纯度。它采用全循环技术,保持了最高的水纯度;它采用循环通过UV灯技术,确保用水点最低的细菌含量。
PURELAB Chorus 2专利的“Pulse”技术,产水符合II+级,且运行成本低,最适用于需要大量高纯水的实验室。
挑战
PURELAB解决方案
我的应用需要去除大部分污染物,但是,高纯水或超纯水并非必不可少。我的应用可能需要大量的水
全循环(通过“Pulse”和UV灯)技术可保证最少的有机物和无机物含量,实时监测取水点的水质,并在清晰显示。大流量设计满足大量用水需求
具有较低的无机物和微生物含量的可靠的高纯水
全循环技术确保了高水平的微生物控制。全自动、全管路杀菌设计,操作简便。产品使用寿命期间的品质始终保持在高水平
◆II级或III级纯水
PURELAB® Chorus 2(RO/DI)以饮用水为水源提供了II级高纯水。
PURELAB® Chorus 3 按需提供III级(RO级)纯水,具有高达120升/小时的各种流速。
挑战
PURELAB解决方案
我的应用需要去除大部分污染物,但是,却无需使用高纯水或超纯水
经过验证的RO技术可生产III级水(1-50 μS/cm)
我希望运营成本尽可能低
最少的耗材以确保长期运行成本保持在低水平
◆Halo取水和监控解决方案
Halo取水器            – 满足您的基本需求的固定位置取水器
Halo高级取水器        – 有高级控制特性的固定位置取水器
Halo flex取水器       – 手持式或固定位置取水器,为您提供了高级控制特性和终极的灵活性
三种Halo取水和监控解决方案取水器不再依赖于水纯化系统。这意味着,您可将PURELAB Chorus安装在工作台上方、工作台下面或挂墙安装,以优化您实验室的宝贵空间,增加实验室的安全性。可连接四个不同的Halo取水和监控器,以适应您的应用或根据您特定的水纯度要求进行配置。
六种不同方式的灵活取水
•可变流量取水 – 逐滴流出至2升每分钟
•从50ml到60升的定量取水功能
•默认的定量取水设定,可满足您个人的用水量需求
•可选的脚踏给水开关可解放您的双手
•自己选定流量的锁定取水
•Halo flex取水器的手持取水
◆水箱能保持最佳的水纯度:最小化水质随时间而下降的现象
ELGA独特的15、30、60和100升水箱设计旨在保持储存的纯化水的最佳纯度。ELGA提供除CO2和除菌的水箱呼吸器,有效防止空气中污染物的污染。该系列水箱专为PURELAB® Chorus水纯化系统设计。独特的节省空间设计,可与水纯化系统合二为一,形成了一个完整紧凑的系统。因此,不需要另外预留出安装水箱的地方,节省了宝贵的空间。根据您的需要,水箱也可安装在PURELAB    Chorus系统的上面或作为一个独立的水箱放在旁边,以适应您实验室的布局。
拨打热线电话:400-616-8882联系您当地的埃尔格应用支持人员,了解更多有关PURELAB Chorus系列产品的信息
威立雅水处理技术(上海)有限公司
地址:上海市福州路318号浦汇大厦19楼
电话:+(86)21- 6391 3288
传真:+(86)21- 6391 2766
邮箱:elga.china@veolia.com
