当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 知楚高精度三层全温振荡培养箱ZQZY-HC全新升级
浏览次数:4473 发布日期:2013-12-17  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
好消息!知楚经典款高精度三层全温振荡培养箱(型号ZQZY-HC)升级啦!首先,7寸超大LCD触摸屏代替了惯用的液晶显示屏,其实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观,且配有USB接口,方便信息的导入与导出,同时可设定摇板正转或反转、强制对流的风扇常开、自动或关闭,不仅功能齐全、外观也更高端大气!其次,本机器使用伺服电机!其优势在于控制速度更精确、高速性能更好、稳定性更强!且防水托盘设计的也更加人性化,由之前的一整块分成两小块,这样更方便清理!知楚因始终坚持“技术创新”的宗旨,产品日新月异!敬请期待知楚更多新品哦!
性能与特点:
1、LCD触摸屏,设置温度、转速、时间,实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观,且配有USB接口,方便信息的导入与导出;
2、触摸屏可自由设定摇板正转或反转、强制对流的风扇常开、自动或关闭;
3、采用伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强;
4、组合式振荡培养箱,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间;每层可独立控制,温度及转速单独设定,用户可根据需要设置任意一层的不同的转速、温度;
5、流线型外观,黄黑破色设计,美观大气;内衬采用圆弧角镜面不锈钢,方便清洁,不容易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑;
6、下两层为下翻式开门,第三层为上翻式开门,便于操作;摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶;摇板下方配有防水托盘,样品瓶如有破碎,不会因漏液导致损坏电机,且清理方便,无须使用工具;
7、大屏幕中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;加有保温贴膜,冷热效率不容易散失,有效节能;
8、独特的风道设计,温度均一性可达±0.3℃,满足客户对温度均一性的高端要求;
9、侧面有透气孔,满足样品对氧气的需求;
10、采有优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行;
11、PID微电脑智能控温仪,控温精确;
12、LCD大屏幕背光液晶显示,参数的设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;
13、具有定时功能:0~999.9小时内任意设定培养时间;
14、采用红外加热管,升温快,耗能少;同时具有紫外线杀菌功能;
15、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠;
16、激光测速装置,转速测定精确可靠;
17、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能;开盖即停功能,使用更加简便、人性化;
18、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题;
技术指标:
品    名
高精度三层全温振荡培养箱
型    号
ZQZY-HC
振荡频率
10-300rpm
振荡频率精度
±1rpm
摇板振幅
Ф26mm
温控范围
4~60℃
温度调节精度
±0.1℃
温度均匀度
±0.3℃ (at 37℃)
显示方式
LCD(触摸屏)
对流方式
强制对流
控制方式
P.I.D微电脑智能控制
最大容量
单层250ml×40或500ml×24或1000ml×15或2000ml×8  共三层
定时范围
0-999.9小时
摇板尺寸
(长×宽)
单层  693mm×416mm  共三层
标准配置
 万能夹具(固定夹具可选)
电    源
AC220±10%    50~60Hz
外型尺寸
(长×宽×高)
950mm×898mm×1709mm
重    量
520kg
相关公司:上海知楚仪器有限公司
联系电话:021-34531721/34531722/34505315
E-mail:shzhichu@163.com
