当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 信康亿达YDZ系列自增压液氮罐7.5折大促销
浏览次数:4204 发布日期:2013-9-22  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
自增压液氮罐促销活动,所有自增压液氮罐7.5折优惠促销,所有规格购买累计满20000元即送价值650元的长袖低温防护手套一双。多买多送促销。活动从2013年9月至2013年12月31日;
180摄氏度到-250摄氏度的低温。
规格45cm
款式:直筒
颜色:米白色
包装:10付/袋,100付/箱
YDZ-50自增压液氮罐
YDZ-50自增压液氮罐
本产品采用优质奥氏体不锈钢制造,高真空多层绝热结构,绝热性能良好,液氮自然损耗少,容器内部设置有自增压装置,它是利用容器内少量液氮气化产生压力,使容器能排放液氮,
YDZ-50自增压液氮罐特点:
本产品外表面进行了抛光处理,精美光亮,在操作上方便灵活,适用于对液氮 生物容器及其它低温容器及其它仪器充注液氮。
本产品最高工作压力为:0.09MPa,只准充装液氮、液氩,不充许充装液氧、液氢等易燃易爆和有毒低温气体。
YDZ-50自增压液氮罐的系统组成
容器上部安装有输液阀、放气减压阀、双安全阀(具有最高安全性)、增压阀、压力表,液氮专用输液管等部件静音移动脚轮
YDZ-50自增压液氮罐技术参考:
产品型号:YDZ-50
有效容积(L):50
工作压力:0.09MPa
直径(mm):455
总高(mm):1000
空重(kg):505
满重(kg):90
输液量(L/MIN): ≥4
液氮日蒸发率(%):≤2.2
YDZ-100自增压液氮罐
产品特点:
本产品采用优质奥氏体不锈钢制造,高真空多层绝热结构,绝热性能良好,液氮自然损耗少,在操作上方便灵活,适用于对液氮容器及其它仪器设备充注液氮。本产品只准充装液氮、液氩,不充许充装液氧、液氢等易燃易爆和有毒低温气体。
产品组成:
输液阀、放气减压阀、增压阀、双安全阀、压力表、液位计、输液管、移动脚轮、容器
工作原理
容器内部设有自增压装置,它是利用容器内少量液氮气化产生压力,使容器能排放液氮,
技术参数:
产品型号:YDZ-100
有效容积(L):100
工作压力:0.09MPa
外径(mm):505
高度(mm):1270
空重(kg):68
满重(kg):148
输液量(L/MIN): ≥5
液氮日蒸发率(%):≤1.5
其他规格自增压液氮罐参数:
                           型号
几何容积(L)
有效容积(L)
外形尺寸
空 重(kg)
满 重(kg)
工作压力(Mpa)
日蒸损率(%)
输 液 量(L/Min)
外径(Φ)mm
YDZ-15
16.5
15
350
600
22
34
≤0.09
2.8
≥2
YDZ-20
22
20
350
720
28
44
≤0.09
2.8
≥2
YDZ-30
31.5
30
455
750
35
59
≤0.09
2.8
≥2
YDZ-35
38.5
35
455
810
38
66
≤0.09
2.6
≥2
YDZ-40
44
40
455
850
42
74
≤0.09
2.5
≥3
YDZ-50
55
50
455
1000
55
95
≤0.09
2.2
≥4
YDZ-60
66
60
455
1060
59
107
≤0.09
2.2
≥4
YDZ-75
82.5
75
455
1150
66
127
≤0.09
2.0
≥4
YDZ-80
88
80
455
1180
69
134
≤0.09
2.0
≥5
YDZ-100
110
100
600
1270
73
153
≤0.09
1.4
≥6
YDZ-150
165
150
550
1450
98
218
≤0.09
1.3
≥8
YDZ-175
185
175
505
1680
120
260
≤0.09
1.2
≥8
YDZ-200
220
200
606
1600
125
225
≤0.09
1.2
≥8
YDZ-250
262.5
250
800
1400
147
349
≤0.09
1.2
≥8
YDZ-300
330
300
800
1600
190
432
≤0.09
1.1
≥10
YDZ-400
420
400
900
1550
210
533
≤0.09
1.1
≥10
YDZ-500
550
500
1000
1500
335
739
≤0.09
1.1
≥12
YDZ-800
840
800
1100
1650
460
1105
≤0.09
1.1
≥15
YDZ-950
1045
950
1200
1580
530
1298
≤0.09
1.0
≥20
YDZ-200W
220
200
1500(长)
600(宽)
825
160
320
≤0.09
1.8
≥8
YDZ-320W
352
320
1800(长)
910(宽)
1120
225
483
≤0.09
1.6
≥8
YDZ-500W
550
500
2000(长)
1010(宽)
1250
350
754
≤0.09
1.9
≥10
YDZ-800W
880
800
2000(长)
1100(宽)
1350
480
1126
≤0.09
1.5
≥15
YDZ-950W
1045
950
2000(长)
1200(宽)
1450
560
1328
≤0.09
1.5
≥20
北京信康亿达科技发展有限公司
地址:北京海淀区建材城西路SOCO公社31-1606
电话:010-51667956    010-51667216
传真:010-51667216
13693354426
网址:http//www.yidaxk.com
邮箱:yidaxk@yidaxk.com
