上海知楚最新款台式全温振荡培养箱ZQTY-90成功面市
浏览次数:4646 发布日期:2013-7-8
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
热烈祝贺知楚研发新品ZQTY-90 成功面市!
经过上海知楚研发团队全体成员的不懈努力,最新款台式全温振荡培养箱ZQTY-90成功面市!
最新款台式全温振荡培养箱ZQTY-90在继承了原“台式全温振荡培养箱”各项优势的基础上,新采用了触摸屏、伺服电机,相比以住产品,使用更为便捷、电机运转更为稳定,从而极大的延长了产品的使用寿命!
以下为最新款台式全温振荡培养箱ZQTY-90 的性能特点,欢迎广大新老用户参看或来电垂询!
1、LCD触摸屏,设置温度、转速、时间,实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;
2、PID微电脑智能控温仪,控温精确;
3、具有定时功能:0~999.9小时内任意设定培养时间;
4、采用进口优质压缩机,无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行;
5、采用红外加热管,升温快,耗能少,有加热保护,当加热原件失控温度急速上升时,能自动切断加热电源,确保设备的安全;
6、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠;
7、静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果;
8、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能;有开盖即停功能,使用起来更加简便、人性化 ;
9、具有断电恢复功能,避免因断电、死机而造成的数据丢失问题;
10、采用伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强;
11、中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;有透气孔,满足样品对氧气的需求;
12、容量大,最大容量可5000ml×3;
13、流线型外观,内衬采用镜面不锈钢,防腐蚀;外壳采用静电喷塑;
14、配有USB接口,方便信息的导入与导出。
技术指标
品 名 |
台式全温振荡培养箱 |
型 号 |
ZQTY-90 |
振荡频率 |
10-400rpm |
振荡频率精度 |
±1rpm |
摇板振幅 |
Ф26mm |
温控范围 |
4-60℃ |
温度调节精度 |
±0.1℃ |
温度均匀度 |
±1℃ |
显示方式 |
LCD触摸屏 |
对流方式 |
强制对流 |
控制方式 |
P.I.D微电脑智能控制 |
最大容量 |
250ml×30或
500ml×20或1000ml×12或2000ml×5或5000ml×3 |
定时范围 |
0-999.9小时 |
摇板尺寸 |
518mm×424mm |
标准配置 |
万能夹具(固定夹具可选) |
电 源 |
AC220±10﹪ 50~60Hz |
外型尺寸
(长×宽×高) |
858mm×665mm×632mm |
重 量 |
90kg |
