当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > Biospec手持式匀浆机、CBS(DGGE)电泳年终7折优惠
浏览次数:7785 发布日期:2012-11-28  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
美国思博明科学器材公司 ——感谢广大高校企业及医院新老客户这一年来的支持,临近年终,现对我公司热销产品“Biospec 手持式匀浆机及CBS(DGGE)变性梯度凝胶电泳”进行限量优惠促销。七折优惠,欲购从速!
 Tissue-Tearor™ 可以迅速均质化、乳化0.5-1000ml液体样品。
产品特点:
-用来混合,乳化,切碎。
-用于少量样品。
-方便拿取,单手可操作。也可以固定在铁架台上。
- 耐热耐压的不锈钢探头。
- 所有的探头都是可更换的以及很容易取下来清洗。
- 高速马达。速度为5000-35000RPM。
产品规格:
- 样品体积范围:0.5 to 1000 ml,,根据探头的选择而定
- 国内通用电机:230VAC2
- 可调速度:5,000 to 35,000 rpm,,可调增量为5000 rpm
- 探头由316型不锈钢制成
- 重量:1/2 Kg.
定货信息:
Tissue-Tearor整套由一个35,000 rpm的电机和一个自己选择的探头所组成以及一个塑料存储架组成。不管怎么选择探头,整套设备都是一个价钱!探头选择如下:(请根据自己的需要选择)
 货号
实际工作体积 (ml)
 探头直径 (mm)
探头长度(cm)
985370EUR-04
0.5-5.0
4.5
4.8
985370EUR-07
1-50
7
8.3
985370EUR-14
5.0-1000
14
  13.2
985370EUR-XL
1-50
7
  10.9
注意:任意选择一款,整套装置都是一样的价格。
CBS变性梯度凝胶电泳(DGGE)
应用领域:
检测DNA单个碱基的变化/突变
检测在双链DNA中的多态性
检测DNA片段熔点
产品特点:
可以非常精确可靠地进行突变基因检测;
槽体材质为玻璃,电泳过程中不会因温度产生变形;
完善的Heater/Stirrer/Buffer Cycler组件设计,使温度分布均匀,精确度达±0.2ºC;
其中Buffer Cycler设计, 无需额外的蠕动泵,缓冲液循环既可达最佳状态;
系统很好地适用于荧光标记的检测试验,方便后续的分析。
DGGEK-2401-220配置清单:
220V Mini-Power Supply EPS-300-IIV,220V
电泳仪
Mini-Peristaltic Pump MPP-100,
蠕动泵
2 dual cassettes,
2个双面凝胶盒(凝胶支架)
heater/stirrer/cycler with lumen,
水浴的控温头
gradient maker,
梯度 生成器
buffer siphone pump,
虹吸泵
4ea 0.75mm x 1 well comb,
电泳梳 X4
4ea 0.75mm x 20 well comb,
电泳梳 X4
4 sets 0.75mm spacers,
封边垫条 X4
4 sets 0.75mm perpendicular spacers,
垂直封边垫条 X4
4 sets glass plates,
玻璃板 X4
8 ea 0.75mm Gel Wrap Gaskets,
密封衬垫 X8
24 ea white spring clamps,
弹簧夹 X24
36 each white casting clamps,
白色铸胶夹 X36
butterfly adaptor,
转接器(蠕动泵上用的)
silicone tubing
硅胶管(蠕动泵上用的)
gel sealing tape
密封胶带
更多详情请致电咨询,联系人:张瑜 13816134126
美国思博明科学器材公司上海办事处
地址:徐汇区龙吴路777号新媒体产业园8号楼201室
邮编:200231
电话:021- 64825207 54357452 54357456 54357460 54357482
