当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 德国赫施曼瓶口分配器应用于奥运会反兴奋剂检测
浏览次数:4093 发布日期:2012-8-15  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
德国赫施曼瓶口分配器助威伦敦奥运会
    本届伦敦奥运会少见兴奋剂踪影,一直致力打击兴奋剂的奥委会主席罗格非常满意。他说,运动员在伦敦造就了一届清洁的运动会。
    而这一切除了有运动员,教练员们的严于律己的努力外,还有伦敦奥运会强大的兴奋剂药物检测能力。其中,德国赫施曼瓶口分配器因为其化学适应范围广,长期使用无需校准等特点,作为奥运会反兴奋剂中心指定检测前处理工具型号,在检测现场大量的被使用。
兴奋剂检测是一项难度很高,责任十分重大的工作。其难度表现在以下几个方面:
1. 药物及其代谢物的种类多,变化大,禁用的百余种药物以原体或一个或多个代谢产物的形式存在与人体体液中,因此,需要检测和确证的化合物多达几百种。除此以外,用药后的不同时间,这些化合物的浓度不断的发生变化,直到排出体外。 针对前处理所需要的化学试剂范围广。
2. 药物在人体体液中的浓度很低,药物在人体体液中的浓度常常是豪微克(即十亿分之一克)或更低的水平,因此对检测的灵敏度要求很高,需要前处理富集。
常规的方法是通过固相萃取等方法将样品浓缩富集,再通过液相,质谱等大型仪器分析。而其中不同的检测项目,处理方法的变化,需要加不同的化学试剂。
而德国赫施曼ceramus®瓶口分配器作为最全能的的瓶口分配器提供了最全面的分液方案,无论是浓硝酸,强碱,有机物还是王水!
防气泡生成
排液管 通过与吸液阀旋紧
后的紧密结合,能够防止形
成气泡。提高排液精度。
人体工效学设计
操作容易舒适,简单并始终准确的容量调节。单手既可操作。
保且
既经济又易操作的试剂回收系统。同时安全阀与机身一体不再出现排液管漏液现象。
避免人为误
明晰的容量调节,数值定位不易移位,有效的降低视觉误差,便于读数,确保数据的高精确度和高一致性,避免人为误差!
主要特点:
● 全球最全能的瓶口分配器!能同时适用于各种强酸、强碱、盐和几乎所有有机溶剂,不用再为选择试剂范围犯愁。
● 与液体接触部分都采用耐磨耐化学腐蚀材料,由99.7% 的高纯陶瓷制成的活塞,光滑、耐高温、耐化学腐蚀、耐磨损、无析出,而传统的瓶口分配器一般采用PTFE、PFA 玻璃等作为套筒的材料,PTFE 材料不耐磨,且不光滑,长期使用不顺畅;PFA 遇浓硝酸,浓盐酸会膨胀变形;而玻璃不能耐碱性液体,且不耐磨,不适应盐类液体。
● 阶梯型容量调节,数值定位不易移位,有效的降低视觉误差,便于读数,确保数据的高精确度和高一致性,避免人为误差!且终生不用校准!
● 从0.2ml 到60ml, 从容量可调型到固定型;满足各种分液要求!
● 整机可还可以121℃高温高压灭菌。
●同时也有经济型的EM瓶口分配器作为经济型移液方案满足需要。
EM 有机型瓶口分配器
适用于酸,碱,盐和多种有机溶剂,如浓盐酸,甲醇等,可用于甲醇,乙腈等多种色谱试剂的分取等。
Ceramus/Ceramus-classic 全能瓶口分配器
适用于所有试剂,甚至可溶解黄金的王水。
氢氟酸瓶口分配器
专门针对氢氟酸设计。
德国赫施曼(中国)技术服务中心
北京市朝阳区朝阳路71号锐城国际大厦1519室,邮编100025
Tel: 010-85781220 / 85781221
Fax: 010-85781220
Website: www.hirschmannlab.com.cn
网友评论 已有[1]人评论
匿名 (113.64.206.200)
这个品牌不错,天祥检测都用这个品牌
2012-8-15 19:59:00
