Kestrel 4400热应力追踪仪 新品上市!
人类中暑是危险致命的,并且呈上升趋势!
越来越多的运动员死亡于热暴露。夏季气候变暖,导致每周报道的运动员从热引起的疾病到死亡的人群中,不仅有年轻的也有年老的。无论哪种情况下,精确测量热应力状况是阻止热疾病计划的关键。NK新产品Kestrel 4400手持式热应力追踪仪,可以满足要求。
人类热应力是由各种环境因素共同产生——空气温度、相对湿度、太阳辐射和地表辐射、冷风或空气流动冷却效应等。热应力指标是为保持人体热平衡所需要的蒸发散热量与环境容许的皮肤表面最大蒸发散热量之比。是衡量热环境对人体处于不同活动量时的热作用的指标。热应力指标HSI用需要的蒸发散热量与容许最大蒸发散热量的比值乘以100%表示。其理论计算是假定人体受到热应力时:①皮肤保持恒定温度35℃;②所需要的蒸发散热量等于人体新陈代谢产热加上或减去辐射换热和对流换热;③8小时期间人的最大排汗能力接近于1L/h。当HIS=0时人体无热应变,HIS〉100时体温开始上升。此指标对新陈代谢率的影响估计偏低而对风的散热作用估计偏高。
Kestrel 4400热应力追踪仪提供无水WBGT测量
到目前为止,绝大部分WBGT精确测量工具都是体积大,操作繁琐(需要使用蒸馏水),并且价格昂贵。NK4400 在NK4000的基础上增加一个紧凑的黑球温度计,然后计算出WBGT的值。NK4400手持式热应力追踪仪可以放在口袋里,十分便携,暴露于空气中数分钟即可获得精确无水WBGT测量数据。
TWL和其他主要测量参数
NK4400可以显示发热极限值(TWL值),另外可以识别复合热应力预测工具。对于WBGT和TWL,NK4400提供警报显示,同时提供清除记录和避险指导。外壳也可以定制,使NK4400所需要的重型防护装备在恶劣的热应力环境中显得特别有用。NK4400还显示湿球温度、黑球温度和平均辐射温度(MRT).
测量参数:
● 湿球温度(WBGT)
● 发热极限值(TWL)
● 全球温度
● 自然吸气湿球温度
● 平均辐射温度(MRT)
● 风速
● 最大风速
● 平均风速
● 空气温度
● 风寒
● 相对湿度
● 热度指数
● 露点温度
● 湿球温度
● 大气压力
● 海拔高度
● 密度高度
产品特点:
● 防水等级IP67,漂浮水面
● 背光显示
● 测量参数最大、最小和平均值
● 数据记录、存储、导出和设置
● 自定义存储间隔
● 自定义显示界面
● 专利外部温度和湿度传感器
● 稳定的湿度传感器几乎不需要重新校准—如果需要,可返厂校准正
● 可替换风叶轮---更换后恢复出厂校准精度
● 叶轮盖可以保护叶轮
● 可选数据模块或蓝牙,数据传输到电脑
● 五种语言(英语,法语,西班牙语,德语和意大利语)
标准配置:
● 携带软包
● 系带绳
● 2节AAA电池
● 质量证书
可选配件:
● 可固定旋转风向标
● Kestrel可折叠三脚架
● 数据模块
● Mini三脚架
● 可替换叶轮
● 便携包
