BioTek推出全新405 Touch洗板机
浏览次数:8249 发布日期:2012-2-13
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近30年来, BioTek始终在洗板机领域内保持领先地位。BioTek的ELx405™洗板机设立了96和384孔全板清洗的行业金标准。 2012年,BioTek又推出了其全新设计的405 Touch微孔板洗板机。
全新的 405™ Touch 微孔板洗板机整合了最尖端的技术工艺、高清LED背光触屏、灵活而智能的用户操作界面来控制96和384孔板的清洗流程。A5.7 英寸的数字彩色电阻显示屏,无缝引导用户通过触摸来完成每日的洗板操作和系统维护,佩戴任何手套也可以轻松控制。两个USB 闪存驱动器接口方便程序的传输、储存和操作。对于那些习惯于PC操作或要求21 CFR Part 11 的用户, 405 Touch 还可以通过Liquid Handling Control™ 软件来完成更为灵活复杂的操作流程。
405 Touch继承了ELx405洗板机所有的洗板技术,采用专利的Dual-Action
TM洗头技术,可以完成标准的96和384孔微孔板的常规ELISA清洗,独特的低流速设计,使贴壁不牢细胞的清洗操作更为安全,内置专利的 Ultrasonic Advantage™ 超声强力清洗功能使 405 Touch 成为一款具有自我清洁维护的洗板机,解决了洗板机操作中最为严重的堵针的问题,防止实验失败的现象产生。内置的全自动4洗液切换功能,使用户能够轻松多洗液切换的洗板任务。对于那些基于微球的洗板分析, 所有405 Touch 的型号均可以配备磁板清洗和滤板清洗的功能模块,完成磁性分离和真空抽滤的操作。这些功能满足了逐步增加的基于多重分析和基于微球技术的ELISAs分析对于全板聚乙烯微球和磁珠的的全板清洗的要求 。405 Touch获得 Luminex® xMAP® 技术平台的认可.
405 Touch洗板机,是一个系列产品,配置非常灵活,从不同的孔板制式到不同的洗板功能均有不同的配置。The 405 HT TS 主要为快速384孔板清洗所设计,采用BioTek专利的Dual-Action™ 192-道洗头,保证最优的洗板性能. 独有的 tube-in-tube 洗液头设计为384孔板提供完美的抽吸体验,即便是不含表面活性剂的洗液,也可抽吸完全。The 405 Select TS 采用专利的Dual-Action™ 96-道洗头, 可以独立控制分液和抽吸操作,精确提供过流和溢出保护。独特的96-和384-well 孔板洗板设计,无需更换任何配件即可完成洗板制式的转换。洗头采用分液管成角度设计可以完美控制分液和洗液的速率,独特的 X, Y, Z 定位功能, 使405 Select TS成为包括对贴壁松散细胞清洗具有要求的实验室最为理想的洗板机。 标准的405 TS 是典型ELISA分析的理想之选,可以降低后期吸收光检测的背景,并增加分析的信噪比。
彩色数字用户界面和广泛的用途,使全新的 405 Touch 微孔板洗板机成为一款,操作友好,体积小巧,自动化兼容的96-和384孔板全能型洗板机。
应用:
- ELISAs
- MSD 分析
- HCS 免疫细胞化学
- FLIPR Ca2+ 流
- 基于细胞的分析
- 磁珠和聚乙烯微球处理(基因表达分析,细胞因子分析)
- ELISPOT 分析
