当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 金属浴现货促销20120101-20120531,4700元
浏览次数:1169 发布日期:2011-12-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
"DAIHAN"WiseTherm®HB 高性能干燥浴-加热恒温器
数码FUZZY控制, 最高温度150℃, ±0.1℃, "PL保险", "CE认证"
 用途及特点
Ø  多功能设计的干燥浴
Ø  加热块
Ø  适用于酵素反应,血清钝化作用,孵化等实验室
Ø  精确的温度控制:室温+5℃ ~ 150℃,温度精度:±0.2℃
Ø  温度校正功能 : 调整实际温度和设定温度的差异,调幅±10℃
Ø  过热及电流保护功能,防止错误操作
Ø  数码定时:0 ~ 99小时59分
Ø  可存储设定的温度和时间
Ø  带故障警报和定时结束警报
Ø  附有各种类型的加热块
Ø  锁定模式防止误操作 : 锁定Jog-Shuttle不可操作
Ø  配有夹钳,方便提取
Ø  已获专利的Jog-Shuttle控制系统和背光数码液晶显示
Ø  CE认证
Ø  产品PL保险:每人或物最高可获1亿韩元
技术参数
产品型号
HB-48-套装
HB-96-套装
HB-96D-套装
加热块尺寸(mm)
90 X 120 X 60
(90X120X60) X 2个
(90X120X60) X 2个
外型尺寸(mm)
180 X 220 X 155
240 X 255 X 155
285 X 250 X 155
容积(1.5ml离心管)
48个
96个
加热功率
150W X 2
1500W X 4
控温范围
室温+5℃ 至 150℃
控温精度
±0.1℃在37℃, ±0.2℃ 在90℃, ±0.4℃在135℃
加热速度
大约5℃/min
控制器
单数码PID控制
双数码PID控制
显示
数码液晶显示屏
传感器
PT100
内部
SUS304不锈钢
外型
防锈涂层钢板
加热块
正极化铝
安全
可调过热/防止误操作
定时
0 ~ 99小时59分
配件
加热块
其他
CE认证
产品PL保险
可存储温度和时间的设定值;锁定模式
温度校正功能
报警功能:误操作报警或定时结束提示
包装尺寸(w X d X h mm)
400×270×200
重量
4kg
6kg
功率
300W
600W
电源
AC 110V,60Hz或AC 230V,50/60Hz
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
DH.WHB000148   加热恒温器, HB-48P
DH.WHB000149   加热恒温器, HB-48P-套装和BLC548加热块,1.5ml管,48开孔
DH.WHB000196   加热恒温器, HB-96
DH.WHB000197   加热恒温器, HB-96-套装和两个BLC548加热块,1.5ml管,96开孔
DH.WHB000198   加热恒温器, HB-96D
DH.WHB000199   加热恒温器, HB-96D-套装和两个BLC548加热块,1.5ml管,96开孔
必选配件
DH.WHB510596      加热块, BLC596, 0.2ml PCR 管, 96开孔
DH.WHB510570            , BLC570, 0.5ml 离心管, 63开孔
DH.WHB511548            , BLC548, 1.5ml 离心管, 48开孔
DH.WHB521248            , BLT248, Φ12 试管, 48开孔
DH.WHB521335            , BLT335, Φ13 试管, 30开孔
DH.WHB521535            , BLT535, Φ15 试管, 30开孔
DH.WHB521628            , BLT628, Φ16.5 试管, 24开孔
DH.WHB521828            , BLT828, Φ18 试管  , 24开孔
DH.WHB531515            , BLC515, 15ml 锥形管, 15开孔
DH.WHB535008            , BLC008, 50ml 锥形管, 8开孔
DH.WHB500101   加热块夹子, BLE101(购买配件, 已提供加热块夹子)
"DAIHAN"WiseTherm®HB-R 高性能干燥浴-加热/冷却恒温器
精确的温度控制,Peltier制冷系统,定时&PID控制系统 , -5℃ 至 95℃,±0.2℃
用途及特点
ü  多功能设计的加热恒温&冷却
ü  加热块
ü  适用于酵素反应,血清钝化作用,孵化等实验室
ü  精确的温度控制:-5℃ ~ 95℃,温度精度:±0.2℃
ü  温度校正功能 : 调整实际温度和设定温度的差异
ü  Peltier制冷系统
ü  数码定时:0 ~ 99小时59分(操作时间+延迟定时器)
ü  可存储设定的温度和时间
ü  过热及电流保护功能,防止错误操作
ü  带故障警报和定时结束警报
ü  锁定模式防止误操作 : 锁定Jog-Shuttle不可操作
ü  配有夹钳,方便提取
ü  附有各种类型的加热块
ü  已获专利的Jog-Shuttle控制系统和背光数码液晶显示
ü  CE认证
ü   产品PL保险:每人或物最高可获1亿韩元
技术参数
产品型号
HB-R48-套装
尺寸 (wXdXh)
加热块尺寸(mm)
90 X 120 X 60
外型尺寸(mm)
185 X 230 X 220
容积(1.5ml离心管)
48个
制冷
两个Peltier模块
加热功率
150W X 2(弹药筒加热器)
温度
控温范围
`-5℃ 至 95℃(塞贝克-冷却)
控温精度
±0.15℃在37℃, ±0.15℃在90℃
加热速度
大约5℃/min
制冷速度
2.3℃/min. 在95℃~25℃, 0.5℃/min.在25℃~-5℃
控制器
数码PID控制
显示
数码液晶显示屏
传感器
PT100
材料
内部
SUS304不锈钢
外型
防锈涂层钢板
加热块
正极化铝
安全
可调过热/防止误操作
定时
配件
加热块
其他
CE认证
产品PL保险
可存储温度和时间的设定值;锁定模式
温度校正功能
报警功能:误操作报警或定时结束提示
包装尺寸(w X d X h) mm
350×220×310
重量
10kg
功率
450W
电源
AC 110V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
DH.WHB000248   高性能干燥浴-加热/冷却恒温器, HB-R48
DH.WHB000249   高性能干燥浴-加热/冷却恒温器, HB-48P-套装和BLC548加热块,1.5ml管,48开孔
必选配件
DH.WHB510596     加热块, BLC596, 0.2ml PCR管,96开孔
DH.WHB510570     加热块, BLC570, 0.5ml 离心管×63开孔
DH.WHB511548            , BLC548, 1.5ml 离心管×48开孔
DH.WHB521828            , BLT828, Φ18 试管, 24开孔
DH.WHB500101            加热块夹子 BLE101(购买配件, 已提供加热块夹子)
