当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > Kinematica匀浆机和Tuttnauer灭菌器年终促销
浏览次数:7387 发布日期:2011-12-2  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
瑞士Kinematica拥有全球领先的分散、乳化、匀浆、均质和研磨技术,Kinematca公司一直是这一技术领域的领导者。Kinematica利用其专利的转子/定子原理,使均质器通过降低固体颗粒,液滴和气泡粒径的尺寸,使其达到微米级或更低,以此来达到分散乳化或起泡的均质效果。超过40年应用历史,优良的产品质量-通过ISO9001质量认证,提供从实验室到中试、产业,从标准到定制的各种样品处理解决方案。
以色列Tuttnauer灭菌器,至今有快90年的历史,是老牌灭菌器生产企业之一,其体积从7.5升—17000升都可提供。符合欧美标准如ASME;CE;PED97/23;UL;F.D.A.中国的压力容器许可证和医疗器械许可证等。其产品以材质优良做工精细著称,具有快速冷却和加热、安全性能可靠、高效负载、符合最严格要求的灭菌标准等特点,产品行销世界各地。
本次促销于2011120120120131进行,隆重推出各型号的产品套装,您将以优惠价格得到优质的欧美产品。
上海斯高勒生物科技有限公司,作为瑞士KinematicaTuttnauer厂家授权的代理商,部分产品常年备有大量库存,欢迎各位新老客户选购。
Kinematica匀浆机产品技术参数:
机型
参数
适用范围
转子推荐
PT1200E 手提式组织匀浆机
适合样品容积: 0.1 - 250 mL
最大转速:30 000 RPM, 可以旋钮调节转速,采用人体工程学设计,操作舒适省力,可高温高压消毒
破碎小量的动植物或人体组织,如用于 RNA的提取;细胞破碎;固液溶解药片崩解试验,各种乳化及悬浮试验
多种搅拌头可选,多种支架选择
PT2500E
驱动功率 500W
转速:500-30000rpm
处理容量 0.05-2000ml
破碎小量的动植物或人体组织,如用于 RNA的提取细胞破碎;固液溶解;药片崩解试验,各种乳化及悬浮试验
20多种搅拌头可选多种支架选择
PT-10-35GT中大容量组织匀浆机
适合样品容积: 0.1 - 4000 mL
转速可以在50-30000RPM间任意设定,1200W的交流马达, 运转平稳,启动平稳柔和, 不会突然加速变速,噪音水平: 75 dB(A) / 30000rpm
适合纤维组织含量比较高样品的分散,如蔬菜,果肉等,可以在真空压力环境下使用,适合对大块样品先剪切后分散,适合药丸,药片和大块谷物的破碎,消泡作用
20多种搅拌头可选多种支架选择
PT3100D
驱动功率 1200W
最高转速可达 30000rpm
处理容量 0.1 - 3000ml
均质匀浆好,经久耐用,控制精确,自动化程度高,可以温控。
20多种搅拌头可选,多种支架选择
PT–6100D
1600W的大功率马达,适合样品容积: 100 - 30000 mL,最大转速 24000rpm,
悬浮液和乳状液的制备,纤维组织,
高粘度样品,颗粒度较大的组织
20多种搅拌头可选多种支架选择
MT 3000连续流分散机
马达功率: 800 W,非常适合连续工作,
样品流速: 10-15L/min, 最大转子速度: 30000 rpm, 最小分散颗粒度大约1 um,噪音水平: <75 dB(A) / 30000rpm
破碎,湿法研磨
有机材料的分解
制备气溶胶
纤维组织和细胞的深度细化
多种搅拌头可选
反应釜RT2
最小体积(搅拌):450ml
最小体积(匀浆):1100ml
最大工作体积:2000ml
温度范围90-230
搅拌头转速5000-28000rpm(PT-K)
316不锈钢材质
面霜和乳液生产
医药式化妆品
精细粉末在液体或溶液时相互分散
固体、纤维、组织、细胞在流体和高分子湿磨和分散
Propeller Stirrer3/4刀片搅拌器
Turbine Stirrer 标准搅拌器
Tuttnauer灭菌器产品技术参数:
前面两个数字为腔室直径后面两个数字为深度,E为全自动,M为半自动,V为立式
 灭菌室尺寸
 容积
 外部尺寸
 功率
 电压
  直径*深度mm
 (W x H x D)mm
 kW
50/60 Hz
 2540 ELV/MLV
 250 x 400
 23
 496 x 643 x 368
 2,2
 220V – 240V
 3150 ELV
 310 x 500
 40
 600 x 770 x 450
 3,3
 220V – 240V
 3850 ELV/MLV
 380 x 490
 62
 650 x 770 x 500
 6,0
 230/380V – 400V
 3870 ELV/MLV
 380 x 690
 85
 650 x 950 x 500
 6,0
 230/380V – 400V
 5050 ELV/MLV
 500 x 500
 110
 880 x 820 x 700
 9,0
 380V – 400V
 5075 ELV/MLV
 500 x 750
 160
 880 x 1010 x 700
 9,0
 380V – 400V
 1730EL/ML
 170 x 300
 7.5
 440 x 305 x 455
 1.3
 220-240
 2540 EL/ML
 250 x 420
 23
 510 x 365 x 545
 2.2
 220 - 240
 3150 EL
 310 x 500
 40
 600 x 450 x 695
 3.3
 220 - 240
 3850 EL/ML
 380 x 510
 62
 660 x 525 x 695
 4.0
 380 - 400
 3870 EL/ML
 380 x 690
 85
 660 x 525 x 875
 4.8
 380 - 400
 5050 EL/ML
 500 x 500
 110
 880 x 700 x 767
 4.8
 380 - 400
 5075 ELML
 500 x 750
 160
 880 x 700 x 967
 7.2
 380 - 400
更多详情,敬请垂询:
上海斯高勒生物科技有限公司
电话:021-51876001,64119791
传真:021-64119798-806
网址:www.schbt.com
