当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > PM2.5规范与空气污染
PM2.5规范与空气污染
浏览次数:1568 发布日期:2011-11-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。通常直径超过10微米的颗粒物,会被挡在鼻子的外面;直径在2.5微米至10微米之间的颗粒物可以进入呼吸道,但随着吐痰、打喷嚏被部分排出体外;而直径在2.5微米以内的细颗粒物,却会顺利通过下呼吸道,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。
细小的颗粒物会吸附各种各样的毒性化学物质。在相同质量浓度下,颗粒物越细,数目更多,吸附的空气中的毒性物质就会更多。
    颗粒物非常小,对光的这种消解作用更加明显,PM2.5也是造成我们现在能见度下降的非常重要的污染物。
2011111,国家环保部发布了《环境空气PM10PM2.5的测定重量法》,首度对PM2.5测定方法进行规范。1116,环保部相关负责人通报,《环境空气质量标准》于当天起开始向全社会第二次公开征求意见,最大调整是将PM2.5、臭氧8小时浓度纳入常规空气质量评价,PM2.5年和24小时平均浓度限值被定为分别定为每立方米0.035毫克和每立方米0.075毫克。
依照《环境空气PM10PM2.5的测定重量法》规定,通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中PM2.5 PM10 被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算出PM2.5 PM10 浓度。
检测时首先需要进行样品采集。采样时,将已称重的滤膜(5.3)用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,滤膜毛面应朝进气方向。将滤膜牢固压紧至不漏气。采样结束后,用镊子取出。将有尘面两次对折,放入样品盒或纸袋,并做好采样记录。采样后滤膜样品称量按第下述分析步骤进行分析。
将滤膜放在恒温恒湿箱(室)中平衡24h,平衡条件为:温度取15°C~30°C 中任何一点,相对湿度控制在45%~55%范围内,记录平衡温度与湿度。在上述平衡条件下,用感量为0.1mg0.01mg 的分析天平称量滤膜,记录滤膜重量。同一滤膜在恒温恒湿箱(室)中相同条件下再平衡1h 后称重。对于PM10 PM2.5 颗粒物样品滤膜,两次重量之差分别小于0.4mg 0.04mg为满足恒重要求。
PM2.5 PM10 浓度按下式计算:
式中: ρ ——PM10 PM2.5 浓度,mg/m3
w2 ——采样后滤膜的重量,g
w1 ——空白滤膜的重量,g
V ——已换算成标准状态(101.325kPa, 273K)下的采样体积,m3
根据样品采集目的可选用玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或聚氯乙烯、聚丙
烯、混合纤维素等有机滤膜。滤膜对0.3μm 标准粒子的截留效率不低于99%。
瑞枫生物提供多种材质的圆片过滤膜,包括混合纤维素(MCE),尼龙(NTLON),聚四氟乙烯(PTFE),聚醚砜(PES),聚偏二氟乙烯(PVDF),聚碳酸酯(PC)等,精选的0.22μm的过滤孔径可有效截留0.3μm 标准粒子,满足检测者对滤膜的要求。瑞枫与广大环境工作者一起为中国环境而奋斗!
