当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 瑞士Kinematica均质机新推出PT2500E升级型号
浏览次数:8377 发布日期:2011-6-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
瑞士Kinematica拥有全球领先的分散、乳化、匀浆、均质和研磨技术,超过40年应用历史,优良的产品质量-通过ISO9001质量认证,提供从实验室到中试、产业,从标准到定制的各种样品处理解决方案。
Kinematica推出PT2500E,PT4000,原型号PT1600E、PT2100将停止向市场供应(除搅拌头外),PT2500E等升级产品增加了自动转速控制等功能,原有系列产品也都有很多性能上的改进,更多详情请垂询。
上海斯高勒生物科技有限公司,作为瑞士kinematica厂家授权的代理商,第一时间引进这些优秀的产品,让更多优秀的国内实验者享受更简便、更先进的实验操作过程。
PT2500E台式均质乳化机
PT2500E台式均质乳化机沿袭了Kinematica一贯的高品质设计, 具有极高的性能价格比,应用范围广,样品处理量0.1-2000ml,500W的交流马达, 运转平稳,低噪音
·  软启动,不会突然加速变速
·  多级旋钮式电子速度调节器,LED显示, 转速可以在500-30000RPM间任意设定
·  智能转速控制系统, 输出功率会随样品粘度变化而变化,保证均质过程在恒定转速下进行
·  快接分散头安装设计,可以单手在几秒种内完成安装或者拆卸适用于E型分散头
·  分散头的定子-转子易于拆卸分散清洗(Easy Clean 技术),可以3步完成定子-转子的拆卸,适用直径为3-25mm
·  分散头采用”锯齿”形设计, 可以快速有效地分散破碎样品
·  从3mm搅拌头到25mm搅拌头等20多种搅拌头可选,适合样品容积: 0.1 - 2000 mL
·  省空间流线型设计
·  CE认证,符合RoHS,UL/CSA
·  材质: 1.4435/316L 不锈钢, 外加电镀层, 坚固耐用防腐蚀, 特制的Teflon轴承, 具有绝佳的机械性能和化学稳定性,可高温高压消毒。
更多详情,敬请垂询:
上海斯高勒生物科技有限公司
地址:上海市漕宝路103号自动化仪表城2号楼2403室
电话:021-51876001
传真:021-64827290-806
网址:www.schbt.com
