当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 新产品推荐:便携式水体光学剖面测量系统C-OPS
浏览次数:2541 发布日期:2011-3-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
创立于1977年的美国生物球仪器公司(Biospherical Instruments Inc.,简称BSI)是一家以研发为导向、集设计与生产为一体的环境监测仪器公司。BSI在从南极到北极、从海洋到饮用水水库的环境监测中有着悠久的历史。
30多年来,BSI的生产线聚焦于海洋大气水质生物科学用的高品质光学仪器的设计与生产,是目前国际上光学仪器领域的领导者。BSI的产品包括陆地与海洋的全球紫外线(UV)监测系统、饮用水源地的水质监测系统、以及海洋科学和大气科学使用的多种UV和可见光波段的光学辐射仪。
BSI的仪器从最简单的光合有效辐射(PAR)测量仪,到非常复杂的水体剖面辐射测量系统,以及各种单通道光强测量传感器,在世界范围内获得了广泛的认同。NASANOAAEPAWHOIMBARISea-BirdRBRHOBIMcLaneTeledyneWETLabsYSI等等都是BSI的忠实用户
1988,受美国自然科学基金(National Science Foundation, NSF)委托,BSI开始安装“全球UV监测网络系统”,并一直由BSI维持全球UV监测网络的运转。直到2009年,这个监测网络才被拆分成两部分:一部分转到美国海洋与大气管理局(NOAA)名下,另一部分仍由BSI负责。
2005年,BSI因为研发成功微型辐射计(Microradiometers)而获得NASA颁发的商业创新奖(SBIR)。
2008年,BSI与NASA开始合作开发新的、现代化的辐射测量传感器以支持现有的和下一代的海洋水色卫星遥感任务。这套系统被称之为行星辐射能光学传感器Optical Sensors for Planetary Radiant Energy, OSPREy),主要用于获得海洋、天空、太阳和月亮的辐射测量数据,来满足对海洋水色卫星遥感的替代校准和算法证实的精度要求。(
2009年,BSI与芝加哥大学共同承担了美国自然科学基金的“极地观测网络”项目,用于长期观测全球变化对极地环境特别是紫外线的影响。
在海洋光学仪器领域,BSI的产品就是行业标准这从大量的著名海洋仪器设备公司从BSI采购光学仪器和传感器并集成到其自己的产品上就可知道。下面这些代表性的海洋仪器设备公司都是BSI的忠实用户:
? Sea-Bird Electronics, Inc.
? RBR Ltd.
? Falmouth Scientific, Inc.
? HOBI Labs, Inc.
? iRobot Corporation
? Ocean Sensors, Inc.
? Teledyne RD Instruments, Inc.
? WETLabs, Inc.
? YSI Inc.
? McLane Research Laboratories, Inc.
其中国际上最著名的CTD生产商海鸟(Sea-Bird)公司就从BSI购买了几百套光学仪器和传感器,可以说海鸟CTD上的光量子传感器全部是BSI制造!
BSI新推出的便携式水体光学剖面测量系统C-OPS一经推出就受到了全球科学家的热烈欢迎,目前其代表用户包括美国Clark University南非科技与工业研究院(CSIR)自然资源与环境研究所(NRE)法国Villefranche海洋实验室(Laboratoire d'Oceanographie de Villefranche)、美国宇航局Goddard太空中心(NASA/Goddard Space Center)、波兰科学院加拿大魁北克大学(Universite du Quebec a Rimouski)、美国加州大学圣巴巴拉分校等。
C-OPS非常轻便,可以使用人工来布放。此外,自由下落的系统阻止了船体阴影带来的任何的影响。
C-OPS是什么?
C-OPS是一款用于研究海洋光学特性的辐射测量系统。它由两部个辐射计组成:其中一个测量水体上行辐亮度,另一个测量下行辐照度或上行辐照度。两部辐射计都有19个波段并被安装在可以自由下落的框架上。框架可以进行优化调节,使之在加较浅的近海岸水体中以较低的速率沉降,而在较深的开阔洋面以较高的速率沉降。可选的配件包括:测量水上入射辐照度的参比辐照度传感器;用于测量漫射的影带组件“BioShade”;提供坐标和时间的部件“BioGPS”。
为什么选择C-OPS
老的光学测量系统系统并不能很好地解决浅水中的光学复杂性,主要是由于较大的仪器体积,过于接近采样平台,或不能很好地控制仪器的沉降速率等。在新的C-OPS系统中,这些问题都不存在。
C-OPS的不同之处?
? 是浅水中海洋水色研究、卫星校准和确认的理想仪器
? 完美的系统集成使它可以和潜水设备以及水上设备一起工作来测量辐射参数(可应用于浑浊的近岸带水体和清澈的大洋水体)
? 在垂直深度剖面上测量水体的辐亮度和辐照度
? 快速的采样频率(15Hz),缓慢的自由下落,可调节的浮力,可人工布放,最深达300米的水下。
? 和NASA一起设计研发
? 基于BSI公司先进的微型辐射计技术制造
微型辐射计
这一新的C-OPS辐射剖面测量系统和它所有的附件的核心部件都是微型辐射计(Microradiometers)——一种革命性的光电探测器集成的新方法。
BSI开发了一种小型的、卓越的光电探测器,叫做“微型辐射计”。微型辐射计由一个带微处理器的过滤光电二极管,一个可控增益的前置放大器,一个24-bit的模数转换器和一个串口组成——所有这些部件集成在一个只有一支钢笔大小的小电路板上。黄铜材质的外套管为内部元件提供保护,并阻隔外部电子噪音。
虽然每一个微型辐射计都是一个单独工作的光电探测器,多个微型辐射计可以被组合在一起形成一个多波段辐射计。聚合器(左)把几组微型辐射计和辅助传感器集合在一起,它还控制输入微型辐射计或从微型辐射计输出的数据。聚合器同时控制电源调节和附加传感器如倾角、温度、输入电压和电流以及移动存储设置(如micro SD卡)。
一个包含的19支微型辐射计的组合放置在耐压舱中,它可以作为单机的多通道海洋水色传感器,因其小巧的体形,一支手可以轻松拿起。
C-OPS的浮力装置结合了空气填充的浮体和硬质泡沫浮体。随着仪器的下沉,增大的水压将气囊压扁,浮力降低,从而使沉降速率增大。表层水的沉降速率一般小于3 cm/s,10 m以下水深处的沉降速率将会超过30 cm/s。
测量入射球形辐亮度的水上参比传感器。它的光学附件包括:用于测量漫射的影带组件“Bioshade”和提供坐标和时间的GPS组件“BioGPS”。
由电池供电的甲板控制单元。这一“Microradiometer Master Controller”为Windows系统的笔记本电脑(厂家提供)供电并提供测量数据,当然,用户的其它电脑也可以使用。随机提供的还有BSI的用户软件。甲板单元还包含一个输出串口控制器,它允许水上参比传感器和水下传感器根据不同的电缆长度进行相应的调节,同时为它们提供最佳的电源供给。打开电源时甲板单元会显示传感器目录,这一特性在处理电缆和通讯连接的问题时非常有用。
C-OPS所使用的微型辐射计的介绍
每一个微型辐射计都有自己完整的控制和数据采集系统:微处理器、24-bit数据转换器(ADC)、基准电压、温度传感器和前端静电计。静电计组合了三个增益级,以控制电流-电压的转换。多支微型辐射计,测量不同波段的辐射,被集成为一个微型辐射计组,或一个完整的仪器,然后由一个叫做聚合器的电子部件(aggregator)控制从每一个微型辐射计采集数据信号。所有的微型辐射计都被同步,以保证所有波段的数据在同一时刻测量。聚合器同时也包含一个电源调节电路和数据通讯界面,也可能还装备了一个内置的数据存储器(micro SD-1GB)来支持远程数据记录。
技术参数
微型辐射计参数
? 探测器:Si (13 mm2),InGaAs (7 mm2),或GaAsP (7 mm2)
? 光电流—电压转换:三个增益级的静电计放大器:1、200和40,000
? 模数转换器(ADC):24-bit双极,4-125Hz数据频率
? 动态范围(可用):9个十进制数量级
? 线性:使用一个可调节的光源,在信号电流范围为1 x 10-12 - 1 x 10-5 的条件下,对所有的微型辐射计进行测量。通常地,与一个参比静电计相比,误差<1%
? 速度:ADC采样速率从4-125 Hz可调节,通常设为125 Hz,每个采样周期内进行平均
? 响应时间:小于0.01 s,增益变化所需时间小于0.1 s
? 电子灵敏度:在电流分辨率<10-15的情况下,ADC分辨率是0.5 mA。饱和电流为160 mA。三级增益信号的范围为1.6 x 1011,定义为除以最小可分辨信号的饱和信号。
? 噪音:当ADC以125 Hz的频率采样,而内置微型辐射计对每25个样品进行平均的情况下,数据频率为5 Hz,此时,探测器的噪音为15-20 fA。
? 光学灵敏度:这一灵敏度取决于光谱范围和入射光学系统(辐亮度和辐照度)。它被表达为辐亮度(mW cm-2 nm-1 sr-1)和辐照度(mW cm-2 nm-1)。在5 Hz的数据频率条件下的噪音等值信号(Noise Equivalent Signals):
通道
辐亮度(Radiance)
辐照度(Irradiance)
320nm
2.9x10-6
9.0x10-5
395nm
5.0x10-6
6.9x10-5
490nm
1.8x10-6
2.3x10-5
683nm
9.9x10-7
1.1x10-5
780nm
6.8x10-7
8.0x10-6
注意:辐亮度传感器已经过水下使用的校准。还要注意的是辐亮度传感器可以直接指向太阳而不会饱和。
? 暗补偿:在为每一个增益水平校准时测量并设定暗补偿值。在野外补偿值也自动地测量并应用,以此来适应不同的温度。
? 微型辐射计电源:5 V DC,4 mA
? 光学过滤器:10 nm全宽
? 光谱范围:250-1650 nm(1100-1650的光谱范围需要使用 InGaAs探测器)
C-OPS系统参数
? 尺寸:13个或19个不同波段的微型辐射计组成的系统安装在一个防护罩内,如下参数适用于19通道的传感器:
* 直径:2.75 inches(约7 cm)
*  应用水深:标准型最大125 m水深,还有300 m水深的版本可供选择
*  波长选择:波长可以从250-1650 nm之间选择
? 速度:一个单独的19波段的光学仪器可以在超过30 Hz的频率下工作。包括3个19波段辐射计的完整的系统的操作频率可以大于15Hz。
? 数据频率:使用RS232或RS485的条件下,光学仪器的通讯频率是115,200 baud;使用RS232的条件下,甲板单元的通讯频率为115,200 baud。
? 电源需求:19通道的光学仪器:7.5 V,90 mA。三个仪器的19通道系统:甲板单元需0.30 A的电流。
? 辐亮度仪器的视野:在水中,7°半角
? 辐照度仪器的Cosine Error天顶角小于60°的情况下为±3%;天顶角60-70°的情况下为±5%;天顶角70-80°的情况下为±10%
?自由下落速度:<1 cm的深度分辨率,可调节的最终速度为6-35 cm/s,可手动调节倾角和翻滚。
? 辅助传感器:水温、水压、倾角和翻滚
? 可选配件:
*  BioShade:用于测量漫射的影带配件,测量水上辐照度的参比传感器
*  BioGPS:GPS配件
*  用户自定义长度的电缆,电缆卷轴
附件介绍
BioSHADE
BioSHADE是一个使用在C-OPS水面参比传感器上的影带附件。这一附件可以进行180度的旋转,使它能够在航向不稳定的船只上使用。当在船只上使用时,影带进行平稳连续的扫描;当在陆地上操作时,可以将系统设定为将影带对着太阳直射而相应运动,以此来测量漫射辐照度。
操作C-OPS的软件中也包含控制BioSHADE的命令,用户可在软件中开启或关闭影带功能,也可以设置运动的速率。在使用船舶进行走航式测量时,内置的pitch和roll传感器以及高的采样频率在消除船体运动带来的影响方面非常有用。
BioSHADE可以和Bio GPS、一个或多个水面参比传感器一起集成在C-OPS网络中。这一整个集成都由一根电缆连接到远处(最远可达150m)的系统控制单元“deckbox”和电源。Deckbox会根据电缆长度自动地补偿,为系统提供最优的电源供给。
BioGPS
BioGPS(右图最左边的白色圆筒)是一个固定在C-OPS水面参比传感器上配合使用的GPS信号接收器。GPS的数据将和C-OPS的数据结合在一起,方便用户无论在定点垂直剖面测量还是在船上走航测量时都能准确地记录测量点的位置。BioGPS可以和BioSHADE、一个或多个水面参比传感器一起集成在C-OPS网络中。
这一整个集成都由一根电缆连接到远处(最远可达150m)的系统控制单元“deck box”和电源。Deck box会根据电缆长度自动地补偿,为系统提供最优的电源供给。
C-HOIST
C-HOIST起吊机是一种用于下放和回收仪器的装置,它通常挂在一个固定在船上的吊杆上来作业。
 C-HOIST装配有一个不锈钢的滑轮和一个2.1马力、12 V直流电驱动的电机头。它的总承载力为300磅(约136 kg)。这一装置通常使用90 Ah的铅酸电池驱动,正常的情况下一次充电可以完成25次(每次约6分钟)的操作。适用绳索的直径为5-20 mm,没有长度的限制。
C-HOIST将和一个控制单元(deck box)一起工作,允许用户在不同的布放中使用不能的下放速度。电动马达还有刹车功能,用户可以让滑轮在任何需要的时候静止。
T-MAST
T-MAST伸缩支架,用于水面参比传感器系统。伸缩长度从1.12 m到3 m。这一系统由美国NASA研发,借助它用户可以将辐射计升高到船舶的高层构架之上,从而消除船体阴影和反射的影响。
BSI在科研系统和政府部门的典型用户包括:
?     NASA(美国宇航局)
?     NOAA(美国海洋与大气管理局)
?     US EPA(美国环保局)
?     Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI,Woods Hole海洋研究所)
?     Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI,蒙特雷海洋研究所)
?     Australia EPA
?     World Meteorological Organization
?     Yale University
?     University of California, Berkeley
?     University of California, Davis
?     University of California, Irvine
?     University of California, Riverside
?     University of California, Santa Barbara
?     University of california, San Diego
?     Stanford University
?     University of Chicago
?     Massachusetts Institute of Technology
?     Arizona State University
?     Australian Antarctic Division
?     Australian Institute of Marine Sciences
?     Bedford Institute of Oceanography
?     Bigelow Laboratory for Ocean Science
?     Boston University Marine Program
?     Bowling Green State University
?     British Antarctic Survey
?     Center for Coastal Physical Oceanography
?     Virginia’s Center for Innovative Technology
?     French Governmental Research Agency
?     Centre d’Oceanologe de Marseille, Campus de Luminy
?     Colorado State University
?     University of Copenhagen
?     California State University, Long Beach
?     California State University, San Marcos
?     Danish Meteorological Institute
?     National Environmental Research Institute, Denmark
?     Duke University
?     Florida Gulf Coast University
?     Finnish Institute of Marine Research
?     Florida State University
?     University of Georgia
?     Goteborg University
?     Hawaii Institute of Marine Biology, SOEST
?     Hong Kong University of Science and Technology
?     Polish Academy of Sciences
?     University of Maine
?     University of Maryland
?     MAX-PLANCK-INSTETUT fur Marine Mikrobiologie
?     Unviersity fo Michigan
?     University of Minnesota
?     University of Mississippi
?     Moss Landing Marine Labs
?     Michigan State University
?     Miami University of Ohio
?     National University of Singapore
?     San Diego State University
?     Southern Illinois University
?     University of Southampton
?     Texas A & M University
?     University of South Carolina
?     University of North Carolina
?     University of Ottawa
?     University of Western Australia
?     University of South Florida
?     U. S. Naval Academy
?     The University of Toledo
?     University of Washington
?     Wayne State University
?     University of Wisconsin
BSI的国内用户主要有中国海洋大学、香港科技大学、中科院海洋研究所、中科院过程工程研究所、上海海洋大学、上海海事大学、华中农业大学、暨南大学、宁波环境监测站、中国城市规划设计研究院等等。
上海泽泉科技有限公司作为美国Biospherical Instruments Inc.在大中华区的独家代理和技术服务中心,将一如既往的为广大客户提供高品质的产品和完善的技术服务。
如果您需要一份详细的BSI国际用户列表,请与我们联系。
如果您需要了解更多,或有问题需要与我们交流,请按如下方式与我们联系:
上海总部
普陀区中江路879号天地软件园28402-403
200333
021-51556112/3/4/5/6/7/8
021-51556111
北京分公司
海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦2600
100048
010-88824075/76/77
605分机
广州代表处
天河区马赛国际公寓 C2213A
510632
020-62819702,62819932
806分机
成都代表处
人民南路一段97号现代之窗1018
610016
028-86722096, 86719836
028-86721922
新疆代表处
乌鲁木齐人民路33号瑞达国际大厦1501
830004
0991-2328056
0991-2825296
http://www.zealquest.com         E-mail: sales@zealquest.com   service@zealquest.com
