当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 德国赫施曼推出新型电子瓶口分配器用于标准样品稀释
浏览次数:4899 发布日期:2011-3-3  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
    德国赫施曼实验室仪器公司(www.hirschmannlab.com.cn)新推出10ml系列的电子瓶口分配器和电子滴定器,其精度更高,分辨率可达1ul。已在各种分析实验中的试剂稀释和高精度检测中使用!
如果有十几个样品,都要稀释上样分析,还有标准曲线要做,要洗这么多容量瓶怎么办?
----------省时,又省力,Hirschmann 电子瓶口分配器!
    更多的配件支持,直接从烧杯或袋子就可以吸液,不需要再购买标准口的进口试剂瓶了!
马达高精度、低误差,比手动机型更精确,更加自动化,消除人为误差。
 无须繁琐的容量瓶等清洗制备,快速稀释。稀释过程不用,节省准备时间50%;
 精密稀释。精密度≤±0.2%,精确度≤±0.6%,消除技术人员操作时的人为误差;并比常规稀释仪误差更低。
稀释比例调整简便。并减少过多逐级稀释引入的误差。
应用更广,可用于连续分液或分取高粘度液体
与液体接触部分都为高度光滑耐化学腐蚀的氟塑料,更易清洗
 适合多样品量,减少人为误差,使结果更具统计学意义。
稀释度
稀释液体积
标样体积
最终稀释体积
1/4
7.500 mL
2.5 mL
10mL
1/10
9.000 mL
1 mL
10mL
1/25
9.600mL
400 μL
10mL
1/50
9.800 mL
200 μL
10mL
1/100
9.900 mL
100 μL
10mL
1/250
9.960 mL
40 μL
10mL
1/500
9.980 mL
20 μL
10mL
1/1000
9.990 mL
10 μL
10mL
1/2500
9.996ml
4ul
10mL
1/5000
9.998ml
2ul
10mL
1/10000
9.999ml
1ul
10ml
通过OPUS 电子瓶口分配器与高精度的hirschmann毛细管,移液器结合,我们可以实现标液不同稀释比的一步实现。
主要应用领域
气相、液相色谱样品的制备
原子吸收、离子色谱样品的制备
液闪样品的制备
血液酒精分析样品的稀释
连续分液及需要稀释的实验应用
原子吸收、离子色谱样品的制备
主要用在ICP、AAS和AFS上样前的标准品制备、酸化处理、样品稀释,减少容量瓶和移液管的使用,节省制备时间。
减少人员之间的操作误差
提高样品准备的精确度和精密度
气相、液相色谱样品的制备
大量减少试验成本
快速稀释样品
可以根据需要设定稀释浓度,对稀释速度没有影响,比传统方法节省一半时间。
血样分析、乳液分析、化学分析、食品分析、尿液分析、标准物、香水、水质分析、药品、芳香烃类油、化妆品检测前试剂样品前处理。如毛细管电泳测定药物成分前样品制备。
大量减少试验成本
快速稀释样品。一步到位
可实现多样品的稀释制备,方便检测,实验结果更具统计学意义
    位于德国 Eberstadt 的德国赫施曼实验室仪器公司 (HirschmannLaborgeräte GmbH & Co.KG) 一直致力于开发和生产高品质的瓶口分配器、 移液器、 滴定仪等液体操作系列和计量产品。德国赫施曼实验室仪器公司在移液系列产品开发和计量仪器的研发方面具备了国际上领先水平。特别是在全自动电子瓶口分配器和电子滴定器以及环保实验室建设方面拥有较高的技术水平,是世界上利用电子功能模块在大规模工作量的条件下高精度自动控制移液和滴定工作的最佳移液控制系统。
德国 Hirschmann 中国技术和售后服务中心
北京市朝阳区朝阳路67 号财满街财经中心
电话:010-85781220
传真:010-85781220
E-mail: hbh@
