当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 瑞士Kinematica均质机年终促销(2010.11.1至12.20)
浏览次数:6732 发布日期:2010-11-3  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
瑞士Kinematica拥有全球领先的分散、乳化、匀浆、均质和研磨技术,Kinematca公司一直是这一技术领域的领导者。Kinematica利用其专利的转子/定子原理,使均质器通过降低固体颗粒,液滴和气泡粒径的尺寸,使其达到微米级或更低,以此来达到分散乳化或起泡的均质效果。超过40年应用历史,优良的产品质量-通过ISO9001质量认证,提供从实验室到中试、产业,从标准到定制的各种样品处理解决方案。
Kinematica产品本次促销将于2010年11月01日至12月20日进行,隆重推出各款均质/匀浆机套装,您将以优惠价格得到Kinematica匀浆机配套产品。
上海斯高勒生物科技有限公司,作为厂家授权的代理商,乐意为广大客户提供服务,更备有多重精美礼品馈赠!
产品图片
机型
参数
适用范围
转子推荐
PT1200E 手提式组织匀浆机
适合样品容积: 0.1 - 250 mL
最大转速:30 000 RPM, 可以旋钮调节转速
采用人体工程学设计,操作舒适省力
可高温高压消毒
破碎小量的动植物或人体组织,如用于 RNA的提取;
细胞破碎;
固液溶解;
药片崩解试验
各种乳化及悬浮试验
5mm搅拌头,
7mm搅拌头,
12mm搅拌头
PT-10-35GT中大容量组织匀浆机
适合样品容积: 0.1 - 4000 mL
转速可以在50-30000RPM间任意设定,
1200W的交流马达, 运转平稳,启动平稳柔和, 不会突然加速变速
低噪音设计,噪音水平: 约75 dB(A) / 30000rpm
适合纤维组织含量比较高样品的分散,如蔬菜,果肉等
可以在真空压力环境下使用
适合对大块样品先剪切后分散
适合药丸,药片和大块谷物的破碎
消泡作用
20mm搅拌头,
30mm搅拌头,
36mm搅拌头
PT - 6100大容量数显组织组织匀浆机
1600W的大功率马达,
适合样品容积: 100 - 30000 mL
最大转速 24000rpm, 最大线速度 50m/s
低噪音设计,噪音水平: 约80dB(A)
采用双轴承设计, 保证最佳的机械稳定性
智能转速控制系统
悬浮液和乳状液的制备
高粘度下样品的快速混合与溶解
适合对颗粒度较大的组织和颗粒的处理
30mm搅拌头,
36mm搅拌头,
45mm搅拌头,
50mm搅拌头,
53mm搅拌头,
60mm搅拌头
MT 3000连续流分散机
马达功率: 800 W,非常适合连续工作,
样品流速: 10-15L/min, 最大转子速度: 30000 rpm,
最小分散颗粒度大约1 um,
噪音水平: <75 dB(A) / 30000rpm
破碎,湿法研磨
有机材料的分解
制备气溶胶
纤维组织和细胞的深度细化
20mm搅拌头,
30mm搅拌头,
反应釜RT2
最小体积(搅拌):450ml
最小体积(匀浆):1100ml
最大工作体积:2000ml
温度范围90-230℃
搅拌头转速5000-28000rpm(PT-K)
316不锈钢材质
面霜和乳液生产
医药式化妆品
精细粉末在液体或溶液时相互分散
固体、纤维、组织、细胞在流体和高分子湿磨和分散
Propeller Stirrer3/4刀片搅拌器
Turbine Stirrer 标准搅拌器
更多详情,敬请垂询:
上海斯高勒生物科技有限公司
电话:021-51876001
传真:021-64827290-806
网址:www.schbt.com
