当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 浅析新药典给天津恒奥带来商机
浅析新药典给天津恒奥带来商机
浏览次数:1718 发布日期:2010-6-28  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
 2010年版《中国药典》于20101月出版发行,将于201071起实施。《中国药典》是法定的国家药品标准的核心,是保障药品安全的重要技术依据。围绕2010年版《中国药典》药典的内容进行学习,总结了一下新药典给天津恒奥科技发展有限公司带来的商机。
一、高效液相色谱法
1、阿奇霉素原料有关物质检测方法由2005版的TLC方法升级为HPLC方法,阿奇霉素原料含量测定方法由由2005版的效价测定升级为HPLC测定。
22010版则采用高效液相色谱法以阿魏酸对其含量进行测定,限度为不得少于0.10%。
32005版未对苍术药材含量进行测定,2010版则采用高效液相色谱法以苍术素为对照品对其含量进行测定,限度为不得少于0.30%。对关键成分进行含量控制。
4、克拉霉素胶囊的溶出度的检测方法由紫外检测变为液相外标法检测。
52010版增加了液相外标法梯度检测盐酸左氧氟沙星胶囊的有关物质。
6、吲达帕胺片中鉴别(2)要求液相主峰保留时间相一致,我们可以看出测量的精度更加严格。
7盐酸头孢他美酯干混悬剂对有关物质测定,增加液相检测。
8氧氟沙星的含量测定由2005版药典高氯酸定位滴定变为2010版药典液相外标法检测。
9、左氧氟沙星的鉴别1由局标YBH39772005的显色反应测定变为2010版药典标准改为液相鉴别:主峰相一致;左氧氟沙星的含量由高氯酸定位滴定变为液相外标法测定。
我们知道:HPLC方法是个定性和定量的方法,新药典对物质的检测方法向一个定性且定量的方向转变。HPLC法具有高速、高效、高灵敏度等优点,为了测量精度的准确,可以应用天津恒奥的产品在线脱气机恒温箱
二、过滤除菌法
滤器和滤膜在使用前应进行洁净处理,并用高压蒸汽进行灭菌或作在线灭菌。可使用天津恒奥研发的双管封闭式无菌多联过滤器(符合美国药典标准),过滤装置具有安装简便、易消毒,提高平行实验准确度,减少重复性过滤试验次数等特点。
过滤除菌法最常用的生物指示剂为缺陷假单胞菌,用于滤膜孔径为 0.22μm 的天津恒奥研发的过滤器;黏质沙雷菌,用于滤膜孔径为 0.45μm 的天津恒奥研发的过滤器。
三、适用于新药典的其他仪器
混匀—振荡器磁力搅拌器电动搅拌器
配合新版药典在药物样品制备提取时对超声波清洗/提取参数的要求,天津恒奥开发生产了HU药典及双频系列超声波清洗器设备,对于双频系列超声波清洗器用户可以在59/4040/33两种频率之间转换。
通过新版药典的学习,我们知道:对药品的安全性、有效性和质量可控性方面尤为重视。本版药典中药品检测项目和检测方法增加,标准提高;这必将使得广大药企和药品检测机构对仪器需求扩大,天津市恒奥科技发展有限公司有多种仪器可用于新药典的检测方法。
