当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 德国赫施曼AKKU-drive电子滴定器登陆中国市场!
浏览次数:4026 发布日期:2010-6-22  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
     还在犹豫吗?是选手动还是选自动?
      位于德国 Eberstadt 的德国赫施曼实验室仪器公司 (HirschmannLaborgeräte GmbH & Co.KG) 一直致力于开发和生产高品质的瓶口分配器、移液器和滴定器等液体操作系列和计量产品。德国赫施曼实验室仪器公司在移液系列产品开发和计量仪器的研发方面具备了国际上领先水平。特别是在全自动电子瓶口分配器和电子滴定器以及环保实验室建设方面拥有较高的技术水平,具有世界上利用电子功能模块在大规模工作量的条件下,高精度自动控制移液和滴定工作的最佳移液控制系统。
AKKU-drive®电子滴定器
主要优点:
● AKKU-drive® 电子滴定器比传统滴定管更加简便、舒适、快捷、精确。
● 对于您预设的滴定,可以自动泵液,可以选择预滴定量,然后按滴定键进行滴定;对于没有预设的滴定,也可手动单滴操作,或鼠标滴定控制器,可以精确到10μl 的水平,消除人为读数误差。
● 为使实验数据更为精确和数据重复性保持一致。滴定全过程为电子驱动控制,同时可以利用AKKU drive® 转入电脑自动程序控制, 或与liqui-soft®2.0 滴定软件相连。完全符合ISO、GLP、GMP、DIN标准要求,最佳适用于各种需要滴定的实验室和生产线上。
● 采用高纯度氟塑料,使得能够适应广泛的应用。机壳材料为 PA6,与液体接触的部分都是(ECTFE,borosilicate glass 3.3, Hastelloy, FEP, PTFE),同时方便清洗。 只需轻轻一按即可自动清洗,无需任何工具即可将接触试剂的部件与不接触液体的部件分开。
● 只需轻轻一按即可自动排气泡,解决了所有品牌的手动瓶口分配器瞬间排气泡的难题,增加了排液精度和一致性。
● 同时AKKU-drive®的Quick-cal(快速校准)系统简单而快速地在您校正的基础上自动修正所要分液的容量。
适用于范围:高通量滴定等分析工作。
高精度、低误差
比玻璃滴定管或手动机型更精确,更加自动化,消除人为读数误差。
操作简明,显示清晰
可以随意设定预滴定体积(0.01ml-50ml)、自由滴定、可以自动校准。
易操作、防疲劳
减轻压力操作为避免重复性的劳累,AKKUdrive® 可提供鼠标式的操作,使滴定操作更便利。
灵活可变的滴定管
通过多种滴定管方案,可以实现灵活的滴定方案,提高工作效率,保护实验者操作安全,减少失误。
易排气、易回收
由于Hirschmann 的试剂回收系统,使排气泡迅速简单、不浪费、更经济、更环保。且底座可直接兼容各种试剂瓶口。
可远程软件控制
可利用软件控制滴定或校准仪器。同时数据可自动采集,减少人工误差。
AKKU-drive®电子型滴定器
规格
最小分液
单次分液量
精度≤±
误差≤
订货号
基本装置,带充电器
20ml
0.01 ml
0.1-200 ml
0.6 %
0.1 %
9577200
基本装置,带充电器
50ml
0.01 ml
1-500 ml
0.6 %
0.1 %
9567200
Titration 滴定控制模板(必配)
20/50ml
0.01 ml
9560021
 鼠标(可选)
鼠标操作装置,使用者通过点击可以实现电子滴定器的滴定功能
9564004
德国Hirschmann 销售、技术、售后服务中心
www.hirschmannlab.com.cn
北京总部:  010-85781220
上海办事处:021-64083885
广州办事处:020-37246467
