新品播报:JNBIO高低温超高压纳米均质机隆重上市
浏览次数:3474 发布日期:2009-7-14
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
JNBIO(聚能生物)超高压纳米均质机研发取得新突破,最新产品高低温超高压纳米均质机隆重上市。
★ 主要性能参数:
1) 压力:0~207Mpa(2070bar);
2) 均质全程在水浴槽中进行:4~80℃间温度任意可调(既可制冷也可制热)
★ 研发背景:
JNBIO低温超高压纳米均质机自推广以来,市场反应良好,尤其在保持生物样品活性方面,JNBIO独有的低温特点、细胞高活性破碎技术得到了广大新老客户的认可和称赞。JNBIO低温超高压纳米均质机,样品均质全过程在4~6℃低温循环水浴中进行,保持样品原有的活性。
在不断与客户的广泛接触中,有些客户提出了要在高温条件下进行超高压均质的特殊要求。JNBIO的研发部门高度重视客户的想法和意见,经过不断的实验和摸索,终于成功研制出高低温超高压纳米均质机,进样、均质、出样全程在4~80℃(温度任意可调)水浴中进行。
调查显示,目前国内外尚无高低温超高压纳米均质机的报道。JNBIO的高低温超高压纳米均质机的出现,势必会开拓出新局面,带动相关领域的研发和生产进入一个新时代。由于要求高压均质机在4~80℃任意可调的高低温水浴中工作,并且以超高压力(207Mpa)、连续运行等要求,因此高低温超高压纳米均质机的设计难度大,技术要求高。其中涉及到密封技术、整机性能、动力传输、机器连续工作性等方面的综合考虑。
★ JNBIO 高低温超高压纳米均质机与其他均质机比较有以下特点:
1)均质温度的广调性:根据用户的实际要求,JNBIO高低温超高压纳米均质机提供4~ 80℃高低温水浴的大范围温度可调。众所周知,水的比热大,选择水浴这种方式,可以保持均质过程温度的稳定性,实验结果重现性好,减少实验误差。
·需要低温时:进样、均质、出样全过程在4~6℃可调低温水浴中进行,保持样品良好的活性;
·高温:可根据需求自行调节温度,最高可至80℃水浴,温度稳定,均匀性好,提高样品的均质效果。
2)动力结构:大多数高压均质机,采用曲柄结构,依靠惯性工作,操作过程中严禁断料。一旦在高压工作状态停机,必须拆卸零部件或卸压后方可启动。而JNBIO的高低温超高压纳米均质机采用液压装置,动力强劲恒定。可以在高压工作状态下任意停机、开机,并保持压力不变。另外正因为液压可以密封,所以可以将破碎的主要部件浸泡在水浴中。
3)均质阀和单向阀耐磨性高(其他品牌大多采用陶瓷或硬质合金材料)。JNBIO采用的材料的耐磨性是上述材料的10倍以上,无须经常更换均质阀或单向阀,免除客户后顾之忧。
4)压力在0~207Mpa间任意可调,满足食品超高压均质、纳米脂质体制备、灵芝孢子、酵母和大肠杆菌等的破碎。
★ JNBIO高低温超高压纳米均质机的部分应用范围:
大肠杆菌等细菌破碎;
酵母/灵芝孢子等真菌破碎;
蓝藻/绿藻等藻类破碎;
线虫等动、植物细胞破碎;
放线菌破碎;嗜热菌破碎;
原核分枝杆菌破碎;
酶的制备和分离;
重组多肽的制备;
晶体工程,蛋白工程;
乳剂、脂质体等纳米乳化均质;
微乳、纳米混悬剂;
中草药破碎提取内容物;
超高压诱变育种;
纳米油墨、纳米油漆、纳米染料、超微细化、超细粉碎;
食品工业:乳制品生产,例如炼乳加工;
化妆品、护肤品、保健品;
其他……
广州聚能生物科技有限公司
www.jnbio.cn
联系电话:020-83544839,13902224159
E-mail:info@jnbio.cn
