新型的 LAUDA Integral XT 1590 W
温度范围- 90℃ 到 +200℃,更快速的动态反应控温过程
LAUDA Integral XT 工艺过程恒温系统产品线进一步的补充
德国 LAUDA Integral XT 工艺过程恒温系统在2006 年正式投放市场,获得了用户高度的评价和认可,该系列产品具备了卓越的性能和优异的质量。LAUDA Integral XT 以其强劲的加热、制冷功率和泵循环能力,在工艺过程技术领域建立一个新的标准。该系统的基本原理导热液在一个完全密闭的系统中循环,而不直接与外部空气接触,从而可以在较宽的温度范围下使用,同时通过膨胀容器补偿导热液在不同温度下的体积变化。
原有的产品系列中,工艺过程恒温系统的最低温度范围仅限于-50℃。今天劳达正式推出一个新的产品,一个
让用户期待已久的、双级制冷的系统,可以外循环控温到-90℃ 的 LAUDA Integral XT。
LAUDA Integral XT 1590 W 是一个水冷式工艺过程恒温系统,不依赖外界环境的温度,水冷式工艺过程恒温系统能提供持续高效的冷却效果,最大可提供高达15kW(+20℃时)的制冷功率。热量将通过冷却水进行热传递,而不直接排到外界的空气环境中,不会造成外界环境温度的升高。当各种类似反应釜的反应装置在有特殊要求的实验室使用时, 或实验室无法提供更多的使用空间以及更大功率的空调系统时, 水冷式的 Integral XT 工艺过程恒温系统将是最佳的选择。Integral XT 1590 W 工作的温度范围从-90 到200℃,温度稳定性为+/-0.3℃ (在-10℃) 。加热功率为5.3 kW 和8 级Vario 变速循环智能压力泵,可以提供45 升/分钟的流量和最高2.9 bar 的压力。由于泵和马达连接方式采用磁力耦合的设计,所以不会有泄漏的问题。该产品的推出大大丰富了Integral XT系列产品的性能及应用领域。实时温度过程控制示意图可以在高分辨率的Command console 大屏幕液晶控制器上显示设备所有重要设定参数,操作简易直观。
LAUDA Integral XT 系列主要应用于各种需要快速温度变化及较大冷量热量要求的中试和小试工艺反应。在
化学及药物学的研究领域,多用于对玻璃或金属反应釜进行控温。在聚合化学反应及生物技术领域,它也常为合成器、生物反应器和发酵罐提供温度控制,也被用于各种试验机的温度测试以及材料的冲击测试,如不同成分的材料在短时间内达到极限温度时的性能测试。
LAUDA 全系列产品
• 加热/制冷循环浴
• 冷却水循环器
• 恒温水浴
• 工业级加热制冷恒温系统
• 全自动粘度测定仪
• 表面张力测定仪
更多信息,欢迎访问: www.lauda.cn www.lauda.de
【关于LAUDA】
LAUDA DR R. WOBSER 公司目前拥有270 多名职员,年营业额达到4,000 万欧元。在新型的液体恒温设备及高精度的测试领域,德国LAUDA 处于全球性的行业领导者地位。德国LAUDA 具有50 多年的设计生产经验,独特的产品系列覆盖了全部紧凑型实验室恒温浴领域,可以完全根据客户的需求设计出制冷能力超过200kW 的冷却/加热系统。LAUDA 是唯一一家可以确保在全部温度范围内提供最佳工作温度的公司。其全球客户超过10,000 家。
LAUDA 产品控温精确,温度波动小于0.005 ℃,温度范围涵盖-100 ℃ ~ +400 ℃。现有的制冷或加热技
术可以使生产工艺加速,如 LAUDA 使用环保型设备取代使用自来水的非经济型冷却工艺,采用各种措施有效地利用原始能量。LAUDA 检测设备可以精确地测量界面和表面张力以及液体样品的粘度。
作为一个高度专业化的供应商,LAUDA 几乎在所有新兴工业中均处于领先位置,在半导体制造领域,多
家知名制造商和供应商均信赖 LAUDA 恒温循环浴和加热/制冷系统;在药物提炼行业,LAUDA 高品质产品既可以用于实验室探索性研究工作,又可以用于大规模生产中;在医疗领域,LAUDA 循环冷却器保证心脏外科手术的安全进行,其他主要应用还涉及材料测试、生物科技和实验室设备和机器的冷却。LAUDA 低温恒温浴也被大量应用于特殊油品的检测,例如为了模拟在 10km 的高度下的实际状况,航油样品一般在实验室中均会被冷却到-45℃时才测定其粘度。
LAUDA DR R. WOBSER 公司的50 年也是为客户服务的50 年,除了提供品质卓越的产品,产品系列也
一直在不断更新中。凭借不断的研发、众多的革新和永久的投资, LAUDA 正在进一步巩固其在市场上优秀的声誉,不断扩大在欧洲和海外主要市场的市场占有率。在未来,LAUDA 公司会一如既往地为研究、应用技术和生产提供最新的恒温设备和高品质的检测设备。
LAUDA 劳达–全球范围内提供准确的液体恒温系统
劳达贸易(上海)有限公司
LAUDA China Co.,Ltd.
地址:上海市中山西路1800号兆丰环球大厦17C
电话: +86 (0) 21 64401098
传真: +86 (0) 21 64400683
邮编: 200235
邮箱: info@lauda.cn
