当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 泽泉应邀参加"国际水利先进技术推介会"并推荐5项技术
浏览次数:3327 发布日期:2009-4-20  来源:泽泉科技
2009年4月17日,泽泉科技和泽泉生态开放实验室应邀参加由水利部举办的“2009年度(第七届)国际水利先进技术(产品)推介会”。本次推介会在北京铁道大厦举办,来自水利部下属各单位和相关技术厂商的500多位代表参加了本次推介会,水利部胡四一副部长亲自参加了会议并做了重要讲话。
泽泉科技和泽泉生态开放实验室受邀在本届“国际水利先进技术(产品)推介会”上推介了5项先进的水利技术,并做了“有害藻华(HABs)监测/预警的新解决方案”的报告,受到与会专家的广泛好评。
泽泉生态开放实验室在“有害藻华(HABs)监测/预警的新解决方案”报告中,除了系统介绍了浮游植物荧光仪PHYTO-PAMCytoBuoy系列浮游植物流式细胞仪在藻华监测预警中的应用外,还隆重推出了利用分子探针技术在水下原位、长期监测产毒藻的产毒藻现场监测系统。产毒藻现场监测系统可以长期布放在水下,对产毒藻进行特异性定位监测:自动进水样 --> 过滤浓缩 --> 破碎细胞 --> 抽提核酸或毒素 --> 利用特制芯片进行Nothern杂交或ELISA --> 检测结果被数码CCD拍摄 --> 远程无线传输到岸上基站 --> 监测中心根据藻毒素检测结果采取应急预案
                                 会场                                       泽泉工程师在做藻华监测预警技术的报告
泽泉科技推介的先进技术产品已进入水利部的推荐采购产品名录,介绍如下:
1)CytoBuoy系列浮游植物流式细胞仪
全球第一款也是唯一一款专为浮游植物研究而设计的流式细胞仪,是著名的光学浮游生物分析仪(OPA和EurOPA)的后续版本,是现场进行浮游植物测量/监测的首选仪器。它可以分析粒径在0.4 um~700 um、长度最大可达4 mm的浮游植物细胞或其它颗粒,而且样品不需预处理。
有三种型号可供选择:
1) 便携式浮游植物流式细胞仪CytoSense
2) 在线监测型浮游植物流式细胞仪CytoBuoy
3) 水下浮游植物流式细胞仪CytoSub
主要功能:
 * 对水样中的粒径在0.4 um~4mm范围内的浮游植物细胞和其它颗粒进行流式计数,水样不需预处理
 * 根据细胞和颗粒的大小、形态、色素组成等特征进行聚类(群)分析
 * 根据每个细胞的光学扫描图谱(Scan profile)获知浮游植物的详细形态学、色素组成等信息,进而建立浮游植物专家库
 * 测量微囊藻“群体细胞”的种群变化动力学,进行水华预警
 * 聚类分析时X轴和Y轴可从任意一个检测器的9个拓扑学指标(5个检测器就有45个拓扑学指标)中选择,也可将这些指标中任意两个的比值做为轴的坐标,进行复杂的聚类分析
 * CytoSense重16公斤,非常便携,防震、防抖、耐冲击
2)浮游植物/水生植物调制叶绿素荧光技术
* 浮游植物荧光仪PHYTO-PAM
全球第一台可对自然水样中的浮游植物自动分类的荧光仪(1994年),便携式设计。可对自然水样中的蓝藻、绿藻、硅/甲藻自动分类(定性)、测量叶绿素a含量(定量)并且测量光合作用活性。对一杯自然水样,可同时获得三类藻的下列光合活性:光合效率和光合速率(相对电子传递速率)、快速光曲线并进行拟合、藻类的潜在最大光合效率(“生长潜能”)、藻类的光保护能力、藻类耐受强光的能力等。长期监测三大类群浮游植物的生物量、“生长潜能”、耐受强光的能力、光保护能力等的时空动态变化,可提前预判其变化趋势,结合其它水质气象指标,进行早期的藻华预警。
* 水样荧光仪WATER-PAM
全球第一台便携式水样荧光仪,专为自然水样光合作用和叶绿素含量测量设计,可测量藻类的潜在最大光合效率(“生长潜能”)、藻类的光保护能力、藻类耐受强光的能力等指标。
*水下荧光仪DIVING-PAM
    全球唯一可水下工作的调制荧光仪,便携式设计,可水下(最大50 m)原位测量沉水植物的光合作用,特别适合湖泊水生植物(浮水、挺水、湿生、沉水)的生理生态研究和水库消落带植被恢复研究。
3)高精度土壤水分监测技术
高精度土壤水分测量系统Trase和MiniTrase采用时域反射技术(TDR)来测量一定体积的土壤或其他介质的含水量。它采用步进式脉冲法进行测量,是TDR测量的国际标准。测定可在15秒内完成,可以立刻读数,也可贮存备以后使用。测定可以通过手工操作,也可编程,使之自动操作和贮存。可通过RS-232插槽与计算机相连,可以远程操作去下载贮存的图表和资料。
Trase可以进行多通道长期监测,最多可以同时连接256个波导管进行连续监测。
MiniTrase更加便携,特别适合于现场快速测量,可以利用蓝牙模块进行无线数据传输。
可适合不同的类型的土壤,如热带、干旱地区、盐碱地带,可靠性已经得到证明。使用前无需对土壤类型进行仪器的校正。由于其采用高步进式的脉冲信号,抗干扰能力强。土壤水分的测量范围为 0-100%,精度±2%,也能测量盐碱地带的土壤含水量。
增加多通道面板后的土壤水分监测系统,只需使用一个主机,就可以实现多个传感器的水分监测(最多连接256个传感器),可实现土壤不同剖面便捷、高精度的水分监控方案。
4)地下水动态监测与修复技术
* 地下水多级监测系统——CMT 403
在一个监测井内放入数根监测管,通过分层围填砾料和分层止水,并在各监测管内安装地下水动态监测系统, 在单一监测井实现对多个含水层位的水位监测和采样。主要用于确定地下水污染物的垂直和水平方向浓度,监测井水位横截面分布情况,非层状或岩床的多层次水样采集和水位监测等。
* 地下水多级监测系统——Waterloo 401
专为单一井口设计但可针对不同区域进行地下水采样、高压泵头测量和污染物的渗透性研究的多级监测系统。在美国环保署(EPA)针对资源保护与回收法案(RCRA)的所设计的几个站位中得到成功应用。
* 地下水污染修复发射器——Waterloo 703
为受污染的地下水修复而设计,通过释放适于微生物生长所需的氧气及其他物质,对地下水中的污染物进行生物降解。可将氧气等适于微生物生长的物质发散至蓄水层的水体及气体中,同时兼备取样与监测功能。在安大略湖地下水层的修复中得到成功应用。
* 水文远程监测系统——9100
长期连续远程监测地下或地表水文数据,包括水位、温度、电导率、降雨量等。多个监测站可以布网,数据统一由中央电脑处理。
* 3001系列自容式水位(电导率)计
自容式测量水位、水温、电导率等指标,是地下水/地表水水位动态长期监测的理想选择。
5)气象/水质/土壤集成监测系统
Eco-Watch、Lake-Watch和Soil-Watch都是由泽泉生态开放实验室开发的集成监测系统,最多可以集成48个模拟信号通道(传感器)和12个数字信号通道(传感器)。数据可通过GPRS/CDMA无线传送到达基站,并可根据用户需求定制监测指标发送短信到用户手机。采用中文操作软件,界面友好,设置/操作简单。
* 生态环境监测系统Eco-Watch
可以监测气象(风速、风向、温湿度、辐射等)、植物(叶片温度、叶片湿度、茎流、茎杆变化、果实变化等)、土壤(土壤水分、土壤水势、土壤温度、土壤盐分、土壤热通量、土壤蒸散等)、地下/地表水(水位、水温、pH、电导率、溶解氧、浊度等)等指标。根据需要,可以配置成土壤-植物-大气连续体(SPAC)集成监测系统,也可以配置成常规的气象水文集成监测系统。
* 浮标监测系统Lake-Watch
由锚系浮标、水上气象传感器、水下多参数水质探头、数据采集器及GPRS/CDMA无线发射装置及岸站中心实验室构成。它集成了国际上最先进的传感器,用于水质的长期监测和管理,可实时监测水面气象因子,水质参数(pH值、电导率、温度、营养盐、溶解氧、浊度、叶绿素a、藻蓝蛋白等等。
* 土壤多参数监测系统Soil-Watch
用于监测土壤水分、土壤水势、土壤温度、土壤盐分、土壤热通量、土壤蒸散等指标,进行节水灌溉、水土保持等研究
本次推介会上来自水利系统各单位的多位专家对泽泉公司推介的先进水利技术表示出浓厚兴趣,与泽泉技术人员做了热烈的交流,并对将来在水文水利领域的合作做了探讨。
泽泉科技上海总部
地址:上海市中江路879号 天地软件园 28幢403座
邮编:200333
电话:021-51556112/3/4/5/6/7/8
传真:021-51556111
Email:service@zealquest.com
