当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 凯基为您提供Western Blotting完美解决方案
浏览次数:12884 发布日期:2008-11-19  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
     蛋白免疫印迹杂交(Western Blot WB)是将蛋白样本通过聚丙烯酰胺电泳按分子量大小分离,再转移到杂交膜(blot)上,然后通过一抗/二抗复合物对靶蛋白进行特异性检测的方法。其中的步骤包括蛋白样本提取制备,蛋白定量,电泳,转膜与显色。
     凯基公司根据客户的需求最新推出凯基蛋白提取和SDS PAGE凝胶电泳试剂盒(KGP113)和凯基western blotting 检测试剂盒说明书(KGP1201和KGP1202)两个western检测的组装试剂盒,只要客户自己准备好样本、一抗和显影等试剂,就可轻松完成整个western的操作流程,再也不用操心western过程中某种试剂的缺失问题。
目录号
产品名称
规格
价格(元)
KGP113
25 T
1008
KGP1201
凯基Western Blotting 检测试剂盒
10 T
900
KGP1202
20 T
1500
    下图就是采用KGP113和KGP1201试剂盒检测一个药物的干预后细胞中Bcl-2的表达量。
    凯基公司同时还向客户提供Western blotting过程中每个环节所需的试剂。
一、             蛋白样本提取制备
目录号
产品名称
规格
价格()
KGP150
核蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒
50T
480
KGP1100
100T
880
KGP250
全蛋白抽提试剂盒
50T
480
GKP2100
100T
880
KGP350
膜蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒
50T
580
KGP3100
100T
980
     凯基的蛋白提取试剂盒包括了所需的提取buffer和各种蛋白酶抑制剂以外,如EDTA、EGTA、Sodium orthovanadate、Sodium fluoride、Leupeptin、Pepstatin A、Aprotinin和PMSF,还包括新型的蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂,如E-64 Protease、Cantharidin和α-phenauthrolire,可以更有效地抑制蛋白的降解,并维持原有的蛋白间相互作用,使客户提取的蛋白无降解的后顾之忧。Lysis buffer中还含有两性的表面活性剂,如Zwittergent,能很大程度提高蛋白提取的效率。全蛋白抽提试剂盒获得的全蛋白可用于Western Blot、免疫共沉淀等后续研究,但不能用于蛋白激酶及磷酸酶免疫共沉淀的研究。核蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒可同时获得样本的核蛋白和胞浆蛋白,提取的蛋白可用于进一步的转录因子活性分析、凝胶阻滞实验(gel shift assay)、免疫共沉淀、Western Blotting。膜蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒可同时获得样本的膜蛋白和胞浆蛋白,其中的膜蛋白包括不仅含细胞膜蛋白,也含胞器质膜蛋白,可用于PAGE电泳、 Western Blot、免疫共沉淀等后续研究。
     除了上述的细胞和组织样品的蛋白提取,凯基公司还推出了细菌、酵母、植物蛋白抽提试剂盒和细胞亚组份蛋白抽提试剂盒。
目录号
产品名称
规格
价格()
KGP450
细菌蛋白提取试剂盒
50T
KGP4100
100T
KGP650
酵母蛋白提取试剂盒
50T
GKP6100
100T
KGP750
植物蛋白提取试剂盒
50T
KGP7100
100T
KGP850
线粒体蛋白提取试剂盒
50T
KGP8100
100T
KGP950
红细胞裂解液
50ml
KGP9100
100ml
     KeyGEN公司在原有的蛋白提取试剂盒的基础之上,最新推出操作更简便和性价比更高的蛋白提取的各种裂解液。
目录号
产品名称
规格
价格(元)
KGP701
Western细胞裂解液
50mL
210
KGP702
RIPA裂解液(强)
50mL
218
KGP703
RIPA裂解液(中)
50mL
218
KGP704
RIPA裂解液 (弱)
50mL
218
KGP705
NP-40裂解液
50mL
218
KGP706
SDS裂解液
50mL
218
     裂解液包括蛋白提取的所有组份,其中包括绝大部分的蛋白抑制剂,如: EDTA、EGTA、Sodium orthovanadate、Sodium fluoride、Leupeptin、Pepstatin A和Aprotinin,可以有效抑制蛋白的降解,并维持原有的蛋白间相互作用。
二、蛋白定量
      凯基的蛋白定量试剂盒包括Braford蛋白含量检测试剂盒、BCA蛋白含量检测试剂盒和Lowry法蛋白
含量检测试剂盒三个系列,使客户在电泳前做到心中有数。根据组织细胞裂解或匀浆所使用的方法及裂解液的不同选用,因为去垢剂和还原剂等对不同蛋白浓度测定方法的影响差别很大。如使用凯基公司生产的蛋白提取试剂盒或者裂解液,建议使用凯基BCA蛋白浓度测定试剂盒。
目录号
产品名称
规格
价格(元)
KGA801
Braford蛋白含量检测试剂盒
15mL
108
KGA802
50mL
180
KGA803
100mL
300
KGPBCA
BCA蛋白含量检测试剂盒
50T(1ml比色杯)
220
KGP4200
Lowry法蛋白含量检测试剂盒
1000mL(1ml比色杯)
300
三、电泳
     凯基公司为您准备了所有电泳的试剂,包括上样buffer,SDS-PAGE配胶试剂盒,电泳buffer、蛋白
Marker和蛋白染色试剂盒。
第一步:根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度进行凝胶的配制,可以使用凯基SDS-PAGE凝胶配制试剂盒
第二步:进行蛋白变性,样品先置95℃的水浴加热5分钟,接着置冰浴中5分钟,10000g离心20分钟,取上清液(样品可立即使用也可以分装冻存,-20℃可稳定保持数月)。蛋白上样缓冲液可以使用凯基SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5×)
第三步依次加入预染蛋白质分子量标准和待分析样品。(加样时间要尽量短,以
免样品扩散,可在未加样的孔中加入等量的样品缓冲液避免边缘效应。样品一般在0.75mm厚的胶 加样30-50ug/lane)。为了便于观察电泳效果和转膜效果,以及判断蛋白分子量大小,最好使用预染蛋白质分子量标准,如凯基预染蛋白分子量 Marker和预染彩色蛋白分子量 Marker。
   第四步:电泳。加样完毕,选择适当的电压进行电泳。电泳时通常在浓缩胶时使用低
电压恒压电泳(40V/cm),而在溴酚蓝进入分离胶时使用高电压恒压电泳(80V、cm)。电
泳直至溴酚蓝染料前沿下至凝胶末端处,即停止电泳。
目录号
产品名称
规格
价格(元)
KGP101
5×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液
1mL
80
KGP113
SDS-PAGE凝胶配制试剂盒
50块胶(6×7.0)
358
KGM431
蛋白分子量 Marker(14.4KD-116KD)
1mL
350
KGP441
预染蛋白分子量 Marker(14.4KD-116KD)
0.25mL
350
KGM451
蛋白分子量 Marker(10-200KD)
0.25mL
500
KGM461
预染彩色蛋白分子量 Marker(11-250KD)
0.25mL
798
KGP103
10×Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液
500mL
150
KGP1001
考马斯亮蓝染色法检测蛋白试剂盒
100 mL(1×)
80
KGP1003
25mL(10×)
200
四、转膜与显色
电泳结束后,需进行转膜,一抗的孵育和洗涤,二抗的孵育和洗涤,最后进行显色。
1、转膜:转膜可以采用PVDF膜。转膜电泳缓冲液可以使用凯基电转移缓冲液(10×)。具体的转膜时间要根据目的蛋白的大小而定,目的蛋白的分子量越大,需要的转膜时间越长,目的蛋白的分子量越小,需要的转膜时间越短。
2、膜的封闭(Blocking)
转膜完毕后,立即把蛋白膜放置到预先准备好的WB洗涤液中,漂洗1~2分钟,以洗去膜上的转膜液。用巴斯特吸管吸尽洗涤液,加入WB封闭液,在摇床上缓慢摇动,室温封闭60分钟或4℃ 封闭过夜。
3、一抗孵育
参考一抗的说明书,按比例用WB一抗稀释液适当稀释一抗。用巴斯特吸管吸尽封闭液,不要漂洗,直接加入稀释好的一抗,室温或4℃在侧摆摇床上缓慢摇动孵育一小时。如果效果不佳,可以在4℃缓慢摇动孵育过夜。加入WB洗涤液,在侧摆摇床上缓慢摇动洗涤5~10分钟。吸尽洗涤液后,再加入洗涤液,漂洗3~5次,每次5~10分钟。如果结果背景较高可以适当延长漂洗时间并增加漂洗次数。
4、参考二抗的说明书,按照适当比例用WB二抗稀释液稀释辣根过氧化物酶(HRP)标记的二抗。用巴斯特吸管吸尽洗涤液,立即加入稀释好的二抗,室温或4℃在侧摆摇床上缓慢摇动孵育一小时。加入WB洗涤液,在侧摆摇床上缓慢摇动洗涤5~10分钟。吸尽洗涤液后,再加入洗涤液,漂洗3~5次,每次5~10分钟。如果显色结果背景较高,可以适当延长洗涤时间并增加洗涤次数。
5、ECL化学发光检测,可以采用凯基 ECL 检测试剂盒
目录号
产品名称
规格
价格(元)
KGP102
10×电转移缓冲液
500mL
150
KGP105
丽春红染色液
25 mL
138
KGP109
10× WB洗涤液
100mL
100
KGP108
WB封闭液
100 mL
120
KGP106
WB一抗稀释液
100 mL
120
KGP107
WB二抗稀释液
100 mL
120
KGP110
Western Blot抗体清除缓冲液
500 mL
150
KGP1123
ECL检测试剂盒
50mL*2
380
KGP1121
100mL*2
568
KGP1124
SuperECL检测试剂盒
50mL*2
480
KGP1122
100mL*2
598
凯基公司向客户提供常用的内参一抗和常用二抗。
目录号
产品名称
应用
种属
规格
价格(元)
KGAA001
β-Actin (C4)
WB, IP, IF, IHC(P)
m, r, h, chicken, cow, dog, pig, rabbit,
100μL
480
KGAA002
GAPDH (10B8)
WB, IP, ELISA
m, r, h
100μL
480
KGAA003
α-Tubulin (TU-02)
WB, IP, IF, IHC(P), ELISA
m, r, h
100μL
480
KGAA004
Lamin B1 (S-20)
WB, IP, IF, ELISA
m, r, h
100μL
480
KGAA35
羊抗兔 IgG-HRP
0.1ml
150
KGAA37
羊抗小鼠 IgG-HRP
0.1ml
150
KGAA38
兔抗羊 IgG-HRP
0.1ml
150
同时凯基公司还提供各种磷酸化和非磷酸化一抗,具体请详见公司网址:http://www.keygentec.com.cn/
