当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 促销 > 电泳仪/电泳槽/凝胶成像分析系统/PCR仪/离心机大促销
浏览次数:7905 发布日期:2008-3-7  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
电泳仪,电泳槽,凝胶成像分析系统,PCR仪,离心机大促销
产品图片
型号名称
JY 200C 型三恒通用电泳仪
JY-SPDT 型水平电泳槽
技术参数
输出范围 :5~200V / 1~2000mA/1 ~ 200W
输出类型 : 恒压 输出 恒流 输出 恒功 率输出
凝胶面积( W × L ):
14 × 14 ( cm )
7 × 7 ( cm ) 7 × 14 ( cm )
缓冲液容积: 900 ( ml )
梳子齿数: 3,6,8,13,14,19,29
性能特点
※分辨率: Voltage 1V, Current1mA, Power1W
定时 范围: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟
※显示: 带背光的 LCD 液晶屏(128×64像素)
※控制功能:微处理器智能控制,具有:过载、空载等各保护功能
※可存储 10 个常用电泳方法
※自动记忆功能
※自动关断功能
※恒压、恒流、恒功率等智能提示
※一次成型机壳,触摸按键
※选配功能(断电恢复、防扩散电场)
保修三年
※外形尺寸 (L × W × H) : 28 × 24 × 11cm 重量: 3.2Kg
模具成型 , 防撞击,防腐蚀,无漏胶,胶液。 缓冲液容量充足,既可以起到良好的冷却效果,又可以使电泳过程中的 PH 值保持稳定。 可拆卸的电级架,使电极的维修及更换更加方便,快捷,安全。 有效防止槽内液体挥发或触电的透明上盖,开盖时自动切断电泳电场,确保操作安全。
外形尺寸(L × W × H):39×18.5×7cm
重量: 2.5Kg
出厂价/元
3300
1500
促销价/元
2580
1080
产品图片
型号名称
JY-SCZ2+ 型蛋白迷你双垂直电泳槽
JY04S -3C 型全自动凝胶成像分析系统(新款)
技术参数
• 凝胶面积(W×L): 8.2 × 8.5 (cm)
• 凝胶厚度: 0.75,1,1.5 ( mm )
梳子齿数: 11,15 齿。三种厚度各两把。
凝胶板数 : 2
缓冲液容积 :750 ( ml )
• 透射面积: 25 × 20cm
• 140 万像素 CCD ,电动变焦,智能化分析暗箱,具有开门断紫外线、自动延时关断、变焦镜头保护、 RS232 接口、触摸按键可通过鼠标实现 CCD 设置和变焦调整的遥控功能
外形尺寸 (L × W × H):47 ×38 ×81cm
重量 :26.3Kg
性能特点
• 高透明聚碳酸脂材料注塑一次成型,耐冲击,耐高温,耐腐蚀
• 适用于广泛的蛋白,印迹转移等电泳
• 提供背景颜色,易于在加样以及过程中的观察
• 可靠的密封配件, 确保不漏液、胶
• 底部的排气结构,可保持均匀一致的电场
• 充足的缓冲液空间,提供可靠的散热保障及稳定的 PH 值
• JY-SCZ2+ 型电泳槽在原 JY-SCZ2 型电泳槽的基础上对电泳槽内芯进行了改进, 使凝胶板免除了从“制胶”到“电泳”的二次移动 。同时,配套的专用制胶器可省去使用密封条的繁琐操作,大大简化了实验过程。此款电泳槽适合于生物研究,也应用于核酸和蛋白的分离,纯化和制备。
• 低照度高分辨率数字 CCD (进口) 便于捕捉弱带、实时浏览、操作简便!
• 配备进口 6 倍变焦镜头 (进口) 变焦 8 -48mm ,光圈 F1.2-16 。
• 采用多层镀膜滤光镜组 (进口) ,有效滤除背景干扰噪声
• 紫外光源 透射波长: 300nm 反射波长: 254nm 、 365nm
• 超薄(透射)磷屏转换板 (进口) 和(反射)可见光源
• 抽屉式活动胶台,便于观察、操作、切胶( 有专门的凝胶操作观察窗口) 。 • 暗箱箱体采用 ABS 工程塑料模具成型 • 配品牌计算机和打印机(选配)
专用电泳凝胶分析软件 --- ① 中文操作界面,自动识别 8 bit 、 10bit 、 12 bit 、 16 bit 图像 。 ② 检测灵敏度 : 可测出低于 0.02ng 的核酸以及 20pg 双链 DNA.
出厂价/元
2200
62800
促销价/元
1680
39800
产品图片
型号名称
MG 96G 基因扩增仪
TGL-16LM-B 型台式高速冷冻离心机
技术参数
• 使用 半导体制冷 ,精致,小巧。适合于各种 PCR 实验 • 样品操作台有很强的兼容性, 可用 0.2ml 或 0.5ml 离心管 • 温度准确性和均匀性好 < ± 0.2 ℃ . 温度范围好: 0 ~ 99 ℃ . 升降温速度快:升温 3 ℃ / 秒 , 降温 2 ℃ / 秒. 模拟管和样品台两种温控方式 . 具有时间递增 / 递减、自动关断、 热盖 、及 4 ℃ 保温等功能 . 宽电压范围 :110V ± 10%,220V ± 25%, 50/60Hz. 0.2ml × 96 孔 + 0.5 ml × 77 孔,储蓄 125 个程序,变温速度可调: 0.1 ~ 0.3 ℃ ,温度递增递减: 0.1 ~ 10.0 ℃ ,有热盖,蓝色 大屏幕液晶显示 . 梯度准确性: < ± 0.3 ℃ ,每排准确性< ± 0.3 ℃ ,梯度温度范围:30~ 99.9 ℃ ,温差范围:1~ 30 ℃
TGL-16LM-B ( 赠送 12 × 1.5ml 角转子。最大离心力 18400xg )采用 无刷变频电机 驱动 , 动力强劲 , 稳定性好。微机控制、液晶显示,制冷系统采用制冷 / 加热双回路控制,效率高、加热、 制冷速度快、震动小 。最高转速 16000rpm ,制备容量大 : 从 0.5ml--100ml 多种规格角转子可供选配。
性能特点
出厂价/元
59800
22800
促销价/元
39800
15500
君意东方电泳仪器西北销售中心
电话:02981581556 传真:02985641294 24小时售后服务电话:13519190371
