东南科仪夏季惊喜大促销----优异品质、称心价格!
东南科仪为回报多年以来给予充分支持和信赖的各位客户,现特别推出一系列品优价廉的仪器,促销活动截至到2007年9月15日,敬请关注!
数显手持糖度计PAL-1
原价:2680.00 特价:2200.00
原 产 地: 日本ATAGO爱宕
技术参数:
测量范围:Brix 0.0~53.0%
最小标度:Brix0.1%
测量精度:Brix ±0.2%
温度补偿:10~75℃
手持式数显糖度计MASTER-M
原价:1480.00 特价:1190.00
原 产 地: 日本ATAGO爱宕
技术参数:·
测量范围:Brix 0.0 至 33.0%·
最小标度:Brix 0.2%·
测量精度:Brix ±0.2%
主要特点:N-1α (alpha)的升级型号
手持式数显糖度计MASTER-3M
原价:1700.00 特价:1390.00
原 产 地: 日本ATAGO爱宕
技术参数:
测量范围:Brix 58.0 至 90.0%·
最小标度:Brix 0.2%
主要特点:* 以标准液LB(RE-2100-83N)作为刻度标定。
一次性管分散匀浆系统,
原价:3990.00 特价:3190.00
lab dancer 2800rpm 小舞灵旋涡混合器
原价:1081.00 特价:850.00
原 产 地: 德国IKA
技术参数:
· 电机输入功率:1.2 W
· 电机输出功率:0.8 W
· 固定转速:28001/min
· 仪器输入功率:30 W
主要特点:
· 最新设计的试管振荡器, 用于少量试样的振荡混匀, 有点动功能。
· 结构小巧紧凑, 质量可靠
· 用于振荡直径30mm 的容器,如试管,离心管,Eppendorf管等
· 固定转速为2800rpm
· 主机上盖及试管振荡盘采用加强塑料; 底部采用镀锌铸铁
· 随机附送变压器(12V)
100ul IKA®-PET移液器
原价:1415.00,特价:1100.00
550A-12,便携式溶氧仪(3.7m电缆),原价:12900.00,特价:8772.00
550A-25,便携式溶氧仪(7.5m电缆),原价:13700.00,特价:9316.00
原 产 地: 美国YSI金泉
技术参数:
溶解氧、温度测量
· 溶解氧:测量范围0-50mg/L,分辨率0.01mg/L或0.1mg/L,精度±0.3mg/L或读数的±2%,取最大值(0-20mg/L);读数的±6%(20-50mg/L);或0-500%空气饱和度,分辨率0.01%或0.1%空气饱和度,精度±2%空气饱和度或读数的,取最大值(0-200%);读数±6%(200-500%)
· 温度:测量范围-5-45℃,分辨率0.1℃,精度±0.2℃
milutor-III,全自动移液稀释系统,原价:78000.00,特价:49000.00
买就送:NPX系列整支可高温消毒数字移液器价值1500.00 元/支
★ 功能与优点
* 此系统专为进行各种精确加样、稀释、样品分配和样品制备操作而设计。
* 有“备液准备”、“加样”、“连续加样”、及“稀释”四种模式设定,使用简便易懂。
* 可在永久性储存器中存储50 种设定操作方式
* 液晶屏数字显示,面板指示报警灯可确保您操作无误。
* 备有RS232C(9 针)接口,可连计算机
* 体积小,整机仅重7.5kg.
* 高精度≤1%(全量处理)低误差≤0.2%(全量处理时)
* 液体接触面材质为( PTFE 聚四氟乙稀、PCTFE 聚三氟氯乙稀、玻璃)
* 推杆活塞速度为:单程推动时间为2-20 秒,可变量1 秒.
最大推杆速度与针管容量,液体黏度和配液要求有关
* 针管容量: 试剂针管:100,250,500ul,1,2.5,5,10 和25ml
样品针管:25,50,100,250,500ul 和1ml
★ 标准配置及附件 注意:必须购买适合的针管及Probe 才可使用此系统
* 2.5 试剂针管,封闭阀,100ul 样品针管,分配器及支架,进液管及接口,丙烯酸树脂可拆前盖,电源线,英文说明书
★ 可选配件及附件
* 试剂针管:100,250,500ul,1,2.5,5,10 和25ml 样品针管:25,50,100,250,500ul 和1ml
* 带有指示灯的分配器: S 型/M 型/L 型 3 种可选
* 带有指示灯的吸头分配器: SS-Tip 型/S-Tip 型 2 种可选
美国Inspector Digilert100:a、b、g、X射线检测仪
原价:9650.00,特价:7500.00
Digialert-100 | 参数项目 | 简要参数 |
| 显示器 | LCD数字显示器和红色发光二极管报警器 |
使用温度范围 | -10-50C |
检测器类型: | M型,
安装ICA窗片的GM盖革计数器. |
灵
敏
度: | 1000CPM/mR/hr 使用Cs-137放射源测定 |
测定精确度: | +10%以内 |
定时辐射剂量测定范围 | 0.001-50mR/hr, 0-100,000CPM |
辐射累计定标计数范围 | 0-120000Counts |
测定射线种类 | Alpha, Beta, Gamma
集成探头 |
输
出 | 通过耳机插孔输出报警声音信号 |
电池和电池使用时间 | 9V电池,可使用2000小时.
重量: 0.5Kg |
PH510台式酸度计
原价:4400.00,特价3400.00
原 产 地: 新加坡EUTECH优特
主要特点:
· 低价高性能,具有±0.01pH精度· 0.1mV的分辨率――可用于ORP测量· 多达3点校正,自动缓冲识别,USA或NIST标准可选· 可以储存多达50组带温度的pH或mV读数· 记录仪信号输出可以连接图表记录仪或其它记录设备进行数据分析· 永久记忆,电极斜率/零点偏差诊断· 联体电极支架放置电极,便于使用,节约空间
详细的产品资料,技术咨询和购买事宜,请联系东南科仪
广州市天河北华庭路4号富力天河商务大厦1506-07室
Tel:020-83510088
Fax:020-83510388
联系人:李敏婷 133 8000 8112
羊华清 1333 280 1268
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
北京交大东路60号舒至嘉园大隐名座3-603室
Tel:010-62268660 62260833 62218972 62238029
Fax:010-62238297
联系人:唐海燕 1350 121 8093
E-mail:beijing@sinoinstrument.com
上海浦东新区张扬路707号705室
电话:021-58355072
传真:021-58356290
联系人:卢旻 133 117 38771
余晖 1530 168 3053
E-mail:shanghai@sinoinstrument.com
更多讯息:欢迎浏览 Http://www.sinoinstrument.com
把世界最优秀的仪器介绍到中国,把中国最专业的服务提供给客户
