当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Tecan与Element Biosciences提供台式NGS解决方案
浏览次数:1084 发布日期:2023-2-21  来源:帝肯
Tecan和Element Biosciences,颠覆基因组领域的创新DNA测序平台的开发者,正在合作提供一个整合了MagicPrep™ NGS* 和AVITI™系统的真正的台式NGS测序流程。这个合作将Tecan的自动化专业经验和Element Biosciences独特的测序技术结合了起来,采用双方专利的化学试剂提供一个无需手动操作的NGS解决方案,在台式平台上实现卓越的性能和灵活性。
MagicPrep NGS基于Tecan在移液领域多年可靠的与NGS系统即插即用整合的经验,可提供无人值守的NGS文库准备流程。这个创新的解决方案,可以和Element Biosciences的AVITI台式测序平台完美结合,这个合作将MagicPrep NGS使用Adept™ Library Compatibility Kit v1.1准备的文库直接实现兼容,无需额外扩增并保证可靠质量1。
Klaus Lun,Tecan执行副总裁及生命科学部门负责人,说到:“我们非常激动可以与Element Biosciences合作,以我们互补的经验将自动化文库准备方案带给更多的客户。这项合作将使我们双方的客户都受益于MagicPrep NGS系统无人值守的文库制备解决方案,使得低通量的应用也能从中受益。”
Matthew Kellinger博士,Element Biosciences生物化学副总裁及联合创始人,补充到:“Element的AVITI系统与Tecan MagicPrep NGS自动化文库准备系统的结合,可在各项测序指标下产生高质量的数据。这和合作提供了整合自动化的便捷和AVITI行业领先的性能及运行成本的强大的组合。”
关于“MagicPrepTM NGS Automated Library Preparation for Sequencing on the Element AVITI™ System”的海报已在2023年2月6-9日举办的Advances in Genome Biology and Technology (AGBT)会议上发布。
1.Matt Kellinger, Ben Krajacich, Vivian Den, Andrew Altomare, Dat Mai, Thomas Sandell, Justin Lin, Ashesh Saraiya. MagicPrep™ NGS Automated Library Preparation for Sequencing on the Element AVITI™ System
什么是MagicPrep NGS系统?
帝肯的MagicPrep NGS是一种用于NGS文库制备的新型自动化解决方案。它提供了一个任何人都可以使用的简单方案,具备许多优势与特点:
1、>99%的平均成功率*。按键即可轻松制备NGS文库。预先分装的试剂、预先优化的脚本和强大的自动化功能为文库制备提供了可靠的解决方案,并将误差降至最低。
2、*成功率基于平均内部数据得出。样本质量和可变性可能会对成功率产生影响。更多信息请访问tecan.com/magic。
3、运行设置仅需10分钟。无需花费数小时或数天的时间进行人工移液操作。10分钟内即可开始MagicPrep的运行,然后就可以走开了。
4、无需仪器安装,无需脚本编写,无需试剂预混。经过优化的试剂、耗材和简单的设置,在很大程度上减少了文库制备过程中代价高昂的错误,实现无误操作,获得一致性数据。任何人都可以使用。
MagicPrep NGS 系统将新老技术相结合,得到一致且可重复的结果,同时将用户出错的可能性降至最低。MagicPrep NGS 可以完成繁复的文库制备流程,用户可以在此过程中专注于下一个实验。
简单直观的工作流程
提高生产力
科学的目标是获得生物学的视野,去了解我们的世界以及促进人类健康。如果省去文库制备花费的时间,您能在科学上取得多大的进步?MagicPrep NGS减少了繁复的文库制备所需的时间,让你可以专注于分析数据、撰写出版文章、做其他实验,甚至只是和同事聊聊天。
免仪器安装,免脚本编写,免试剂预混。
在MagicPrep NGS系统中,唯一需要提供的是样本。无需准备预混液或缓冲液,无需额外购买试剂,无需编写脚本或优化实验流程。只需添加样本,将试剂卡插入仪器,开始运行,就可以继续你的一天。
真正地无人值守的文库制备
如果仪器需要照看,那自动化还有什么意义?MagicPrep NGS系统提供了真正地无人值守自动化,无需用户交互。午饭后、回家前,甚至是星期五下午,都可以开始运行设备。MagicPrep NGS系统可将文库储存长达65小时,您可以在方便的时间取回已完成的文库。
本产品仅限于研究使用,不用于临床诊断。想要了解更多产品信息,请访问:https://lifesciences.tecan.com/magicprep-ngs
什么是AVITI™测序系统?
AVITI™测序系统是由Element Biosciences公司(以下简称:元素)于2022年3月发布的台式DNA测序仪,具有更优越的性能、更低的成本和更高的灵活性,应用方向包括RNA基因表达、单细胞RNA测序、全外显子组测序和其他靶向测序等领域。
AVITI™测序仪采用其专有的Avidity Sequencing™测序化学,减少了试剂消耗,使测序每Gb成本约7美元。该平台可以独立运行两个流动槽,运行时间约为48小时,生成大约8亿个2 x 150 bp paired-end reads,每个流动槽的总数据输出为240Gb。在某些情况下,该平台的性能甚至更高,每个流动槽生成超过10亿个reads,数据输出为300Gb,每Gb成本约为5.50美元。AVITI™测序仪具有Q30>90%的原始读数准确性,Element相信这将改变关于测序准确性的设置。
AVITI™平台特点:
1. 专有化学物质:提供卓越的测序准确性,同时大幅降低运营成本,消除因扩增而导致的 index错误分配
2. 先进的性能:精确度高和通量可调,支持各种要求苛刻的NGS应用
3. 双随机存取流动槽:可扩展的输出和批量控制功能;相当于在一个系统中有两个测序系统
4. 简单的NGS文库制备兼容性:无PCR工作流程允许用户立即开始文库制备
5. 开放信息学:FASTQ文件输出,没有分析的专有要求AVITI™测序仪以更低的仪器成本降低了DNA测序的准入门槛。
目前,Element公司正在接受第二季度的订单,可同时交付测序仪和第一代试剂盒,试剂盒定价每套1680美元。Element同时进行了酶的研究和生产,并开发了一个 “Adept ”转换工具包,可将Illumina测序文库转换到AVITI™上运行。Adept可与所有标准的数据分析工具完全兼容,不限制用户使用某个特定的云或软件包,使研究更加灵活、方便。
Adept文库兼容工作流程,图片来源:Element官网
关于元素生物科学
Element Biosciences是一家多学科生命科学公司,专注于为研究和诊断市场开发突破性DNA测序技术。通过创新测序系统的每一个基本要素,为客户提供高性价比的高质量数据和改进的用户体验,这将加速科学发现并扩展基因组医学的应用。请访问元素生物科学官网,以获得更多信息:www.elementbiosciences.com 。
media@elembio.com
关于帝肯
帝肯是一家在全球范围内提供自动化实验室仪器和解决方案的供应商。我们的开发、生产、销售和支持自动化工作流程的解决方案能使实验室实现更多的不可能。帝肯也是原始设备制造商(OEM),并开发和制造OEM仪器和部件,然后由合作公司分销。在40多年的时间里,帝肯从一家瑞士家族企业成长为一个全球生命科学舞台上的品牌。
在帝肯,我们致力于推动全球医疗健康规模化创新。为此,我们与医疗保健和生命科学领域的客户紧密合作,旨在帮助用户深入了解对抗疾病,完善疾病发现机制,革新治疗方法,推动医疗创新成果从生命科学研究到临床的拓展,为全球的患者提供高效可行的临床诊断和治疗方案。
帝肯热线:4008 213 888
帝肯官网:www.tecan.com
相关公司:帝肯(上海)贸易有限公司
联系电话:4008 213 888
E-mail:info.cn@tecan.com
