海狸磁珠-mRNA疫苗质量控制关键原料限量试用20份!
浏览次数:5462 发布日期:2022-5-9
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2021年2月24日,《MIT Technology Review》发布了“全球十大突破性技术”名单,其中榜首即是mRNA疫苗。从2019年12月新冠爆发到2022年4月1号,全球新冠确诊已超4.8亿。新冠病毒的蔓延促进了mRNA疫苗的发展。mRNA疫苗在新冠疫苗开发方面的成功,也促进了其在各种传染病与肿瘤等治疗方面广阔的应用前景。
mRNA疫苗的生产流程包括序列设计、mRNA体外转录、体外修饰(加帽、加尾)、脂质体包被等过程。2020年发布的《预防用新型冠状病毒mRNA疫苗药学研究技术指导原则》中对mRNA的质量提出了一系列的要求,加帽率和加尾长度是其中最关键的2个指标。5’cap (5’帽)结构是翻译起始所必须的结构,为核糖体识别mRNA提供信号,并协助核糖体与mRNA结合使翻译从起始密码子开始。3’poly(A)(3’尾)可以控制mRNA的稳定性,以防降解,所以在mRNA合成修饰过程中,需要对5’加帽效率和3’poly(A)尾的分布进行监控。 |
图.1 mRNA的结构可以分为5个部分,
包含5’cap,5’UTR,ORF,3’UTR和3’polyA。 |
疫苗mRNA因为长度较大,为几千个核苷酸,而无法直接进行检测,因此需要将5’ cap和3’ poly(A)端酶切成短片段,酶切之后5’ cap和3’ poly(A)均可以通过纳米磁珠进行高通量、快速分离,这种纳米磁珠通常粒径在1-3μm之间。 |
测定加帽效率主要是通过将5’cap端与生物素标记的引物退火,然后将5’cap端酶切成小片段,通过SA磁珠捕获出biotin标记部分,然后将5’cap从磁珠表面洗脱,通过毛细管凝胶电泳或质谱法进行检测(图2)。 |
图2. mRNA 5’帽子序列酶切,磁珠分离纯化流程 |
3’PolyA尾的检测方法与5’加帽效率的检测方法类似,需要通过酶切的方式获得3’端的Poly A尾短链,然后利用Oligo dT磁珠分离纯化,再分别进行毛细管电泳或质谱准确分析其长度分布(图3)。 |
在mRNA的5’端加帽效率和3’加尾分布的检测过程中,都需要磁珠进行mRNA片段的富集。磁珠的性能影响到整个检测数据的准确性和可靠性,该过程中的磁珠一般需要如下的特征:
a) 非特异性吸附低;
b) 灵敏度高,磁珠表面具有丰富的结合位点;
c) RNA易洗脱,磁珠表面需要特殊的封闭;
d) 耐受有机溶剂,部分操作会使用95%乙醇,对磁珠的溶剂耐受性有很大的要求。 |
BeaverBeads® Streptavidin磁珠,表面共价修饰有大量的链霉亲和素蛋白,可高效快速地结合生物素化抗 体、核酸、蛋白等生物配体。
BeaverBeads® Oligo (dT) 磁珠,表面共价偶联 Oligo (dT),可与真核生物 mRNA 尾部的 Poly A 互补配对,可高效地从真核生物总 RNA 或直接从动植物组织或细胞裂解物中快速分离出完整、高纯度的 mRNA。
分离得到的 mRNA 可用于多种分子生物学实验:RT-PCR、 固相 cDNA 文库构建、RACE、Northern 等。该类产品为超顺磁性微球,可配套自动化设备进行高通量操作。 |
表1. BeaverBeads® Streptavidin / Oligo (dT)产品性能 |
海狸生物创立于2011年,位于苏州工业园区,场地超过12000㎡。企业专注于纳米磁珠技术的研发和产业化,服务于体外诊断、生物制药、动物疫病检测、环境检测、食品药品安全检测、生物科研等领域;提供纳米磁珠原料、蛋白偶联中间体、免疫标记与捕获磁珠、核酸提取磁珠及试剂盒、真菌毒素净化试剂盒等产品并辅助自动化设备及配套的生物耗材;拥有ISO9001和ISO13485国际质量管理体系认证,部分产品获得I类医疗器械备案和生产许可。 |
