当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 德国WALZ网站新增远程叶绿素荧光数据实时查看入口
浏览次数:3301 发布日期:2022-3-1  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,德国WALZ公司在其官方网站新增设了LIVE DATA的入口。点击入口可选择查看陆地生态和水生生态的叶绿素荧光实时数据。
陆地生态系统的实时数据由布放在德国WALZ公司办公室外的紧凑型连续监测荧光仪MICRO-PAM远程发送。
水生生态系统的实时数据由以色列巴伊兰大学海洋生态学教授 Moaz Fine布放在红海Gulf of Aqaba水域的水下版连续监测荧光仪MONITORING-PAM远程发送。
陆地生态系统的远程数据实时查看我们之前介绍过,请见:叮咚~您有一份来自远方的数据等待查收
现在和之前的区别是探头数量从3个增加到了6个。理论上MICRO-PAM野外离线版最多可以接16个探头,极大地拓展了野外观测的需求。
除了陆地生态系统的应用外,MONITORING-PAM的水下版可以用于海洋光合生物的连续监测,如海草,珊瑚等光合作用。
红海珊瑚监测站(CMS I)
人类活动导致的海洋温度升高、海洋酸化和污染(化学和物理)正在对世界珊瑚礁产生严重的影响。监测珊瑚的健康状况以及环境条件变化对它们的影响至关重要,这样才能更好地为科学、管理和政策提供信息。由于大多数珊瑚礁生态系统都是非常脆弱的,因此必须在胁迫源作用的时间和空间尺度上进行准确和可操作的监测。这一点在红海亚喀巴湾尤为关键。亚喀巴湾的造礁珊瑚对海洋温度上升表现出很好的耐受性,被认为是全球唯一的海洋避难所之一,不受气候变化的影响。亚喀巴湾的珊瑚礁生态系统作为一种独特的全球资源必须加以监测和保护。红海地区迫切需要科学数据和基于科学的保护和管理,这即是建立了珊瑚监测站网络的初衷。
CMS I是世界上第一个实时、开放数据的珊瑚监测站。CMS 采集多个现场实时数据,这些数据被上传到一个开放访问的在线数据库中进行管理。这个开放存取数据库将使红海地区和世界各地的研究人员能够团结合作,促进环境对珊瑚功能和价值影响的研究。
CMS I面向8个珊瑚群落(4个Pistilata Stylophora和4个damicornis Pocillopora)收集多个环境参数(空气温度和水温、风速、风向、海面和水下的光照强度)以及珊瑚生理性能(叶绿素荧光)的数据。以上这些数据流由受监测珊瑚的生理数据和基因图谱作为补充。水下摄像头显示现场实时状况,同时记录珊瑚礁附近的鱼类活动和鱼类多样性,以及珊瑚色素沉着的额外信息。存档数据允许研究人员、保护管理人员、学生、教师和公众访问或下载。
随着网络的发展,来自红海地区的科学家可能会在开放访问的基础上插入额外的仪器和传感器。我们相信,在未来几十年中,开放获取数据将有助于保护有望在本世纪中叶幸存下来的最后一个珊瑚礁之一。
水生生态系统数据查看地址:https://www.walz.com/products/chl_p700/monitoring-pam/applications_aquatic_version.html
CMS I项目由Transnational Red Sea Center和Interuniversity Institute for Marine Science (IUI Eilat)运营和资助。同时还得到Red Sea Reef Foundation 和Barbara & Fred Kort基金的财务支持。另外还要感谢Moti Ohavia提供的独特技术援助,以及Michael Leibovitch提供的IT和编程支持。气象数据由以色列Gulf of Eilat国家监测项目(NMP)的curtesy提供。
CMS I坐标信息:
纬度(Lat): 34°55.02
经度(Long): 29°30.07
深度(Depth): 7m
PAM 数据采集协议:
测量光脉冲:10Hz,饱和脉冲时间间隔:白天20分钟一次,午夜1次
叶绿素荧光数据注释:
PAR:Photosynthetically Active Radiation光合有效辐射,样品水平的光照强度
F:执行饱和脉冲测量时,照光样品的瞬时荧光值 (Ft)。
Y (II):光系统II的实际光化学产率。
ETR:光系统II中的相对电子传递速率。
关岛珊瑚礁
安装在太平洋关岛海域的水下版MONITORING-PAM同样用于长期监测珊瑚礁光合性能(叶绿素荧光),研究珊瑚礁对环境变化响应。测量头是由不锈钢抗压外壳包裹的激发和检测单元MONI-HEAD/S,数据采集和储存由MONI-DA/S完成。主要研究对象为Porites rus珊瑚中的甲藻Symbiodinium和钙化绿藻Halimeda gracilis。实验项目的负责人是关岛大学海洋实验室的 Tom Schils 教授。相关图片来自WALZ网站,原始图片由T. Schils.提供。
德国巴伐利亚南部湖泊
安装在德国巴伐利亚南部Osterseen湖的水下版MONITORING-PAM主要用于监测单子叶水生植物菹草(Potamogeton crispus)的光合作用(叶绿素荧光)。数据采集器MONI-DA/S和测量头MONI-HEAD/S完全浸入水中,使用支架固定测量头,并将测量叶片夹在测量头前端的叶夹上。湖面以上的浮体用于安装太阳能电池板和调制解调器,实现系统的长时间续航和数据远程传输。实验项目是在慕尼黑工业大学湖沼研究基地进行的,项目负责人是A. Melzer教授。相关图片来自WALZ网站。
开展野外站点的全生长季观测,研究植物对光照,温度变化的响应,连续监测是非常有效的解决方案。MONITORING-PAM和MICRO-PAM离线版本均配置了MONI-DA数据采集器,数据采集器电池续航时间长,以每小时采集一次数据为例,可以维持约2个月,如果连接太阳能电池板或者供电条件允许,可以实现更长时间的监测,自动记录环境参数(光强PAR&温度Temp)以及叶绿素荧光参数(Y(II)&ETR等)。
如果您对MONITORING-PAM和MICRO-PAM感兴趣,可以随时和我们联系!
相关公司:上海泽泉科技股份有限公司
联系电话:021-32555118
