江雪推出新品动物高低氧及间歇氧实验箱
浏览次数:5410 发布日期:2022-1-15
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
新品动物高低氧及间歇氧实验箱
Animal Hyperoxia And Hypoxia Box
江雪近期推出新品动物高低氧及间歇氧实验箱。AHB系列动物高低氧及间歇氧实验箱提供气体控制,用于生物医学研究、动物实验、动物测试建模,根据各类实际研究需要,可配:低氧、高氧、二氧化碳、一氧化氮、一氧化碳、臭氧O
3 等气体控制,并提供简单模块化和可扩展的动物培养箱兼容系统,用于动物高低氧、间歇性氧实验模型构建。
该系统为实验动物提供一个可进行气体检测和维持的独立环境,同时配合气体监测控制模块以及独特的箱体结构,有效地控制CO
2等废气的排放,使之维持在安全值范围内,为动物模型构建提供最佳的气体质量,保护免疫力较低的动物。
一、产品特点:
1、为动物低氧、高氧实验模型的建立提供合适的气体环境。
2、用于用户自定义气体成份(选配)。
二、 技术参数:
1、 动物培养箱尺寸(WXDXH):
38cm×51cm×51cm
76cm×51cm×51cm
168cm×51cm×51cm
也可根据用户尺寸定制。
2、 主箱体彩用高密度聚丙烯板,前门板镶嵌不锈钢,提升强度,不易变形。
3、 培养箱内置O
2、CO
2感器,实时监测控制气体浓度。
3.1 氧气浓度范围:0-100%,精度:0.1%;配置TP150梯度氧二氧化碳控制器可进行6段O
2循环控制程序。
3.2 带有二氧化碳报警系统(ppm级监测),避免由于二氧化碳浓度过高,对实验造成影响。可实时显示控制CO
2浓度:0-3000ppm,精准度10ppm。
3.3 TP150梯度氧二氧化碳控制器, 采用PLC控制系统,参数设置在7寸彩色触摸屏气体控制器上完成,具有USB 数据记录功能,可连续储存30天实验数据,方便数据记录和分析。
4、 内置小型循环风扇,快速混匀气体,配有可调节的多孔通风系统。
5、 标配内置垫板,利于实验过程中动物排泄物的清洁及保持动物笼干燥。
6、 标配动物饲养专用除臭剂。
三、产品图片:
P100单点氧气控制器
P150单点氧气、CO
2控制器
TP150梯度氧气、CO
2控制器
四、产品型号及配置
型号 |
描述 |
小型动物箱(AHB-1) |
内部净尺寸(长*宽*高):38cm*51cm*51cm,饲养参考,大鼠5-6只 |
中型动物箱(AHB-2) |
内部净尺寸(长*宽*高):76cm*51cm*51cm,饲养参考,大鼠10-12只 |
大型动物箱(AHB-3) |
内部净尺寸(长*宽*高):168cm*51cm*51cm,饲养参考,大鼠15-18只 |
P100 |
单点氧气控制器:氧气浓度范围:0-100%,精度:0.1% |
P150 |
单点氧气、二氧化碳控制器:氧气浓度范围:0-100%,精度:0.1%,CO2浓度:0-3000ppm,精准度40ppm |
TP150 |
梯度氧气、二氧化碳控制器:可进行6段梯度循环 |
YQ711 |
二级气体减压阀 |
L1 |
动物箱与控制器连接线缆(标配两米,可加长) |
L2 |
N2、Air气路连接组件(标配3m,可加长) |
DYX |
国标电源线 |
M1 |
操作手册 |
