产品 名称 |
产品型号 | 产品图片 | 产品优势 | 应用领域 | |||
PCR 基因 扩增仪 |
D100 经济型 PCR仪 |
8英寸彩色触摸屏,无极可调式热盖设计;可做梯度扩增实验;样本通量多样化可选;采用Peltier温控模块,独特控温设计,最大变温速率大于4.5℃/s,温度均匀性好;支持LAN联机、无限打印、海量存储 |
D200 智能型 PCR仪 |
内置11个标准程序,可快速编程;10.1寸电容屏,安卓操作系统,无极可调式热盖设计;Peltier温控模块,最大变温速率达5℃/s;内置WIFI,手机APP控制,邮件提醒运行状态;96通量,可做梯度扩增实验 | |||||
G100 超级梯度 PCR仪 |
7'' TFT 高清真彩全触控液晶屏,实时显示运行程序;中英文双语,人性化设计;6 个 4×4 孔×0.2 mL 子样品台,任意设置温度梯度;Peltier温控模块,最大变温速率5.5℃/sec,均匀性好;无级可微调热盖,适合各类管材和板材 | |||||
荧光定量PCR 检测系统 | Quantagene系列qPCR仪:单通道 q225/双通道q325 | ![]() |
多:机身小巧,仅有5kg,占地为A4纸一半;专用小型96孔板,96通量;快:43分钟完成40循环qPCR试验,反应快;好:长期稳定,无需定期校准;中文操作界面;省:小反应体系(推荐5~10 μL),节约试剂和样品,精准定量,数据可靠(q325增加光学通道,拓展应用领域,基因分型更轻松) |
NOVO Max100 qPCR仪 |
快速:进口半导体制冷片配合模块散热技术,变温速率可达5.0℃/s;灵敏:精密光路与超高灵敏PMT系统结合,荧光检测更准确;稳定:LED激发光光源及72系列TE制冷片,长寿命免维护;准确:独特底部扫描,免相互干扰;便捷:全中文操作界面,多种功能模块预设程序;可定制多检测通道:标配四通道荧光检测,内置多种适用染料/探针,无交差污染 | |||||
数字 PCR 系统 |
NOVO 3D 数字 PCR 系统平台 |
通量灵活:1~12张芯片/PCR反应,不受耗材规格限制,随时开机检测;系统密封:密封芯片中进行 PCR 反应,降低污染风险;精准检测:高灵敏度单位点突变检测,实现核酸绝对定量;操作简便:仅需在基于芯片的系统中加载样品并读取数据;轻松分析:“数字PCR 数据分析软件”,无需复杂手动分析,结果直观;产品认证齐全:医疗器械注册许可证 |
基因表达差异研究、拷贝数变异(CNV)研究、低丰度 DNA 模板、分子的精确定量、甲基化含量鉴定、二代测序辅助建库
肿瘤液体活检、无创产前筛查、致病微生物的检测、传染性疾病、肠道菌群分析
产品 名称 |
组织 研磨仪 |
TG4870 | ![]() |
一次可处理24或48样本,通量高解放双手;三维一体运动+垂直震荡模式,研磨充分,稳定性好;全封闭状态,无交差污染;多个内置程序可选,参数设置便捷;低温提取只需冷冻适配器,运行安静 | 样品组织前处理:组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡 |
全自动核酸提取仪 | GNP96 | ![]() |
1 ~ 96个样本通量,20-40min提取时间,解放双手,节约实验时间;中文触摸屏操作界面,简单易用;内置换气风扇和紫外灯杀菌消毒,防止交叉污染;内置LED灯,随时可观察实验情况;磁棒表面磁强高于4800高斯,提取效率高于98%;仪器开放,试剂通用;认证:一类医疗器械备案凭证(备案号:津械备20200076号),可用于临床样本的核酸提取、纯化 | 微生物、动植物、病毒DNA/RNA的提取纯化,蛋白质或多肽片段的提纯,特定的细菌、细胞和各种肿瘤标志物等的分离富集 |
产品 名称 |
全自动酶标分析仪 | EnL8 | ![]() |
用户友好型设计,软件配置丰富;可视化布板,快速准确;8位滤光片轮,光源节能设计;多样检测功能,可实时输出;振板设计,同时拥有自检功能;8通道、垂直光路,零色散单模光纤测量系统,酶标孔中心自动定位功能 | 凋亡检测;酶学检测;免疫检测;动力学检测;蛋白质定量;细胞增殖和细胞毒性检测 |
超微量分光光度计 | US850/ US850C |
Win10操作系统,自带7寸触摸显示控制屏;不锈钢和石英光纤样品基座材料,更稳定;无需预热,开机随时检测;内置WiFi,可异地操作,无线打印;可永久保存数据;(US850微量检测模式;US850C 同时具有微量检测和比色皿检测两种检测模式) |
US910C | ![]() |
具有微量检测和比色皿检测两种检测模式;智能快速:上样自动检测,光程自动调整技术;全光谱波长:波长范围185~910 nm;高灵敏度高精确度:采用2048线性 CCD 检测单元;高稳定性:长寿命氙灯+滑动轴承结构升降检测基座;高重复性:双重轨迹精确定位(DPTL)技术使光程精度达0.001 mm;用户友好型设计:可联机(PC 端本地控制)可配合WiFi无线连接 | ||
全自动凝胶成像系统 | GI 600 | ![]() |
推拉式抽屉,大开门方式,门、抽屉分离操作,密闭性强;CCD分辨率为500万,像素密度为16 bit,水平和垂直图像分辨率均为600 DPI;单张曝光时间可达1s,累积曝光可达1min;像素合并、积分拍摄功能提高仪器灵敏度可对微弱条带更好的采集;内嵌式里翻白光透射板,光密度均匀;软件的色阶调整功能,照片更完美 | EB、GodView、GeneFinder、SYBR Green等染色的核酸胶、TLC板、银染或考染的蛋白胶、菌落、微孔板、斑点杂交、胶片等样品的拍摄和分析 |
蓝光 透射仪 |
BC470 | ![]() |
蓝白双光源,适用范围广,应用性高;磁吸式滤片设计使用简单安全方便;LED底部发光和三段调光设计,耐用安全,提升观察与拍照质量;5分钟自动断电保护,更安全;支持外接移动电源,外出调查携带更方便 | 适用于各种生命科学研究领域:观察分析核酸胶、蛋白质胶以及观察后的切胶、拍照存档等应用 |
产品 名称 |
电泳仪 电源 |
EA600 | ![]() |
输出稳定:恒压、恒流、恒功率;蛋白功能一键设置:浓缩胶后电源自动衔接分离胶;微电流设置:电泳结束自动进入微电流,避免定时关机的样品扩散,防止样品跑过头;安全设置:过压、电弧、空载和荷载突变监测、过载/短路监测、漏电保护、开路报警,断电自动恢复,暂停/恢复功能;四组电泳槽可并联 | 适配水平电泳槽、垂直电泳槽和转印槽等设备 |
水平 电泳槽 |
EN27 | ![]() |
多种规格托盘自由组合,满足不同样品通量的电泳试验;14、19、27齿梳子支持8道和12道排枪加样,节省时间;凝胶托盘100℃高温不变形;活动电极采用内嵌式设计,永无漏液顾虑 | DNA 和 RNA 的琼脂糖凝胶电泳 |
垂直 电泳槽 |
EP15 | ![]() |
高通量更快速:可容纳1-4块手灌胶或预制胶,1小时内完成多达4块小型凝胶电泳;杜绝漏液:楔型设计的电泳芯边卡平行滑动;防止漏胶:制胶底座非弹簧式按压锁紧,封边隔条粘固在长玻璃板上,保证玻璃板精确对齐;超级紧固:灌胶框底部独有超平玻璃支撑,避免玻璃板滑落,按压锁紧,紧固效果更佳 | 蛋白电泳、DNA序列分析和种子纯度鉴定 |
便捷 转印槽 |
ET30 | ![]() |
可同时放置两个转印夹;配备制冷模块,快速吸收转移热量;支持高电流快速转印或低电流过夜转印 | 以硝酸纤维膜、PVDF膜为介质的蛋白质和核酸样品转印实验 |
